Santa Cruz Bronson V3 2018
Presse hab ich die hier bestellt
BGS 3140 | Einhand-Fettpresse | 500 cm³ | inkl. Düsenrohr und Mundstück https://www.amazon.de/dp/B001ILAEWY/ref=cm_sw_r_cp_api_i_I9k7Db5EWV5G8
Und das fett
Liqui Moly 25043 Marine Bootsfett, 400 g https://www.amazon.de/dp/B01DW7ZZRU/ref=cm_sw_r_cp_api_i_E-k7DbY9WAQ4N
Nutz ich so am nomad und 5010
Gleiches Setup bei mir.
Als Tipp: bloß nicht den Panzer Schlauch bestellen, das funktionierte bei mir nicht damit und wenn man pumpt, mit Gefühl ;-)
Zum Thema Kettenstrebenschutz vom Megatower am Bronson.
Der Kettenstrebenschutz vom Megatower passt mMn nicht wirklich gut von der Form her ans Bronson. Gerade der Bereich der sich am Kettenblatt hochzieht fehlt komplett und Slappertape klebt an der Stelle auch nicht wirklich gut.
Ich habe mir jetzt folgendes überlegt, die obere Gummischicht (mit den Kanten) am Kettenstrebenschutz vom Megatower "abschneiden" und anschließend auf den Kettenstrebenschutz vom Bronson draufkleben bzw. da Gummi-Gummi Verbindung aufvulkanisieren mit der Lösung vom Fahrradflickzeug.
Megatower Kettenstrebenschutz
Die obere Gummischicht entfernt
Die Gummischicht mal aufgelegt
Das aufvulkanisieren und anpassen steht noch aus.
So kurze info zu den Lagern
Ich habe die Lager gestern raus bekommen. Lager waren alle okay, habe sie noch mal etwas nachgefettet.
Beim wieder montieren der Lager ist mir aufgefallen, wenn man die Lager richtig in den Lagersitz presst sitzen die Lager fest, ich vermute das die innere Hülse eventuell etwas zu lang ist und gegen die Lager drückt, aber wie gesagt ist nur eine Vermutung.
Neue Lager sind aber auch schon unterwegs.
Habe das eine lager jetzt nicht ganz in den Sitz gepresst, was denke ich nicht so wild ist, das ist ja nur ein Mü, jetzt funktioniert alles einwandfrei.
War bei mir genauso.
Wie hast du die Lager raus gemacht?
Wenn du auf den Innenring geschlagen hast(Kraft zum austreiben der Lager über die Kugeln übertragen) , sind die Lager meist für die Tonne.
Sieht interessant aus. hast du das mittlerweile befestigt? Wenn ja wie?
Ich habe es eher aus die Blutale art versucht, da ich ja gedacht hab, das die Lager eh hin sind, habe ich die Aufnahme Warm gemacht und dann von hinten gegen das Lager gehauen. Ging super und das Lager hat überhaupt nix ab bekommen.
Hatte aber auch im Hinterkopf, das die neuen Lager unterwegs sind.
Würde es aber auch wieder so machen.
Gestern habe ich mit "Gummi-Probestücken" vom MT Kettenstrebenschutz mal verschiedene Klebervarianten ausprobiert um zu sehen was am besten hält bevor ich das final klebe. Die Vulkanisierungslösung vom Fahrradflickzeug hält nicht, 2K Kleber auch nicht, mit Sekundenkleber Gel hatte ich gestern das beste Ergebnis. Wenn ich heute noch Zeit habe wollte ich das final kleben.
Wenn dem wirklich so ist würde ich einfach mal testweise eine 1/10 Passscheibe vorm Einpressen in den Lagersitz legen. Die Größe die man bekommt wäre 20x28, weiß allerdings nicht ob das mit der inneren Hülse passt.
Die Innenhülse stützt sich doch an den Innenringen beider Lager ab. Wenn man beide Lager mitsamt Innenhülse dreht, so wie es im eingebauten Zustand auch ist, sollte alles weich laufen...
Also wenn ich mir schon die Mühe mache einen Lagerservice am Upper- oder Lowerlink durchzuführen, dann möchte ich anschließend auch sicher sein, dass bis zum nächsten Service auch wieder alles passt.
Das beinhaltet folgendes Vorgehen:
1) Lager irreparabel defekt: Das Lager kann (irgendwie) ausgeschlagen werden
2) Lager läuft rau und wird evtl. gewartet: Mit Werkzeug auspressen/ausschlagen welches die Kraft auf den Aussenring ausübt (z.B. Original Santa Cruz Werkzeug)
Fürs Einpressen der Lager gilt dasselbe: Nur Werkzeug verwenden welches passgenau ist und somit den Druck auf den Aussenring ausübt.
Ein auf "brutale Art" ausgeschlagenes Lager würde ich in keinem Fall wiederverwenden, auch wenn ich es gefühlt für i.O. befinden würde. Und vor allem dann nicht, wenn ein neues Lager 2 Euro (Enduro Bearings bei hibike oder etwas teurer bei BC) kostet.
Wie sagt man so schön jeder jeck is anders ??
Ich habe die Lager ausreichend kontrolliert und da ich vorher alles warm gemacht habe gingen sie auch recht einfach raus an Lager ist nix zu erkennen auch keine Macke vom raus treiben.
Habe die Lager sauber gemacht, und wieder neu gefettete mit vernünftige Lager Fett.
Rein gepresst habe ich sie mit einem Werkzeug.
Keine Ahnung warum es sich nicht mehr bewegt bei zu dollem herein pressen aber denke nicht das es hilft etwas dahinter zu legen weiß ich aber nicht.
Es funktioniert jetzt alles bestens und ich kontrolliere so oder so die Lager öfter als manch anderer. Deshalb denke ich fällt mir das früh genug auf, wenn das Lager, was ich wieder eingebaut habe, wieder Probleme bereitet.
Entweder ist die Hülse zu lang oder der Lagersitz zu tief gefräst. Wenn man eine Passscheibe von 1/10 Stärke in den Lagersitz legt kannst du das Lager komplett bzw. bis auf Anschlag einpressen. Ist halt nur die Frage ob die innere Hülse im Außendurchmesser kleiner als 20mm ist damit die 20x28 Passscheibe passt.
Ach so jetzt habe ich das verstanden puh keine Ahnung so genaues messwerkzeug habe ich dann doch nicht ?
Dafür brauchst du kein spezielles Messwerkzeug.
1/10 unterlegen und das Lager einpressen. Wenn es sich noch immer nicht sauber drehen lasst, Lager wieder auspressen und noch eine 1/10 Passscheibe reinlegen. So lange bis es passt. Ideal wäre es wenn du zwei Passscheiben benötigen würdest da du dann einfach auf jeder Seite eine unterlegst. Dann bleibt auch alles „100%“ mittig. Für dieses Prozedere nimmst du am besten die alten Lager.
Warum macht man die Lager überhaupt raus, wenn man noch keine neuen hat?
Abgesehn davon waren bei meine d Lagerkit fürs nomad auch neue Hülse dabei.
Also wird das vermutlich überall so sein.
Die Lager gibt's doch eh kostenlos.
Naja also ob ich die jetzt raus mache und schon mal nachschaue und nicht fahren kann oder ob ich die jetzt drin lasse und nicht fahren kann während ich auf die neuen Lager warte kommt fast aufs gleiche raus.
Habe fertig!
Hi
Zur Info.
Passt bei einem XL Rahmen in der Low Position ist aber schon ein enges Höschen
Der erste Test heute war aber sehr vielversprechend.
