Danke, wie schaut es mit den Laufrädern aus? Wären da die 29iger dann doch die bessere Wahl bei Größe L?
Ich habe etwas Angst, das das Rad mit der großen Größe zu träge wird bzw. werden könnte.
Ehrlich gesagt habe ich 27.5 übergangen und bin in meiner „Bikekarriere“ von 26 direkt auf 29 übergegangen. Da kann ich dir leider keinen Tip geben.Den Test kenne ich.
Hast du eine persönliche Erfahrung/Tendenz dazu?
Danke
Trotzdem Danke, zumindest die Rahmengröße wäre ja nun geklärt
Wenn ich die Geos vergleiche ist eher das XL 2020 mit dem 2019er XL vergleichbar. 2020 hat zwar 1cm längeren reach aber ungefähr gleiche Oberrohrlänge. Radstand ist durch den flachen Lenkwinkel natürlich größer. Ich habe zum XL gegriffen da ich mehr Reach wollte (jetzt 480mm) aber etwas kürzer bei pedallieren. Sollte somit passenHallo zusammen,
ich besitze das 2019er Tyee in XL (189 cm groß, 90 cm SL, 82 kg nackig) und schiele mit mindestens einem halben Auge auf das 2020er 29er.
Hat hier jemand zufällig den direkten Vergleich der beiden Modelle gemacht und kann mir sagen wie sich die Unterschiede so angefühlt haben?
Außerdem bin mir etwas unsicher was die Größe angeht:
Beim 2019er bin ich mit XL ganz zufrieden, habe allerdings den Vorbau auf einen 35er getauscht und einen Riser-Bar montiert. Beim 2020er würde ich aber eher zum L tendieren, da es von den Abmessungen relativ nah beim 2019er XL ist und ich zum anderen gerne ein etwas agileres Fahrrad habe. Laut Propain liege ich genau zwischen L und XL...
Danke schonmal.![]()
Bei 630 Seiten fallen doch gefühlt 450 Seiten auf Grössenanfragen aus. Ich denke wir haben schon jegliche Kombinationen durchgespielt, wäre super wenn sich irgendeiner mal eine Exceltabelle dafür aussetzt - ich melde mich natürlich nicht freiwillig.
Also so schlecht können die Angaben des Herstellers gar nicht sein. Die hatten tatsächlich Recht![]()
Lohnt sich daher der Umstieg auf ein neues wenn man das altes im Keller hat?
ich fahre das Tyee seit 2014 in L und bin seitdem ohne Probleme unterwegs. Ich habe auch die letzten Jahrer der "Evolution" des Tyees nicht mitverfolgt und bin nun auf Eure Hilfe angewisen.
Denn es muss ein neues Tyee her, da mein geliebtes 2014er nun einen neuen Besitzer gefunden hat.
Ich fahre in der Regel keine Touren. Zu 80% sieht es bei mir so aus: 400-800hm am Stück bzw. zweigeteilt uphill und dann nur noch downhill. Der Downhill besteht aus Freeride Strecken mit Steilkurven und Sprüngen und mittlere Stein- und Wurzelfelder. Technische und hart verblockte Downhillstrecken werden eigentlich nicht gefahren. Regelmäßig steht auch der Bikepark an, in dem Sprünge, Drops und Freeridestrecken gefahren werden.
Es soll das AL 650b werden, mit folgender Ausstattung:
Größe: L
Federgabel: RockShox Lyrik Ultimate RC2
Dämpfer: RockShox Super Deluxe Select+ RT Coil
Dämpferfeder RockShox: 500lb
Antrieb: SRAM GX Eagle
Lenker: SIXPACK Millenium 805 (20 mm Rise)
Vorbau: SIXPACK Vertic 35 (50 mm)
Sattelstütze: Bikeyoke Revive 160mm
Sattel: SIXPACK Kamikaze
Bremsen: SRAM Code R
Laufradsatz: Propain ZTR FLOW S1
Reifenset: Schwalbe Magic Mary/Hans Dampf Set
Nun habe ich noch ein paar Fragen:
1. Wird die RockShox Lyrik Ultimate RC2 schon im Modell 2021 verbaut?
2. Wie verhält sich das Tyee mit dem Stahldämpfer gegenüber Luft? Da mir das Gewicht nicht so wichtig ist, würde ich bei besserer Performance zum Stahldämpfer tendieren. Spricht da was dagegen? Und sind die Gewichtsempfehlungen für die Feder nackig oder fahrfertig? Ich wiege nackt 74kg.
Ansonsten passt das soweit? Oder gibts noch Empfehlungen? Meine Auswahl liegt so bei 3100€, was ich nicht übersteigen möchte.
Vielen Dank schonmal!
Hey Leute!
Ich hab ne technische Frage zu meiner Lyrik select + an meinem 2020er Tyee.
Ist es normal, dass ich am Parkplatz keinen unterschied bei der Compression zwischen offen und zu merke? Auch auf Anschlag Richtung + lässt sich die Gabel sehr leicht, gefühlt gleich leicht einfedern wie am anderen Anschlag. Wie schauts da bei euch aus? Falls es ein Problem ist, lässt sichs einfach beheben?
Vielen Dank schon mal!
PS: Nein ich hatte noch nicht die Zeit das ganze am Trail zu testen. ^^
Ja, ist bei mir genauso und ist auch andernorts zu lesen... scheint also ein "Problem" dieser Baureihe zu sein
Das kann ich bestätigen.Die Federempfehlung von Propain war bei mir eher auf der weicheren Seite, passt aber für mich.
Okay! Danke jedenfalls!Ich komme mit der Druckstufe so wie sie ist einigermaßen zurecht.
Keine Ahnung ob man das irgendwie ohne viel Aufwand ändern kann.
