Umbau auf 1x12 - Strive AL 7.0 2016 - SRAM oder Shimano
31. Oktober 2011
26
Aachen
ich besitze ein Strive AL 7.0 aus 2016 und bräuchte mal euren Rat.
Laut Thread: Canyon Strive 2015 / 2016 / 2017 / 2018, ist im Bike ein BSA73 Innenlager verbaut.
Aktuell ist eine Shimano Deore XT Schaltung 2x11(?) verbaut.
Da das Schaltwerk nun mehr oder weniger das Zeitliche gesegnet hat, soll auf 1x12 umgebaut werden.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, welches das richtige Schaltwerk ist und welche Teile ich zusätzlich brauchen werde?
Freilauf?
Schaltauge? Soweit ich das verstehe, brauche ich kein neues wenn ich bei Shimano bleibe?
Noch was?
Folgende Komponenten habe ich mir schon mal rausgesucht:
Option 1:
Shimano XT M8100 Gruppe 1x12 32 mit FC-MT900
https://www.bike-components.de/de/Shimano/XT-M8100-Gruppe-1x12-32-mit-FC-MT900-p71905/
Option 2:
SRAM SX / NX Eagle Direct Mount Gruppe 1x12 32 DUB
https://www.bike-components.de/de/SRAM/SX-NX-Eagle-Direct-Mount-Gruppe-1x12-32-DUB-p71249/
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Fürs Erste, Shimano 12-fach XT:
1. WICHTIG: Am Hinterrad benötigst du auf jeden Fall den Shimano MICRO SPLINE Freilaufkörper. Ob dein Laufrad sich entsprechend umrüsten lässt, sprich der Laufrad-Hersteller ein passendes Umrüstkit (bei DT Swiss z. B. Rotor + Endkappe) anbietet, musst Du prüfen.
2. zu beachten ist, ob Dein Hinterbau Boost oder Non-Boost ist. Davon abhängig ist, welche Kurbel zu nehmen ist, FC-M8100-1 oder FC-M8120-1.
3. WICHTIG: Das Shimano Schaltwerk passt nur an ein normales Schaltauge (kein Directmount mehr!)
4. Entscheiden musst du auch, ob du ein 10-45 oder 10-51 Ritzelpaket haben willst. Davon unabhängig ist das Schaltwerk RD-M8120-SGS.
5. Wäre 2x12 mit 26-36 Kurbel und 10-45 Ritzelpaket statt 2x11 keine Option?
6. Siehe auch https://www.paul-lange.de/index.php...en-bringen-12-fach-performance-fuer-alle.html
7. Siehe auch https://www.bike-discount.de/de/kaufen/shimano-xt-m8100-1x12-fach-gruppe-schelle-901617
8. Wichtig ist auch zu entscheiden, wie der Schalthebel befestigt werden soll (Schelle?).
Beste Grüsse
Rainer
Hast du ein Foto von deinem Schaltauge im eingebauten zustand?
Was für Laufräder hast du?
Am günstigsten währe ein Shimano Slx/Nx Upgrade kit mit mit nem Narrow Wide Kettenblatt. Du kannst aber auch ne NX Kassette mit ner Shimano Schaltung Kombinieren.
z.B. https://www.bike-components.de/de/OneUp-Components/Kettenblatt-fuer-XT-M8000-SLX-M7000-p50327/
Aber ob du ne Shimano oder Sram willst solltest du eventuell vorher mal testen.
Hey,
deine Kurbel kannst du bei beiden Optionen erhalten. Du brauchst nur ein anderes Kettenblatt. Wenn du die Shimano Kette (und Kassette) nimmst, brauchst du eine darauf abgestimmtes Kettenblatt, gibt es Z.B. von Wolftooth oder Absoluteblack für deine Kurbel. Für Sram reicht ein Narrow Wide.
Wie schon geschrieben für die Shimano Kassette brauchst du einen Micro Spline Freilaufkörper. Für Sram einen XD oder den alten Normalen.
Die Kombination Shimano Schaltung und Sram Kassette läuft sehr gut. wenn du nach M9100 suchst, findest du einen Thread mit vielen Berichten der Kombination.
Aktuell habe ich folgendes Schaltauge. Alles bis auf auf das Schaltauge ist da.
Daran kann ich es aber nicht montieren oder? Was wäre dabei das Problem?
Daran kann ich es aber nicht montieren oder? Was wäre dabei das Problem?Anhang anzeigen 930846
Dein 12x Schaltwerk wäre mit dem alten Shimano Schaltauge an der falschen Position. Wird nicht funktionieren.
Canyon hat möglicherweise die Namen der Schaltaugen geändert. Habe folgendes bestellt und am Strive cf 2015zusammen mit XTR 12x verbaut.
Canyon Materialnummer: 10001125
RDHA CAYN GP0155-01 TA SRAM bk
AM Schaltaugen / RD-Hanger
Hier noch der Link: https://www.canyon.com/de-de/gear/c...r-hangers/schaltauge-gp-0155-01/10001125.html
Sonst einfach kurz bei Canyon direkt nachfragen.
Fertig ? freue mich schon auf das erste fahren.
Hätte vor dem Umbau allerdings gedacht, dass es mir an leichten Gängen fehlen würde. Habe aber festgestellt, dass ich nie so einen leichten Gang wie jetzt hatte. Eventuell muss dann doch noch ein größeres Kettenblatt her, damit es obenrum passt.
Muss ich doch mal rechnen ?
