hier mal meine Eindrücke der 2019er Z1 nach einigen Fahrten damit:
habe jetzt meine 2017er Fox 36 Fit4 gegen eine Z1 2019 getauscht und nach ein paar Testfahrten kann ich sagen, es war die richtige Entscheidung. Ich wollte eine besser ansprechende, komfortablere Gabel haben, das ist sie definitiv!
Die 17er Fox konnte ich nur mit viel zu wenig Luftdruck und somit viel zu viel Sag, ähnlich sensibel hinbekommen.
Die Foxzocchi ist da mit den Standardwerten schon viel gütmütiger. Sie schluckt auch Bremswellen absolut zufriedenstellend und was das betrifft bin ich doch recht empfindlich..
Nachteil ist das deutlich massivere Casting, das mehr Gewicht auf die Waage bringt. In der Praxis fällt das aber eher nicht so ins Gewicht, da die Gabel dadurch auch eine bessere Lenkpräzision bekommt und steifer ist. Nicht dass ich diese Eigenschaften an der 36 bemängelt hätte, aber die Z1 ist hier durch die Masse durchaus etwas besser als die 36.
Für straff abgestimmte Racegabeln bin ich zu langsam und bequemlich, genau deshalb gefällt mir wohl die Fox-Zocchi sooo gut
Das Ansprechverhalten unterscheidet sich kaum von Stahlfeder-Gabeln und hat mich sofort begeistert, yeah!
. Grobe Schläge werden sehr komfortabel weggesteckt, ohne dass die Gasbel durch den Federweg rauscht.
Die Progression kann mit den mitgelieferten Tokens gut angepasst werden, bei meiner 170mm reicht bisher der eine verbaute Token aus, aber wir werden das im Bikepark weiter testen ob das reicht, bis jetzt reicht die Federwegsreserve noch aus.
Die Druckstufe hat eine stufenlose Sweep Verstellung, diese kann von offen bis auf fast Block eingestellt werden und gefällt mir fast besser als die 3 Stufen der Fit. Die Gabel arbeitet auch mit geschlossener Druckstufe noch ordentlich bergab.
Alles in allem hat Fox hier, entgegen der Annahmen, nicht nur einfach eine Rhythm/Performance Gabel mit Marzocchi Decals auf den Markt gebracht, sondern die Abstimmung hat einen deutlich eigenständigen Charakter gegenüber den üblichen Fox Gabeln!
Wer mehr auf Komfort und Schluckfreudigkeit und einfaches Setup aus ist, als auf straffe Race Gabeln, wird hier glücklich werden. Die Gabel ist sehr einfach einzustellen und liefert dann auch, definitiv eine "set it and forget it"
Kurzum: wer eine einfach abzustimmende, sehr komfortable und einwandfrei funktionierende Gabel fürs richtig Grobe sucht, die trotzdem hoch im Federweg bleibt, ist hier richtig... andere sollten sich vllt eher bei Grip 2 umsehen oder bei anderen Marken.
Fazit für mich: die neue Z1 ist weit mehr als nur eine billige Fox36 mit anderen Aufklebern, da sie definitiv einen eigenständigen Charakter bekommen hat, der wohl an die Klassiker anknüpfen kann, auch wenn es jetzt von Fox kommt und ohne Stahlfedern..
