38 ist lang genug. Sollte gehen!Nochmal eine Frage: ich werde mir shimano grx 600 Bremsen montieren (habe den flatmount adapter für hinten bereits). Brauch ich da nochmal Schrauben um die Bremsen, bzw. den Adapter am Rahmen zu verschrauben? Bei den Bremsen wrude Schrauben mitgeliefert (diese speziellen Schrauben mit der Nase vorne, in die der splint einhängt), diese sind ca. 38mm lang,
Danke!
Hier ein paar Schnappschüsse vom Radl, ich bekomme es leider nicht für ein echtes Shooting. Es ist zu beliebt bei der Familie. Zu beachten ist, das die Kombination aus Gepäckträger und Sitz die Montage von normalen Ortlieb Backroller.
Spacer und Topcap werden noch angepasst
Das ist der Grund warum ich den Rahmen so mag!Andererseits kein Nobelhobel sondern eher Arbeitspferd.
Das Rad wird/wurde ja auch mit Flatbar angeboten, aber an den Größenempfehlungen ändert sich dort nichts, sogar die Vorbaulänge bleibt gleich. Wird das dann nicht arg kurz?
Ich frage aus dem Hintergrund, da ich mit Einzug eines neuen Rahmens mein jetziges zum Flatbar Commuter umbauen wollte. Ich habe mal provisorisch einen 2cm längeren Vorbau und normalen Lenker drangebastelt ... sah schon irgendwie komisch aus.
Mal wieder eine meiner Anfängerfragen..
Ich habe einen Shimano Road Freilauf auf den Laufrädern, montiere eine XT 11-fach Kassette. Dazu brauchte ich ja den 1.85mm spacer. Kommt dieser auf die Laufradseite (also hinter das größte Kettenblatt) oder auf Seite des kleinsten Ritzels?
Meine holde fährt einen 60mm Vorbau und ist happy, ist halt dadurch etwas kompakter von der Sitz Position aber keineswegs unbequem.Ja, die Geo müßte sich ändern, tut es aber nicht, daher muß ein sehr viel längerer Vorbau drauf. Ich habe einen 120-130mm montiert (bin noch am Testen). Normal fahre ich 70-90mm.
Das ist halt der Preis der günstigen Rahmen Sets.
Werde jetzt mal die Laufräder vorbereiten, Novotec R3, sollen Tubeless werden. Dazu muss ich das bestehende Felgenband runtermachen richtig? Auf dem Tape steht 160psi, oder ist das genug für tubeless?
Wie mein Vorredner schon sagte, wenn es geklebt ist, ist es bereits tubeless.Werde jetzt mal die Laufräder vorbereiten, Novotec R3, sollen Tubeless werden. Dazu muss ich das bestehende Felgenband runtermachen richtig? Auf dem Tape steht 160psi, oder ist das genug für tubeless?
