- 1. Mai 2018
- 27
wie schwer bist du denn und welche Scheibengröße möchtest du fahren?Moin zusammen,
ich möchte an meinem Jeffsy 29er die verbaute Guide R austauschen und mir gefällt die Cura sehr gut! Fahre hauptsächlich auf den hiesigen Trails und hin und wieder mal ne Runde im Bike Park oder in Finale. Die 2 Kolben Variante kommt ja schon sehr gut weg. Lohnt es sich bei meinem Einsatzgebiet auf die Cura 4 zu gehen oder reicht die 2er aus? Bin gespannt auf eure Meinungen dazu!
Cheers Starsky
Fahrbereit um die 85 kg und aktuell verbaut sind 200 / 180wie schwer bist du denn und welche Scheibengröße möchtest du fahren?
Dann kann ich auch gleich vorne und hinten die 4er nehmen oder wo soll der Vorteil liegen?Bei deinem Gewicht und 29 Zoll würde ich sicherheitshalber mindestens vorne auf Cura 4 gehen. Die Kombi vorne Formula sinter und hinten organisch finde ich für etwas mehr power bzw. weniger Verschleiß sehr gut.
Ja, klar. ich war gedanklich bei einem Freund, der vorne einen 4er Sattel nachgerüstet hat.Dann kann ich auch gleich vorne und hinten die 4er nehmen oder wo soll der Vorteil liegen?
Cheers
Also ich bin beide gefahren Cura und Cura 4 - bezüglich Standfestigkeit unterscheiden die zwei Bremsen sich nicht. Die Cura 4 hat eine noch bessere Modulation, aber zumindest bei mir nicht mehr Bremspower als die Cura 2. Aktuell ist meine Cura 4 bereits zum zweiten Mal beim Service wg. Problemen, da ist die Cura 2 unauffälliger/problemloser dagegen.
Gewicht mit Protektorcamelbak 86kg / 203/180 Scheiben.
Weiß einer ob das mit den Scheiben geht?Merci schon mal für die rege Beteiligung! Das was es zu klären gibt ob mir das mehr an Bremspower ein Plus an €100 wert ist. Kann ich meine Scheiben eigentlich weiter fahren?
Ich fahre die Kombi vorne 4, hinten 2 und mit 223/203er Scheiben.Weiß einer ob das mit den Scheiben geht?
und wird die Kombi vorne 4 und hinten 2 Kolben oft gefahren?
Weißt du auch ob ich die aktuell verbauten sram centerline Scheiben weiter fahren kann?Ich fahre die Kombi vorne 4, hinten 2 und mit 223/203er Scheiben.
Der Druckpunkt ist bei 4/2 v/h fast ident, top.
Mit passendem Adapter/Unterlegscheiben auf jeden Fall.Weißt du auch ob ich die aktuell verbauten sram centerline Scheiben weiter fahren kann?
Top! Überlege nur noch ob 2er oder 4er. 2er ist preis Leistung in meinen Augen unschlagbar und sollte für meinen Einsatzbereich ausreichenMit passendem Adapter/Unterlegscheiben auf jeden Fall.
Einfach die Matchmaker X - Schelle weiter benutzen. Geht auch ohne den Bremsgeber.Wie kann man den Remote der Dropper (aktuell direkt am Hebel der Guide montiert) denn verbauen?
Ahoi zusammen,
habe mich das erste mal an einen Bremsentausch gewagt. Habe die Cura 4 versucht an mein Trek Remendy zu montieren was teilweise geklappt hat. Habe aktuell das Problem das ich entweder den falschen Adapter habe oder ich was grundlegend falsch gemacht. (Ich vermute das ein Adapter im Normalfall reicht, habe hier beide montiert gehabt um überhaupt die richtige Höhe zu bekommen)
Könnt ihr mir helfen mein Prolem zu lösen?
quasi für die remote alleinstehend?Einfach die Matchmaker X - Schelle weiter benutzen. Geht auch ohne den Bremsgeber.
Sorry, hatte nur kurz drübergelesen.quasi für die remote alleinstehend?
und wie schauts allgemein mit adaptern für die montage der bremssättel aus?
