Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
Re: Orbea Rallon 5 - 29" Enduro
Hat jemand von euch ein 28er Kettenblatt drauf?
Ich fahr viel Enduro mit steilen Rampen.
Ich fahre bereits ein 28t-Kettenblatt mit Eagle am Hightower und werde das auch wieder bzw weiter am Rallon tun. G
26t hab ich auch schon überlegt, aber es geht sich mit 28t überall hinauf aus. Und das sind auch richtig steile Sachen. Just do it! :daumen:
Merkt ihr was beim runterfahren, z.B. stärkeren Pedalrückschlag!?
Ich überleg auch grad ob ich von 32er Oval auf 30 oder sogar 28 soll ... hab einfach auf Dauer nicht die Power in den Beinen für 32er Bergauf :heul:
Du stellst Fragen. :p;) Keine Ahnung, ich hab den Rahmen ja selbst aufgebaut. Hab die Kettenlänge nach der üblichen Methode eingestellt: einmal ums Kettenblatt und größte Ritzel + 2 Glieder extra.
Hahahah, sorry .... Du hast recht, das hätt ich auch Googlen können. :daumen:
Aber trotzdem vielen Dank, so weiß ich das die Methode funktioniert :bier:
Ich kann nur teilweise antworten, hoffe es hilft Dir.
Habe XL und 65er Dämpfer mit 2,5er Aggressor WT, passt alles perfekt. (Bei 160er Gabel)
Ich kann die 185er Revive vollständig im Sitzrohr versenken, Maße der Revive hab ich gerade nicht parat.
Einmal etwas von Allem.
In Frankreich kann man noch mit fast allem durch den Wald heizen - auch mit nem Shuttle-Bike :hüpf:
Moin.
Ich habe mich nun auch mal hier in diesem informativen Forum angemeldet. Lese schon länger mit aber hätte nun eine konkrete Frage.
Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könnt.
Habe ein Rallon M10 2018. Nun habe ich vor in den Alpen viele Touren zu machen und überlege mir ein 30er Kettenblatt drauf zu machen. Bin mir nicht ganz sicher wieviel Offset ich da brauch. Habe das Rallon leicht gebraucht gekauft und habe keine genauen Angaben zu der Sram mit 32 Zähnen die da drauf ist außer Boost 32 Teeth...
Habe mir die hier rausgesucht:
SRAM Eagle X-SYNC 2 Direct Mount Boost Kettenblatt Aluminium, 12-fach, 3 mm Offset, 30 Z.
https://www.rosebikes.de/sram-eagle...uct_shape=schwarz/Logo+weiß&article_size=30+Z.
Müsste passen oder?
Danke für die Hilfe!
Grüße,
Sebastian
Moin.
https://www.rosebikes.de/sram-eagle-x-sync-2-direct-mount-boost-kettenblatt-aluminium-12-fach-3-mm-offset-2676442?product_shape=schwarz/Logo+weiß&article_size=30+Z.
Müsste passen oder?
Grüße,
Sebastian
Jap das passt ....
Moin.
Müsste passen oder?
Grüße,
Sebastian
Ja, passt.
Oder aus Stahl?
https://www.rosebikes.de/sram-eagle...kettenblatt-stahl-12-fach-3-mm-offset-2676645
Der Preis ist heiß
Der Preis ist wirklich heiß.
so meins liegt jetzt komplett in einzelteilen am boden :-)
Die Qualität vor allem beim Lack ist schon eher mittel. über alle Lager wurde drüber lackiert. und wenn man die Lager raus macht ist noch lack dran und am rahmen löcher.
Dann gibt es paar Stellen z.b. über dem vorderen Dämpfer punkt wo von Haus aus nur sehr wenig Lack hingekommen ist.
Nicht falsch verstehen. Ich finde das Bike nach wie vor super. Aber in der Preisklasse ist die verarbeitung bei eingen anderen Herstellern besser.
Und.... eine AXS schaltung + stütze würde einem beim Schrauben das Leben leichter machen .... ich muss mich beherschen das nicht zu bestellen.
Wow, die Antworten kamen schnell. Vielen Dank erstmal.
Der Preis ist wirklich heiß...nur etwas schwerer :D( 70 g ...)
Wie ist das denn mit dem Verschleiß bei Stahl vs Alu beim Kettenblatt? Vergleichbar?
Weil wir gerade beim Thema sind, jemand schon mal ein SRAM Boost 11fach Kettenblatt mit ner Eagle gefahren!? Funzt des kurzfristig!?
Hintergrund is das ich noch nicht weiß ob ich ein 28er oder 30er Blatt brauche/will und das ganze möglichst günstig testen möchte, bevor ich mir dann ein entsprechendes Ovales hole.
Leider find ich günstige 28er Boost 3mm Offset Directmount nur für die 11fach Antriebe :heul:
Edit: Also scheint wohl zu funktionieren .... dann werden wir das mal testen :D
Das geht auch langfristig. Ich fahre das 28t Stahlkettenblatt von Sram ohne Probleme.
Ich glaube dass da einen recht großen Unterschied zwischen den myO`s und den 3 Standardfarben gibt. Ein Kumpel hatte auch ein myO, war unter aller Sau lackiert (er hat es auch reklamiert), meins (Standard Lila Bonbon) ist eigentlich ganz ordentlich lackiert. Die Lager sind auf jeden Fall nicht überlackiert. Die Taiwanesische Fabriklackierung scheint doch besser als die spanische Garagenlackierung :D
Ui, ich hoffe, dass meines MyO und nicht OmG wird... :ka:
