Diese gewünschte Funktion ist meines Wissens nach schon auf der Liste....inwiefern sie umgesetzt wird oder wann damit zu rechnen ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
die Profile sind abhängig vom Link ... abenteuerlich
Genau das ist jetzt sehr schwer für den Otto-Normalverbraucher. Ich will die nicht alle ausprobieren...., sodass jede/r das passende für die eigenen Routing-Anwendungen findet.
Zuviel Optionen sind eben auch nicht immer die Lösung .... Ein MTB Profil würde mir reichen.
Ich möchte es ja nicht auf meinem Server laufen lassen sondern einfach nur benutzen. Und das idealerweise von nur einer zuverlässigen Quelle aus ... also Original Webseite: http://brouter.de/brouter-web
Und da kommt halt schon viel ... außer dem MTB ....
Genau die Idee ist mir auch schon gekommen ... Wo wir eh oft mit MTB auf Wanderwegen sind.... Ansonsten nimm beim "Original-BRouter" das Wanderprofil.
scheinen die Höhenmodelle nicht ganz übereinzustimmen
"Einfach aufsteigend" sollte der unterschied in der Höhe zwischen Startpunkt und Endpunkt der Tour sein.Super Tool! Hab ich erst vor kurzem entdeckt und bin grad noch beim kennenlernen. Danke für die tolle Arbeit!
Was bedeutet denn die Angabe "einfach Aufsteigend" unten? Ich hätt gern auf einen Blick die Abfahrtshöhenmeter verfügbar - lässt sich das irgendwie einstellen?
Außerdem scheinen die Höhenmodelle nicht ganz übereinzustimmen - ich hab in unserer Gegend teilweise 50m Unterschied zwischen dem, was in der Karte steht und dem, was im Höhenmodell hinterlegt ist?
Naja, zB hier, beliebiger Gipfel: ich zeichne einen Track ein, der direkt über den höchsten Punkt führt. Der Berg ist lt. Karte 2388 m hoch, im Höhendiagramm unten wird mir als max. Höhe aber nur 2352 m angezeigt.Kannst du sagen, welche Höhenmodelle du meinst und wie du die Abweichungen bestimmst?
Hm - eine einfache Aufschlüsselung "Gesamthöhenmeter bergab/bergauf" gibts nicht?"Einfach aufsteigend" sollte der unterschied in der Höhe zwischen Startpunkt und Endpunkt der Tour sein.
Also er zeigt ja 2 Höhenmeter unten. Auf Englisch steht da "Ascent/Plain Ascent", auf deutsch meine ich sollte das irgendwas in richtung "Aufsteigend/Einfach aufsteigend" sein? Da müsste das erste Gesamthöhenmeter sein, das zweite der Höhenunterschiede zwischen Startpunkt und Endpunkt und die Differenz der beiden Werte deine Gesamttiefenmeter?Naja, zB hier, beliebiger Gipfel: ich zeichne einen Track ein, der direkt über den höchsten Punkt führt. Der Berg ist lt. Karte 2388 m hoch, im Höhendiagramm unten wird mir als max. Höhe aber nur 2352 m angezeigt.
https://brouter.m11n.de/#map=16/47....1&profile=mtb-zossebart-hard&alternativeidx=1
Danke für die Erklärung. Leider sind dadurch die Höhenangaben bei den Routen im "echten" Gebirge nicht so wirklich aussagekräftig.Das liegt an der Art und Weise wie die Höhendaten erzeugt wurden und vorliegen. Hier kommt es, gerade in steilerem Gelände gerne mal zu Ungenauigkeiten (das kannst du z. B. auch bei Strava usw. beobachten). Einen Einstieg zum Weiterlesen findest du z. B. hier https://de.wikipedia.org/wiki/SRTM-Daten
Schau dir auch mal die Höhenlinien in deinem Link an - die kommen auch aus den STRM-Daten (aber mit einer anderen Bearbeitung als die im BRouter zur Berechnung verwendeten Daten) und passen auch nicht zu den angegebenen Gipfelhöhen. Hier liegt der höchste Punkte bei ca. 2315 m.
Ich habe die DGM-Daten für https://brouter.m11n.de/ von hier bezogen: http://srtm.csi.cgiar.org/srtmdata/ (FAQ: http://srtm.csi.cgiar.org/faq/)
evtl. kannst du diese ja auch im BRouter einbinden?
Hast du evtl einen Link für mich wie es funktioniert weitere Karten oder zumindest Themes
