Offenbar sind 14 pounds 1 stone. Metric system fuck off!Aber was sind "Stones and pounds"?
Was du nicht sagst...Eher imperiales System. Metrisch sind unsere Einheiten nach dem Dezimalsystem.
Rado ist Null bei dem Frame. Grüße ChrisOkay nächste Frage: welches Rado brauche ich? Ich hätte gerne ein Ersatz-Schaltauge, aber da ist nix eingestanzt oder graviert?
Hm, Ok. Und was sagt die Spalte nun aus?Offenbar sind 14 pounds 1 stone. Metric system fuck off!![]()
Maximales Gewicht vom Rucksack.Hm, Ok. Und was sagt die Spalte nun aus?
Komisch nur, dass die Pounds-Angaben nicht proportional mit den Stone-Werten ansteigt.Ist halt eine andere Masseinheit. 1 Stone sind 6.35 kg.
Tut sie nicht?Komisch nur, dass die Pounds-Angaben nicht proportional mit den Stone-Werten ansteigt.
Ich weiß schon, was ich geschrieben habe und was es bedeutet. Warum denn immer durch 10 oder 100 teilen, wenn man auch 14, 12 und 6 zur Auswahl hat? ?
Mir ist das schon klar. Deswegen muss man, wenn man lieber Einheiten hat, die sich durch Faktor 6, 12, oder 14 ineinander übersetzen, auf's metrische System pfeifen. Das ist, was ich sage. Drücke ich mich so undeutlich aus? Ist dein Ironie-Detektor nicht richtig kalibriert?Metrisch basiert auf dem Vielfachen oder Teilen eines Meters und wird in dezimalem Vielfachen oder Bruchteil angegeben. So ist nun einmal die Definition.
Ironie (altgriechisch εἰρωνεία eirōneía, wörtlich „Verstellung, Vortäuschung“) bezeichnet zunächst eine rhetorische Figur (auch als rhetorische Ironie oder instrumentelle Ironie bezeichnet). Dabei behauptet der Sprecher etwas, das seiner wahren Einstellung oder Überzeugung nicht entspricht (...)
Ok, habe das Komma nicht gesehen und dachte, das wäre auch eine Umrechnung. Besten Dank für die Erläuterung!Tut sie nicht?
Der Wert für "Stones" ist immer der ganzzahlige Anteil von "lb / 14". Der verbleibende Rest wird wieder in lb angegeben, deswegen "Stones and pounds". 60 kg sind 132,3 lb (Faktor 2,2046) oder 9 Stones (= 132,3 /14) und 6,3 lb (Rest).
Hm, Marco von Schurr Tech hat mir mitgeteilt, dass ich Federn in 105 und 117mm länge fahren kann. HUB muss aber 2,5" betragen?Ich hatte Nicolai die Tage angeschrieben bezüglich der Federlängen.
Für den Ext Dämpfer mit 65mm Hub, gilt demnach das Federn mit 117mm und 140mm gefahren werden können.
Das ist klar. Auf den mir bekannten EXT-Federn ist der Hub nicht mit angegeben. Deshalb die Frage, ob alle 105er für den HUB von 2,5" ausgelegt sind.Die 2.5" entsprechend den 63mm des Federbeins. Das muss schon zusammen passen.
So, ich habe nun auch eine Info von EXT bzgl. der Federlänge und des HUBs.
Vorneweg: Die Tabelle oben ist veraltet und bezieht sich lediglich auf die alten Federn. EXT hat vor Kurzem den Lieferanten gewechselt und die Federn angepasst. Die neuen Feder in der Länge 105 mm passen nicht an den Dämpfer für 63 mm HUB. Hier empfiehlt EXT die Federn mit 117 mm.
Wer also sicher gehen will, das die Feder auch in den Dämpfer passt, sollte die Feder bei EXT bestellen. Mein Plan, eine kürzere Feder zu verbauen (105 mm) lege ich dann vorerst auf Eis. 1. Weil die jetzige in 140 mm in den Dämpfer passt und 2. weil ich nicht weiß (und EXT mir auch nicht sagen konnte/wollte) wann der Lieferant gewechselt wurde. Somit kann es sein, dass ich eine "neue" gebrauchte in 105 mm kaufe, die aber nicht für den HUB ausgelegt ist.
