Das habe ich nicht ausprobiert! Wie ich schon geschrieben habe, habe ich eine SRAM Kette im Einsatz![]()
Habe extra RedFlash zitiert...
Wenn deine Antwort auf mich bezogen ist.
Gut zu wissen. Danke dafür.Laut Zero Friction Cycling passt eine XTR Kette nicht auf SRAM Kettenblätter.
Warum leider? Hättest du den neuen, noch nicht wirklich verbreiteten Freilaufkörper wirklich bei dir verbaut? Da es ihn ja noch nicht für alle Naben gibt stellt sich bei mir gar nicht die Frage, ob ich ihn hole weil das mir einfach noch viel zu unsicher ist ob der wirklich überlebt.Hallo Zusammen
Habe heute mal das XTR Schaltwerk montiert. In Kombination mit X01 Eagle Schalthebel und je nach Radsatz GX oder X01 Eagle Kassette.
Auf dem Bock schaltet es einwandfrei. Der Trailtest kommt noch.
Wieso ich keinen XTR Schalthebel will: Nicht kompatibel mit i-spec II... Heisst, ich bräuchte auch neue Bremsen oder dann zwei Klemmen (was ich gar nicht mag)
Wieso keine XTR Kassette: Micro Spline gibts für meine Naben leider noch nicht...
Video ansehen
Hallo Zusammen
Da bin ich nun mal gespannt...würde ja im Umkehrschluss heissen, dass auch ein XTR-Shifter (9100 11/12) mit Eagle-Schaltwerk funktionieren könnte!?
Funktioniert tadellos. Hatte ein XT Schaltwerk mit XTR Shifter und ner XX1 Kassette in Betrieb. Brauchst du was? Liegt noch rum.Hallo,
wie würde es sich denn verhalten wenn ich einen 11-Fach Antrieb habe?
Shifter XTR 9000er - 11fach
Schaltwerk XTR 9100er
Kassette Sram XX1 11fach
Sollte doch gehen...da ja für die Abstufung maßgeblich der Stifter verantwortlich ist...?
Glaube ich auch. Ich bin selbst die XTR Kette mit einem RaceFace Stahlkettenblatt an meiner Atlas Kurbel gefahren. Lief auch (nur etwas lauter). Ich werde wohl auch mal die GX Kassette testen, da das Billiger ist als die I9 Nabe, welche ich gern hätte, mit einem microspline Freilauf zu kaufen.Kollege fährt aktuell die neue XTR mit Shimano Kette auf ner GX Kassette wegen Freilauf und das geht.
Funktioniert tadellos. Hatte ein XT Schaltwerk mit XTR Shifter und ner XX1 Kassette in Betrieb. Brauchst du was? Liegt noch rum.![]()
Schaltauge krumm oder Schaltseil falsch angeklemmt.Jemand eine Idee
Wenn die ersten 4 Ritzel schalten aber der Rest nicht und sogar ganze Ritzel übersprungen werden bist du machtlos. Es gibt keine Schraube die man stellen könnte deswegen.wie man korrekt vor geht?
Bin gespannt was du berichtest, wie gut es funktioniert.OK, danke - hab mir jetzt die XTR Kette und zur Sicherheit noch zwei Sram Powerlocks dazubestellt.
Was erhoffst du dir grundsätzlich für einen Vorteil von der Shimano Kette? Wenn man deren (Werbe)Texten glauben kann, hat es ja nur Vorteile mit der neuen XTR Kassette.
Für die XTR M9100 Kette müssen die Kettenblatt schmaler sein, nach meiner Information. Dem entsprechend würde ich vermuten, dass andere Ketten auf dem Kettenblatt funktionieren.Kein Vorteil, aber ich hab ne neue XTR Kurbel mit dem momentan einzig (glaub ich) lieferbaren Kettenblatt Absoluteblack Oval. Soll nur mit XTR Kette funktionieren, deshalb... Vielleicht liegts aber auch nur am Kettenschloss, und dann wuerde ich grundsaetzlich eher Sram Kette, wegen der Sram Kassette verwenden.
