Stan's NoTubes NEO Naben
Nachdem ich auch den zweiten gleichen Freilauf auf die selbe Art kaputt bekommen habe und das sogar noch schneller, bin ich zurück zu DT-Swiss.
Weder der Händler, noch Sport Import, noch Stans wollten oder konnten mir helfen.
Ich habe inzwischen ordentlich investiert und fahre wieder ein Laufrad mit DT-Swiss 350 Nabe. Ich hab auch die Stans Flow Felge rausgeschmissen und fahre wieder eine DT-Swiss Felge. Bei meiner Stans Flow haben die Speichenlöcher begonnen auszureißen (anscheinend ein bekanntes Problem bei dieser Felge).
Wurde nicht als Garantiefall anerkannt?
Nein, wurde es in beiden Fällen nicht.
Der erste Freilauf geht vielleicht auf meine Kappe, da ich nicht das vorgeschriebene Fett zur Wartung verwendet habe.
Beim Zweiten hat Sport Import mich an den Händler (online) verwiesen, dieser hat sofort geantwortet, dass es sich um keine Gewährleistung hadeln kann und hat danach auf jegliche weitere Kontaktaufnahme nicht mehr reagiert. Daraufhin wieder Sport Import kontaktiert und da schien sich kurzfristig was zu rühren. Mehrere Nachrichten später mit Fotos und Rückfragen von deren Seite, war über ein Monat Funkstille. Nach diesem Monat habe ich nochmals angefragt, worauf recht schnell die Antwort kam, ich soll das komplette Laufrad für einen KOSTENVORANSCHLAG einsenden.
Stans selbst hat auf mehrere Nachrichten gar nicht reagiert. (Liegt vielleicht an meinem miesen Englisch)
Ein befreundeter Händler (den ich erst später kennengelernt habe), hat mir gesagt es gäbe einen passenden Freilauf aus Stahl. Das habe ich aber nicht weiter verfolgt, da ich da schon mein neues Laufrad in Auftrag gegeben hatte und ohnehin auch die Felge zu diesem Zeitpunkt bereits defekt war.
Was ein Scheiß. Was soll denn die Sorte Fett für einen Unterschied machen? Scheint ja jetzt nicht das seltenste Schadensbild zu sein.
Werde mal schauen was es mit dem Stahl Freilauf auf sich hat und langfristig kommt Hope oder DT Swiss (vielleicht hat ja was eine ausreichend ähnliche Geometrie, dass ich die Speichen weiter nutzen kann...). Mal schauen ob ich mir den Mist mit der Garantie dann überhaupt antue.
@skwal83 PN mir deine Adresse. Kannst 6 Federn und 5 Klinken haben wenn du magst.
EDIT:
@planki_754
Habe jetzt entgegen der Empfehlung auf der Webseite das US Garantieformular ausgefüllt und jetzt wo sie langsam in den USA bei der Arbeit eintrudeln habe ich direkt positive Rückmeldung erhalten. Wollen noch ein paar zusätzliche Fotos, aber meinen es sollte wohl kein Problem sein. Scheint also nicht ein Problem mit Stan's selber zu sein...
So. Und schwups ist ein neuer Freilauf + Achse + Lager auf dem Weg aus den USA.
Also im Zweifel direkt an Stan's wenden via Website auch wenn da steht man solle sich an den Distributor wenden.
Da hätten sie den Nabenkörper auch fast noch mit schicken können... :D
🥴 Hi,
dafür brauchst Du folgende Endkappen: ZH0985
@SI_Components Habt ihr die Endkappen ZH0985 noch auf Lager? Ich hatte schon über bike24 angefragt, aber die rühren sich nicht. Ich würde ggf. nochmal über jemand anders einen Auftrag erstellen, wenn ihr noch Lagerbestand haben solltet. Ansonsten muss ich in USA ordern.
Danke euch schonmal. :)
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen!?:winken:
Suche für meinen Freilauf diesen Distanzring, hab schon viele Onlinestores durchsucht, bin leider nicht fündig geworden. Könnte ich, im Notfall, auch eine "Beilagscheibe" mit 1,8mm verwenden?
SG aus Innsbruck!
Helmut
SG aus Innsbruck!
Helmut
Da sollte es eigentlich der von jeder Marke tun. Muss ja nur auf HG Freilauf passen und 1.8 mm dicke haben.
EDIT: z.B. https://www.bike24.de/p159996.html
Das ging ja schnell, DANKE!! :anbet:
War so fixiert auf den Ring von Stans, wär gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass andere Marken den auch haben könnten! :wut:
Falls jemand mal so einen Axle Spacer benötigt... war eine Fehlbestellung.
Bezeichnung ZH0787 - Kit, Neo, Axle Spacer rear, 12x135/142, LTE
Aufschrift auf dem Teil: S02-47.45
Quelle ist versiegt. Ich hab die Bestellung storniert. Hab mir Adapterbleche bestellt, mit denen ich auch ohne Caps ne saubere Auflagefläche habe.
Schade aber, dass sich auch hier niemand meldet.
Hallo
Bin seit kurzem Besitzer eines ZTR Flow MK3 Laufrad Satzes mit Stans NEO Nabe ( rot )
Was mir neulich aufgefallen ist das wenn das Bike auf dem Montageständer ist und man Kurbelt das Hinterrad zum Schluss wenn es aus läuft also langsamer wird irgend wann abrupt stehen bleibt .... auf der Steckachse steht 12NM...
Wenn ich die Steckachse etwas löse läuft das Rad länger aus und hält zum Schluss nicht an wie wenn man die Bremse an tippen würde ...
Einstellen kann man da doch nichts ?
Auf der Kassetten Seite gibts so einen kleinen Roten Ring der auf der auf dem Lager sitzt und den gleichen Durchmesser hat wie die Achse
Auf der Seite des Schaltwerks gibts sowas nicht nur die Schwarze Kappe an der die Achsenhülse sitzt.
Gibts Ideen ?:)
Grüße
ich habe hier einen LRS mit einer NoTubes Neo Nabe mit HG-Freilaufkörper, den ich gern auf XD oder Microspline umrüsten würde. Leider scheint es keine Freilaufkörper für die Neo Nabe mehr zu geben.
Werden die nicht mehr produziert und sind ausverkauft, oder nur Lieferkettenprobleme wegen Corona?
edit: Hab einen xd Freilauf auf dem Gebrauchtmarkt ergattert
Wieder unkompliziert. Soll durch eine E-Sync ersetzt werden. Ob da der Freilauf kompatibel ist oder eine ganze Nabe kommt wird sich zeigen. Aber zumindest laut Webseite soll bei den E-Sync ja Haltbarkeit die Prio sein. Schauen wir mal.
Blöde Frage…: Was geht denn am Freilauf immer in‘ Arsch? Hab auch einen Satz mit NEO‘s am laufen. Bei mir völlig unauffällig. Und welche Freilaufvariante hast du bisher gehabt?
HG.
Erster Schaden:
Zweiter Schaden noch nicht ganz so weit fortgeschritten, aber man sieht, dass am äußeren Lagerrand an 2 Stellen schon das Alu eingedrückt ist und an 3 von den Klinkensitzen plastische Verformung ist:
