Ich suche für einen Rahmen eine steckachse. Wie bekomme ich die gewindesteigung raus?
Wie funktioniert das Teil?
Danke dir. Auf der Seite war ich. Nur kann ich kein französisch.M12 x 1.5
lässt sich über nachfolgenden Link recherchieren: http://www.nakamura.fr/vtt/complite_700c/p/5001355P3W
Steht da zufällig auch die Länge?M12 x 1.5
Nur mal so gefragt.Aber wo steht da was zur Gewindesteigung?M12 x 1.5
Da steht, dass diese https://bike.shimano.com/de-DE/product/component/slx-m7000/SM-AX58.html hinten verbaut ist - und wenn man auf der Shimanoseite nachschaut steht dort:Nur mal so gefragt.Aber wo steht da was zur Gewindesteigung?
Achse_Gewindesteigung | M12 x 1.5 |
15mm ist die die in der Gabel verbaut ist. avant(=vorne) 15mm, arriérer(=hinten) dann kommt ja schon die korrekte Typbezeichnung, für dass, was im Rahmen verbaut ist.War ein wenig irritiert, wegen den 15mm und dann die Bezeichnung.
Also mein Rahmen hat kein boost.Da steht zumindest mal, was am fertigen Rad verbaut ist, nämlich eine Shimano SM-AX58 ob es die in unterschiedlichen Längen gibt, weiß ich nicht, eine Rahmenangabe, die ich gefunden habe besagt etwas von 12x142mm (Ob diese Angabe korrekt ist, weiß ich nicht da es sich um einen gebrauchten Rahmen handelt) und die Shimanoseite besagt SM-AX58=12x148mm. Dieses Maß musst du im Zweifel am Rahmen selbst ermitteln.
Mit der Methode komme ich auf 1,25.Ich hab bei meinem Rahmen einfach ein Blatt Papier zusammengerollt, in die Achsöffnung mit dem Gewinde gesteckt und darin herumgedreht.
Der Dreck, der am Gewinde war, hat das Gewinde schön auf dem Blatt abgezeichnet und ich konnte die Gewindesteigung ganz einfach abmessen
Mess doch mal denn Innendurchmesser mit einem Messschieber.
