Cube Stereo 140 HPC TM 27.5
Ich fahre zwar nicht das TM, sondern nur das 2019er Race, aber ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen.
Und zwar Suche ich die passenden Speichen für mein hinteres Laufrad.
Beim Race sind das de Sun Ringle Düroc 30.
Ich habe leider keinerlei Ahnung von Laufradaufbauten, also falls die Frage bescheuert ist, sorry dafür;)
Schon mal danke!
Yannick
Hallo Stereo-Biker,
kann mir jemand sagen, wie viele Tokens in der Fox 36 beim 2019er TM-Modell vom Werk aus verbaut sind bzw. ob überhaupt welche verbaut sind? Danke schonmal! 👍🏼😊
So nach einem Jahr Cube Abstinenz
(YT Jeffsy) bin ich wieder bei Cube gelandet. Leider Witterungsbedingt noch nicht wirklich getestet. 😊 freu mich aber auf das Bike.
Hallo Zusammen,
habe seid dieser Woche ein 2021er Stereo 140 TM mit Magic Mary vorne und Big Betty hinten.
Nach den ersten Touren muss ich sagen das die Reifen echt super zäh rollen. Komme aus dem XC Bereich und mir ist klar, dass das kein Vergleich ist.
Die Reifen sind eher im Enduro Bereich angesiedelt, ich nutze es als AM.
Überlege nun auf den Hans Dampf vorne bzw. Nobby Nic hinten umzurüsten. Hat jemand Erfahrungen damit?
Grüße
Daniel
Generell kommt es auf deinen Einsatzbereich an.
Wir haben aktuell die Kombination Magic Mary/ Nobby Nic und die passt eigentlich.
Unser Einsatzbereich reicht von flowigen über gebaute Trails, bis hin zu technisch verlockten Wanderwegen. Hauptaugenmerk ist da aber weniger schnelle Strecken, sondern Griffigkeit.
habe auch schon Fat Albert Speedgrip hinten gehabt.
Hans Dampf/ Nobby Nic geht mit Sicherheit, wenn es Schwalbe bleiben soll.
Habe inzwischen vorne wie hinten auf Hans Dampf gewechselt und bin sehr zufrieden. Für meinen Einsatzbereich mehr als ausreichend und rollt um Welten besser als die Kombi Magic Mary / Dirty Dan. Für mich eine wirkliche Verbesserung.
Hat hier schon jemand die Gabel auf 160 mm umgebaut? Das scheint ja durch Wechseln des Airshafts leicht machbar zu sein. Da es sich nur um 10 mm handelt, dürften die Auswirkungen auf Geometrie und die Rahmenbelastung ja relativ harmlos sein?!
Die Frage zu ner Gabel mit 160mm interessiert mich auch, gibt es dazu Erfahrungen? Ich überlege gerade die 34 Rhythm im 2018er Race (Größe XL) durch eine Lyrik zu ersetzen und dann auf 160mm zu gehen
Was im Bikemarkt so als "Lager in ordentlichem Zustand" angeboten wird :troll:
4C22D1B0-6657-4B8E-95F8-E89372F40451.jpg62FCF845-AFF3-4B58-A613-C5A2A5214794.jpg547FF426-A308-469E-81BB-0BE4360ACA4D.jpg
Hat jemand hier schon mal die Liste aller nötigen Lager zusammengestellt?
Passt das?
10 x 6800RS
4 x 688RS
2x 6000RS
Und irgendwo hier im Forum waren doch auch ein paar Fotos von jemand wie man die Lager aus dem Sitzrohr unten beim Tretlager rausbekommt, oder?
Da sollte normalerweise eine Distanzhülse zwischen den beiden Lagern sein, die man zur Seite schieben kann. Anschließend kann man eines der Lager vorsichtig herausschlagen, die Hülse herausnehmen und dann das andere Lager herausdrücken.
Sieht man ja schon auf deinem Foto.
@JohSch Die Auflistung sieht gut aus.
Ich habe selber letzte Woche die Lager gewechselt und hab mir folgendes mit aufgeschrieben:
Ich war auch erschrocken wie manche Lager bereits aussahen.
Um die Hauptlager herauszubekommen habe ich die Lager von hinten rundherum herausgeschlagen. Für das erste Lager musst du nur die Hülse entsprechend verschieben, sodass du über all zum Schlagen dran kommst ;)
Eingezogen habe ich die Lager dann mit einer M10 Schraube, zwei passenden Unterlegscheiben.
Hallo, habe ein Stereo 140 TM aus 2018 und benötige eine neue Kurbel. Laut Cube Seite ist es eine Sram X1 Eagle 32T, 175mm. Ist das dann eine DUB Kurbel?
Ist eine X1 GXP Kurbel. GXP ist das Stichwort, das beschreibt den Innenlagerstandard.
Was ist denn mit der alten Kurbel passiert? Habe dieselbe, insofern interessierts mich worauf zu achten ist.
Also X1 GPX Kurbeln scheinen rar zu sein🤔 Das Gewinde kann man vermutlich nicht nachschneiden, oder? Oder kann ich alternativ eine andere nehmen? Ich wollte das Rad verkaufen und das soll alles in Ordnung sein
Du kannst es gerne hiermit versuchen:
https://www.amazon.de/IceToolz-Cran...047e3&pd_rd_wg=pMWqW&pd_rd_i=B0038VO47S&psc=1
Falls es nicht klappt wäre das noch eine möglichkeit:
https://www.bike-components.de/de/C...GiYGuzecwDKXWP8vd42wvx8u4RWmwd94aAt_0EALw_wcB
