AndreBouvle
Mitriesenglied
Hat noch jemand die Inserts für die lange Kettenstrebe abzugeben?
Welchen Jahrgang des Dune Carbon meinst du?
Falls 2016 - 2018 dann:
22,2x10mm oben und 16,2x10mm unten.
2015 wurde das Dune Carbon vorgestellt, läuft aber als 2016er Modell.Das sollte dann ebenso für das 2015er Carbon gelten, da gleiche Wippe, oder?
Bei mir sind sie auch fällig, da komplett fest gegammelt.
Könntest du das bitte nochmal präzisieren? Wie weit genau lässt sich eine Sattelstütze in den S-Rahmen einstecken? Danke.Moin.
Ich habe die Transfer 150 in meinem S Rahmen und sie guckt, maximal eingesteckt, knapp 11cm raus.
Das Sitzrohr ist 38cm lang. Beim M Rahmen müsste das Sitzrohr 42cm lang sein.
Hilft dir das evtl. weiter bzgl. Sattelstütze und Einstecktiefe?
Ist aus dem Dealer Book 2017 (siehe Anhang).
Hi.Könntest du das bitte nochmal präzisieren? Wie weit genau lässt sich eine Sattelstütze in den S-Rahmen einstecken? Danke.
2015 carbon@Habitat84 Sag mal welches genau (Jahrgang, Alu/Carbon, 27,5/29), dann schau ich mal nach.
Sehr gerne, eilt aber nicht. Danke schonmal.Hi.
Das mache ich, wenn ich sie das nächste Mal ausbauen muss.
Die Leitung ist nämlich aktuell mit der Bremsleitung "verklebt". Das möchte ich nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss, trennen.
Gruß, Kiwi.
Sind in allen Rädern drinEmpfehlenswert sind die Huber Bushings![]()
So, jetzt kam vor einigen Wochen mein 29er Bike und ich konnte ein Mullet bauen.Hey Folks, hat von euch wer mal vorne n 29er laufrad probiert?
Grüße!
Bin es nur schnell gerollt. ParkplatztestWie fährt es sich?
Ich empfand es als "komisch". Der Lenker war mir deutlich zu hoch. Der Umbau war nur ein kurzer Test. Im Frühling will ich es mal konkreter ausprobieren. Ich war vorher recht optimistisch, aber jetzt mit dem echt hohen Tretlager kam etwas Skepsis dazu...NeinHi.
Hat Jemand von euch schon mal ein -2° Angleset im Dune ausprobiert?
Also den Lenkwinkel somit auf 64° angepasst.
Gruß, Kiwi.
Das Tretlager wandert um ca. 1,5 cm nach oben - 27,5 mit 170mm Gabel / 29 mit 160mm Gabel + 2,5 Shorty
