Cube Kid 160 Tuning
  • Ersteller Ersteller Deleted234438
  • Erstellt am Erstellt am
Erst die Große Freude das man 370g spart und dann kam der Kokua Standard. 84mm Einbaubreite für die Nabe zum Glück hab ich das Jumper da. Dann muss eben mal wieder alles umgebaut werden.
Edith:
Neue Herausforderung 20 Loch Nabe in 28 Loch Felge einspeichen. Und jetzt die Frage an die Experten kann man das so machen?
Na ja wenn ich die Gabel noch 3 cm runter bekomme sieht es schon nicht mehr so wild aus.
Geht gar nicht, ist wahrscheinlich dann auch so nicht fahrbar! Viel zu hohes Tretlager, lässt sich gerade in Kurven schwer und träge einlenken. All das ist eigentlich bei Kidsbikes unerwünscht.
Mal ehrlich, ein 16" braucht keine Federgabel, schon gar keine aus einem 24er oder 26er und dann auch noch mit Rücktrittbremse!
1) das ist die 20" Spinner. Nix 24 oder 26.
2) kommt eh auf kurz oder lang hinten ne Freilaufnabe rein.
3) das mit dem hohen Tretlager ist mir durchaus bewusst.
Ich sehe als bastelversuch an. Wenn es nicht klappt kommt die Gabel ins Regal und dann irgendwann ins 20".
Wir sind heute mal mit der Freundin meiner Tochter gefahren, die ein nagelneues Frog Bike in 16" hat.
Ich habe am Cube ja schon beide Naben auseinander genommen, gereinigt, neu gefettet, mit der Achspannung gespielt usw.
Aber wie leichtläufig das Frog dagegen ist, unglaublich.
Hat jemand noch gute Tips? Evtl neue Laufräder oder Naben tauschen?
mein kleines Projekt ist nun auch zu Ende. Es hat viel Spaß gemacht. Danke an alle für die Anregungen.
Hier das Cube Bike von meinem Sohn und die Einkaufsliste der getauschten Bauteile. Ist leider bereits ziemlich ramponiert da mein Kleiner täglich fährt und hin und wieder stürzt.
1x NECO Innenlager BSA 68 Vierkant 110,5mm (ebay) -> 10.00 €
2x Schwalbe Black Jack (KuBike) -> 23.90 €
1x Kurbel (KuBike) -> 34.95 €
1x AluPedale (KuBike) -> 17.95 €
1x Laufrad Vorne (KuBike) -> 29.95 €
1x Laufrad Hinten (KuBike) -> 34.95 €
1x Sixpack Racing Skywalker CNC Spacer (Bike-Discount) -> 8.08 €
1x Sixpack Racing Menace Sattelklemme 31,8 (Bike-Discount) -> 8.08 €
1x Sixpack Racing Yakuza AV Ventilkappen (Bike-Discount) -> 5.90 €
1x Carbon Sattelstütze China (ebay) -> 15.00 €
1x Brake Booster (ebay) -> 13.00 €
1x Cube Lenkergriffe -> 8.07 €
1x KCNC Fly Ride Vorbau Ø 25,4mm black (Vorbaulänge: 50mm) -> 25.37 €
1x Avid Speed Dial 7 Bremshebel set schwarz -> 19.02 €
1x KCNC Rampant Flat Lenker Ø25.4 mm schwarz (Breite: 600mm) -> 20.00 €
1x Shimano Deore v+h Set Felgenbremse V-Brake BR-T610 -> 30.00 €
1x Shimano Bremskabel Set -> 10.00 €
911946
911956
911958
911959
911960
911961
Hallo miteinander,
ich habe ein Cube 160er für unseren Nachwuchs überlassen bekommen und bin gerade dabei, das Rad wie einige andere hier etwas umzubauen. Übrig geblieben sind irgendwie nur der Rahmen und Gabel, der Rest wird mit leichteren Komponenten vervollständigt.
Beim Aufbau stehe ich gerade vor zwei Fragen und hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann:
Die Hinterradbremse wird von Rücktritt auf V-Brake umgebaut. Für die Montage am Brakebooster benötige ich ja Sockel mit der zusätzlichen Bohrung für die V-Brake-Feder. Funktioniert hierfür so eine Lösung oder gibt es andere Empfehlungen?
Als Hinterrad habe ich von Kania ein günstiges Laufrad mit Freilaufritzel geholt. Die Nabenbreite mit 110mm passt zum Rahmen. Allerdings ist die Hohlachse bedingt durch die 110er Nabe breiter als gängige Vorderräder und endet bündig mit dem massiven Ausfallende. Hierdurch passt leider kein 100mm-Schnellspanner vom Vorderrad. Wie bekomme ich am einfachsten das Laufrad fest?
Gibt es 5mm-Spannachsen, die ein klein wenig längeres Gewinde als die 100mm-VR-Varianten haben? Einen HR-Schnellspanner für 130er Naben kürzen und das Gewinde nachschneiden wird glaub ich nicht funktionieren.
Die andere Idee, die ich im Kopf habe, wäre die Hohlachse gegen eine längere Ausführung zu tauschen. Hierzu muss ich mir aber das Laufrad nochmals in Ruhe ansehen.
Über Hilfe&Empfehlungen von euch würde ich mich freuen.
Bei den Schnellspanner habe ich die Vermutung, dass der Werkstoff für eine bessere (Zug-)Festigkeit eher härter ist und daher nicht so gut nachbearbeitet werden kann. Wäre aber super, wenn dem nicht so ist. Hab ich endlich einen Grund, wieder neues Werkzeug zu kaufen.
Ah ok, das ist ein berechtigter Einwand, so weit hab ich nicht gedacht ... ^^
Notfalls steck mal ne Standard-Hinterradachse rein und schau mal, wieviel Gewinde noch fehlt. Evtl. reichen ja auch links und rechts je ein zwei dicke Unterlegscheiben ... wäre erstmal als Notlösung zum Testen vllt. ne Idee. :D
Durch das Aufspacern würde ich aber große Überstände an beiden Seiten bekommen, wo man mit Pech blöd hängenbleiben oder sich verletzen kann. In diesem Bereich hätte ich es doch lieber so kompakt wie möglich.
Ich habe gerade versucht, die Vollachse vom alten Cube-Hinterrad in das Frog-Hinterrad einzubauen. Der Zusammenbau scheitert leider am nicht einheitlichen Feingewinde. Werde mir jetzt mal bei Nubuk eine 146mm-Hohlachse bestellen und hoffen, dass hier die Gewinde gleich sind. Das wäre die günstigste Variante, das Hinterrad geklemmt zu bekommen.
Wie, Du willst die Bolzen am Booster befestigen?
Du weißt wohl nicht weshalb das Teil Booster heißt? Jedenfalls bedeutet das nicht daß Du damit überhaupt erstmal eine Aufnahme für die Bremsen hast ...
... kannst nur mid'm Gopp schüddeln. :spinner:
Danke für deinen Hinweis, die eigentliche Funktion des Boosters ist mir schon geläufig. Da das Cube leider keine Bremssockel an den Sitzstreben hat, muss man halt etwas improvisieren. Und wenn du dich etwas in diesem Thread umsiehst wirst du merken, dass da schon mehrere auf diese Idee gekommen sind und diese Befestigung wohl auch für diesen Einsatzzweck funktioniert.
