Steckachse gesucht - gewindesteigung?
Dabei seit
29. September 2001
Punkte Reaktionen
5.511
Köln
Vielleicht könnte man den Hersteller, Typ des Rahmens nennen. Soll ja vorkommen, das ein Rahmen öfters verkauft wird. Mit der Steigung alleine findest du auch keine passende Steckachse. Standard, Länge....
Epic-Treter
Handlangergehilfenazubianwärterpraktikant
Dabei seit
6. November 2004
Punkte Reaktionen
45.568
Im Eisenland
Ich suche für einen Rahmen eine steckachse. Wie bekomme ich die gewindesteigung raus?
Mit so einem Teil:
Dabei seit
22. Februar 2011
Punkte Reaktionen
59
Eschweiler
Gewindeschablone, oder halt den Abstand zwischen den Gewindspitzen Messen.
Wenn du innerhalb 4mm auch 4 Spitzen hast sind es 1,0 wenn du 4 Spitzen auf 5mm hast dann 1,25mm,
Wenn 4 Spitzen innerhalb von 6mm dann 1,5mm und wenn du 4 Spitzen innerhalb von 7mm hast dann Steigung 1,75mm.
Kannst aber auch diese Datei Ausdrucken, und dein Gewinde in die verschiedenen Steigungen legen.
Edit: Sehe grade das du die Steigung deines Rahmens rausfinden willst.
Dabei seit
24. Februar 2021
Punkte Reaktionen
6
Man kann auch wenn den Gewindedurchmesser abzüglich des Kernlochs den man im Gewinde misst nehmen, das Ergebniss ist die Gewindesteigung. 12mm außendurchmesser abzüglich 10,5mm Kernlochdurchmesser = 1,5mm Gewindesteigung. Funktioniert zumindest bei Metrischen Gewinden.
Dabei seit
8. Juli 2013
Punkte Reaktionen
106
FFB
Mit so einem Teil:
Wie funktioniert das Teil? 😁
Dabei seit
24. Februar 2021
Punkte Reaktionen
6
Da steht zumindest mal, was am fertigen Rad verbaut ist, nämlich eine Shimano SM-AX58 ob es die in unterschiedlichen Längen gibt, weiß ich nicht, eine Rahmenangabe, die ich gefunden habe besagt etwas von 12x142mm (Ob diese Angabe korrekt ist, weiß ich nicht da es sich um einen gebrauchten Rahmen handelt) und die Shimanoseite besagt SM-AX58=12x148mm. Dieses Maß musst du im Zweifel am Rahmen selbst ermitteln.
Dabei seit
13. Juni 2012
Punkte Reaktionen
3.774
Ich hab bei meinem Rahmen einfach ein Blatt Papier zusammengerollt, in die Achsöffnung mit dem Gewinde gesteckt und darin herumgedreht.
Der Dreck, der am Gewinde war, hat das Gewinde schön auf dem Blatt abgezeichnet und ich konnte die Gewindesteigung ganz einfach abmessen
Dabei seit
8. Juli 2013
Punkte Reaktionen
106
FFB
Also mein Rahmen hat kein boost.
Dabei seit
8. Juli 2013
Punkte Reaktionen
106
FFB
Mess doch mal denn Innendurchmesser mit einem Messschieber.
Dabei seit
29. September 2001
Punkte Reaktionen
5.511
Köln
Du weisst das du eine 12x142 Achse mit M12 und einer uns unbekannten Länge brauchst. das könnte man alles gut filtern. Wenn die Steigung wirklich 1.25, gibt es da nicht viel, ansonsten halt unterschiedliche Steigungen bestellen.
Dabei seit
22. Februar 2011
Punkte Reaktionen
59
Eschweiler
Das sieht jetzt eher nach M12x1 aus. Tippe aber auch auf 1,25.
Würde wir mein Vorredner schon gesagt, einfach mal M12x1 und M12x1,25 bestellen.
Oben
