- 31. März 2013
- 7.448
Wieso sollten die "Plastik" Geber der MT5 dich nicht aushalten? Hat doch mit dem Körpergewicht nichts zu tun.
kommt darauf ob die Schalthebel/Sattelstütze an den Bremshebel montieren willst. Dann nimmst du das passende System. Ansonsten würde ich zu den SLX greifen.
Dafür gibt es notfalls aber auch alle Arten von Adaptern. Benötigt man doch eh, wenn man einen SRAM Antrieb fährt und für die Sattelstütze, oder?kommt darauf ob die Schalthebel/Sattelstütze an den Bremshebel montieren willst. Dann nimmst du das passende System. Ansonsten würde ich zu den SLX greifen.
Bleib doch einfach bei den normalen Gebern der MT5, die werden dich schon aushalten, außer du hast Angst davor mit deinem Gewicht drauf zu fallen...Was für ne Bastelei. OK. Dann werde ich mal nach der XT8000er Serie umschauen. Dort sollte es ja passen mit dem I Spec B/II
Wohl eher andersrum...Shigura is doch voll 2019, wennst Power satt willst braust du zu diesen Zeiten 2 Hoden am Bike, Hope Geber mit Code Sätteln. Alles andere führt zu nix![]()
Im Prinzip ja, aber man braucht geeignetes Werkzeug. Das heißt für mich eine Nuss und eine gute Ratsche, so wie z. B. Stahlwille. Und ein Drehmomentschlüssel der 40 Nm kann ist auch nicht schlecht. Sonst kommen dann wieder Kommentare in der Art "Mein Centerlock löst sich ständig".Centerlock-Discs tauschen ist doch völlig simpel: Eine Centerlockschraube lösen, Disc raus, neue Disc richtig rum rein (ist aufgedruckt wie rum), Centerlockschraube ansetzen und wieder festziehen.
Nur Mut, das bekommst Du locker selbst hin!![]()
Hallo aus Innsbruck!
Ich möchte gerne Bremsscheiben MDR-P Ø203mm verwenden.
Habe mein CUBE Stereo Hybrid 160/27,5 2020 bereits nach dem Kauf letztes Jahr auf eine MT7 umgerüstet. Aufgrund der verbauten Shimano-CL-Naben habe ich aber die bestehenden Scheiben von Shimano draufgelassen. Dies funktioniert auch bestens.
Doch der Winter ist lang und man kommt ins grübeln. Als "alter" MAGURA-Fan (Martha SL, MT8) will ich unbedingt die MDR-P fahren.
Nun meine Fragen:
- Gilt die Einschränkung einen CL-Adapter zu verwenden "nur" für den MAGURA-Adapter, welcher ja ein dezidiertes "Leichtbau"-Teil ist?
- Kann aus euer Sicht ein SHIMANO oder DT-Swiss-Adapter verwendet werden?
- Hat jemand Erfahrungen damit, bzw. fährt das jemand so?
- Ist mit einer MDR-P für CL (analog MDR-C) zu rechnen? Wann? Vielen Dank
Achtung! Für die nächste Aussage übernehme ich keine Haftung!Danke für die rasche Antwort.
Den MAGURA Adapter zu verwenden käme mir sowohl aufgrund der Einschränkung von MAGURA und der konstruktiven Ausführung eh nicht in den Sinn. Hatte den mit der MT8 und Storm-Scheibe im Einsatz und gebe dir recht, des is nix, weil "lightweight" und auch keine geschraubte Verbindung zwischen Scheibe und Adapter.
Allerdings sehe ich bei der Konstruktion des SHIMANO oder DT-Swiss Adapters die Sache durchaus als robust an.
SHIMANO schränkt ja die Verwendung des Adapters nicht ein. Wenn der Adapter mit einer SM-RT86 kombinierbar ist, warum sollte dann eine MDR-P ein Problem sein.
Ich denke an den SHIMANO SM-RTAD05
SM-RTAD05
würde einfach ne galfer wave center lock nehmen und schluss ist mit dem zirkus
Trickstuff Dächle HD mit CL Adapter sollte gehen, sind sogar leichter als die MDR-P Scheiben und funktionieren 1a mit der Magura Bremse. Laut Trickstuff Anleitung keine Einschränkung bzgl. Adapter.Danke für den Vorschlag, es ist ja eindeutig (m)ein "Style"-Problem.
Wie erwähnt funktioniert die Sache auch mit den SHIMANO-Scheiben und als Alternative stünden ja noch die MDR-C als Centerlock zur Verfügung.
Es gibt sehr massive CL-Adapter und es gibt Leichtbau-Adapter. Es gibt kleine und große Scheiben. Also sollte man da mit allgemeingültigen Aussagen vorsichtig sein.Trickstuff Dächle HD mit CL Adapter sollte gehen, sind sogar leichter als die MDR-P Scheiben und funktionieren 1a mit der Magura Bremse. Laut Trickstuff Anleitung keine Einschränkung bzgl. Adapter.
Evtl. kann da @Mr. Tr!ckstuff etwas dazu sagen?
So sehe ich das auch, Danke!allgemeingültigen Aussagen
Ok, bei euch wird allerdings weder in den technischen Daten noch in der Anleitung davon abgeraten. CL wird dabei gar nicht erwähnt.Es gibt sehr massive CL-Adapter und es gibt Leichtbau-Adapter. Es gibt kleine und große Scheiben. Also sollte man da mit allgemeingültigen Aussagen vorsichtig sein.
Dann ist die Frage hier im Thread doch irgendwie sinnlos.So sehe ich das auch, Danke!
Deswegen eben die Frage ob diese Kombi, MDR-P und SM-RTAD05 irgendwo im Einsatz ist.
Bin auch nicht der Meinung, dass ich hier eine "Freigabe" erhalte. Bin technisch schon eher beschlagen und weiß schon mit was ich am Ende des Tages 1000hm von der Nordkette runterwetze.
