GeilSRAM Eagle X01 Kettenblatt 32 Zähne, Boost (3 mm Offset):
Absolute Black Kettenblatt oval 30 Zähne, Boost:
Postmount-Adapter Shimano 180mm:
Postmount-Adapter SRAM/AVID 180mm, Titan:
Außerdem leidet mein Geldbeutel unter dem schlechten Wetter
(inkl. Garmin, zumindest aber inkl. Flaschenhalter)Ging mir genausoMir gefallen ca 4532 Stück
Hab an meinem Hardtail vergeblich versucht ´nen Satz Racesport dicht zu bekommen. Mit allen mir bekannten "Tricks" wie z.B. Reifen vorher von innen noch mit Milch einreiben etc. war ich erfolglos. Hab es ca. eine Woche lang immer wieder probiert und dann Schwalbe Liteskin probiert, zack wars dicht.Frage zu den Conti Racesport Reifen .....du fährst die Reifen Tubeless mit Milch....klappt das ohne Luftverlust? bzw wieviel Luftverlust hast du so? Habe mich nicht getraut die leichten mit Tubeless zu versuchen, da oft geschrieben wird es solle nicht klappen mit Racesport sondern nur mit der schweren Protectionversion.
ps hammergeiler Auf/Umbau!
auf die Felge gebracht und auf 2,5 bar aufgepumpt bekommen. Hab den LRS dann zwei oder drei mal in den darauffolgenden Tagen aufgepumpt und schlussendlich knapp 60 ml Milch durch das Ventil in den Reifen gedrückt - ja, das NoTubes Race Sealant hat sich etwas dagegen gewehrt (soll man ja nicht durch die Spritze machen). Hinten - also beim RaceKing - habe ich beim anschließenden wiegen festgestellt, dass es wohl doch deutlich weniger als die 60 ml waren (auf den ersten Seiten gibt's irgendwo LRS Gewichtsbilder mit und ohne Milch). Bin sicher, dass auch der RaceKing schnell dicht wird, wenn ich jetzt dann mal zum fahren komme und vorher noch etwas Milch zuführe.ps hammergeiler Auf/Umbau!
Hat jemand mal versucht die obere Schraube der Dämpfer Befestigung zu entfernen? Die Schraube geht ca. 6mm raus dann ist fertig, irgendwas ist hier faul. Laut Blue Paper müsste diese einfach zu entfernen sein.
Hallo pacechris, hast du die Schraube ganz herausbekommen (wenn ja wie) oder nur 5 bis 6mm? Es ist als würde sich das Gewindteil im Rahmen mitdrehen, was natürlich der super gau wäre.
Wie hast du die Schraube dann letztendlich rausbekommen?Da dreht sich kein Gewinde mit, das Problem ist die Schraubensicherung die in meinem Fall sehr sehr großzügige aufgetragen wurde. Auch in dem Bereich der Passung wo die Buchsen sich drehen.
Deshalb hab ich sie anfänglich nicht raus bekommen, und von hinten durchschlagen geht wegen dem Rahmen nicht.
Es muss aber bei dir nicht genau so sein.
