- 26. März 2019
- 0
ich habe mich bereits durch etliche Threads durchgelesen, habe aber das Gefühl immer weniger zu verstehen. Ich baue momentan für die Mutter meiner Freundin eine Art Randonneur auf. Dabei habe ich das Problem an einem Mixte-Rahmen (IS) eine mechanische Scheibenbremse (PM) für STI zu installieren. Es ist extrem wenig Platz und deshalb passen die ursprünglich geplanten TRP Spyre gar nicht in das hintere Rahmendreieck. Notgedrungen bin ich bei den Shimano Shimano BR-CX77 gelandet.
Diese habe ich an der Gabel mit dem dem TRP L2 (F160 R140) Adapter befestigt. Die Bremsscheiben (160 mm) sind ebenfalls von TRP.
Im hinteren Rahmendreieck wollte ich den Bremssattel mit dem TRP L3 (F180 R160) Adapter befestigen. Es war jedoch so knapp, dass ich am Bremssattel etwas Metall wegfeilen musste. Dann ist mir aufgefallen, dass der Bremssattel viel zu weit oben sitzt und die Bremse nur am äußersten Rand angebremst wird. Inzwischen nehme ich an, dass ich den Adapter eventuell verkehrt herum montiert habe obwohl er dann ja trotzdem nicht größer als für eine 160 mm Scheibe werden dürfte. Andersherum hat er wegen der beschränkten Platzverhältnisse jedoch überhaupt nicht gepasst. Deshalb habe ich auch von dem Adapter etwas Material entfernt, sodass er tiefer sitzt. Nun passt die Bremse zwar in das Rahmendreieck, allerdings wird von der (160 mm) Scheibe weiterhin nur der äußere Rand angebremst.
Jetzt meine Fragen:
1. Ist das wenigstens an der Gabel der richtige Adapter für eine 160 mm Scheibe und ist er richtig herum eingebaut? Die Bremsscheibe wird momentan nur recht weit außen angebremst - Soll das so sein?
2. Wie rum muss ich denn überhaupt die Adapter installieren. Mit den beiden Adaptern, die ich genutzt habe dürfte es doch überhaupt nicht möglich sein die Hinterradbremse mit einer 180 mm Scheibe zu nutzen, oder? Irgendwie stehe ich da total auf dem Schlauch und mit der „Up“ Beschriftung auf dem Adapter komme ich ebenfalls nicht klar. Liegt das daran, dass die Bremse auf der Sitzstrebe befestigt wird und der Bremssattel dementsprechend andersherum ausgerichtet ist wodurch das „Up“ nach unten zeigen müsste?
3. Da am Hinterrad immer noch nur der äußere Rand der (160 mm)Scheibe angebremst wird wollte ich fragen, ob ich am Hinterrad auch eine andere Scheibe verbauen kann? Ich habe gesehen, dass es tatsächlich auch 170 mm Bremsscheiben gibt.
https://www.ebay.de/itm/Sram-Center...475769?hash=item41dd86d6b9:g:HTwAAOSwTA1arjLe
4. Kann ich auch einen anderen Adapter nutzen? Legen die Adapter die exakte Position des Bremssattels fest oder nur den Abstand relativ zum Mittelpunkt des Rads. Im Idealfall bräuchte ich einen 160 mm Adapter, der den Bremssattel etwas entgegen dem Uhrzeigersinn um die Radnabe dreht.
5. Kann ich auch einen 170 mm Adapter nutzen bzw. wo würde der denn den Bremssattel relativ zum Radmittelpunkt hin verschieben und drehen? Zum Beispiel gäbe es diesen Adapter:
https://www.bike24.de/p160320.html
Viele Grüße
Martin
Jetzt meine Fragen:
Viele Grüße
Martin
