D
Wenn du von den kompletten Ventilen sprichst hast du sicher Recht.bin grundsätzlich kein fan von teilen aus dem land des lächelns. hab bei den tubless-ventilen leider die erfahrung machen müssen, dass obwohl kein teil vom space-shuttle, die krux darin liegt die dinger an der übergangsstelle zur felge dicht zu bekommen. die von specialized haben einen bund und müssen axial vorgespannt werden damit die verpressung am o-ring ausreicht um abzudichten. dem spricht oftmals die felgenwölbung und die über das rändel-mütterchen begrenzt anbringbare vorspannkraft entgegen.
seit ich muttern mit zweiflach aus dem land des lächelns nehme geht das ohne probleme. gabelschlüssel nehmen und anziehen bis das alles dicht ist. anmerkung: ich nehme auch nur mehr die konisch dichtenden ventile, mit denen klappt das.
aber alles erwähnte hat nur sehr bedingt mit dem blog-thema hier zu tun
eh .... nur eher pfeift es zwischen felge und ventil raus, als zwischen ventil und ventilansatz .... zumindest bei mir so der fall (auf der enterpriseWenn du von den kompletten Ventilen sprichst hast du sicher Recht.
Hier ging es aber um die Einsätze in den Ventilen, und da ist es wurscht woher die kommen.
).Wenn es rund dreht einfach Getriebeöl vom Auto.Welches öl oder fett gehört eigentlich in den freilauf bei problemen im winter?
nicht viel => wenigWelches öl oder fett gehört eigentlich in den freilauf bei problemen im winter?
DT Swiss verwendet Molykote TP42 Paste mit 5% Mineralöl.Gibt es eine offizielle empfehlung oder ein produkt? Beim einbau neuer zahnscheiben zum beispiel? Trocken kann auch nicht ideal sein.
Der Syntace Telefon-Support meinte 75W-90 Roller Getriebeöl vom Moppedhändler, als ich meine Zahnscheibe reklamiert habe.
?vegan und glutenfreiMineral oder Synthetisch....?
Eben, daher nehme ich nur kaltgepresstes Olivenöl.vegan und glutenfrei![]()
Sieht so aus.Kurze Frage in die Runde,gestern mein EVO6 Laufrad vom zentrieren und Speichenspannung kontrollieren abgeholt ,und musste feststellen nach Einbau das,das Laufrad nicht mehr mittig im Hinterhaus steht.Gemessen zur Strebe sieht es aus als wenn sie es aus der Mitte 3 mm zur Bremsscheibe gezogen hätten,komplett falsch oder?Danke im Vorraus.
Sieht so aus.
[/Q
