Truvativ Hammerschmidt
ich habe die Befestigungsschrauben für die ISCG Aufnahme verbummelt.:wut:
Gibt es die auch einzeln? Ich hab erstmal nur die komplette Abdeckplatte mitsamt Schrauben gefunden.:ka:
Sind das Normteile (DIN7984 Inbusschraube mit Flachkopf)?
Ich kann mal schauen ob bei meiner Ersatz HS noch welche beiliegen, sind das nicht Senkkopfschrauben? Muss aber demnächst meine eh mal abziehen, wird Zeit für ein frisches Kettenblatt...
Ich schau daheim mal nach, ob es Schrauben sind, die zu dieser Norm passen. Heut Abend geb ich Bescheid. Wenn ja, kann man sich ja sparen, die irgendwo teuer in nem Bike-Online-Shop zu kaufen.
Kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das keine Normteile sind.
Hallo frage noch einmal LAUT nach,
gibt es jmd in Hamburg oder Berlin Umgebung ansonsten gerne auf dem Postweg,
der mir die HS servicen kann ?
habe auch gehört man könnte die Howitzer Lager auspressen und dann hat man gleich 2 sprich Ersatz für die ANtriebsseite, geht das klar ?
Moin allerseits,
und danke @BlackLupo der mir nochmals aktuell seine Hilfe angeboten hat.
Franjo meinte aber auch wenn sich jmd in der Nähe findet ist er nicht beleidigt.
Kennt jmd einen der es im Raum HH machen würde und dazu auch das nötige Werkzeug hat ?
also Raum HH oder Berlin bin ich auch nicht aber wenn sich niemand finden dann könnte ich das übernehmen, dann allerdings eben mit Hin- und Herschicken. Lager habe ich noch keine gewechselt, bisher gab es die immer noch als Ersatzteil aber falls jemand gleich weiß welches Lager (und wichtig, wo man das bekommt) da rein muss dann wäre das schon auch machbar.
hat noch jmd einen code zu vergeben ?!
vielleicht kann der Glückliche ja auch einen code weitergeben ?
VG
Nein der Code ist unbegrenzt und stammt aus dem RCZ Newsletter.
Kurbel in den Warenkorb legen, dann auf den Warenkorb gehen (nicht Kasse!!!).
Dort dann den Code eingeben- Kirbel kostet dann 81,50€
Beachtet aber die ca. 20Tage Lieferzeit!
Super Genial Vielen Dank!
@MaStErLeNiN kannst du sagen welche Kurbellänge und Obst auch die AM und nicht zufällig die FR Variante ist am Schluss..
oder kommt Deine auch erst noch, anrufen kann man nicht denke ich nur email. !?
LG
Beschreibung bei RCZ lesen - ist ein Überraschungspaket :D
TRUVATIV Chainset HAMMERSCHMIDT AM ISCG 03/05 + BB Set
Truvativ HammerSchmidt delivers the revolutionary innovation
Overdrive technology
For mounting on frames with ISCG 05
Arm lenght is depending the delivery
Including the BB
Including the BB
I have read.. depending on lol ;)
Huhu,
muss das erste Mal Innenlager tauschen,
Eine kl. Hilfestellung wäre von daher super um die Demontage der Kurbel vorzubrereiten.
Die HS Pdf hab ich gerade runtergeladen.
Vielen Dank
Manu
