Magura MT5 MT7 Erfahrungen
Moin.
Neue Scheiben stehen an. Auch wegen Umbau von 180er auf 203er.
Beim Radladen um die Ecke haben sie Vorrätig
Magura Bremsscheibe MDR-C mit Center Lock​
oder
Magura Bremsscheibe Storm HC​
oder
Trickstuff Dächle-Disc HD​
Zur Storm und zur Dächle müsste ich mir allerdings dann Extra noch nen CL-Adapter holen.
Beläge werden vorr. die
Magura Typ 9.P Performance.​
Die Dächle Variante wäre natürlich die teuerste.
Ich würde die nehmen. Aus dem Grund, da CL schon vorhanden.
Auch wenn einige sagen, die Adapter funktionieren gut, habe ich auch schon gelesen, dass sie nicht richtig halten resp. sich lösen. Ich persöhnlich habe darauf keinen Bock und verwende wenn CL-Nabe immer CL Scheiben.
Bremsen gut, haben aber in meinen Augen einen hohen verschleiss.
Habe an meinem Trail-HT die MT5. Habe es seit Sep. und bin damit ca. 800km gefahren. Davon aber nicht alles mit der MT5. Würde sagen die Beläge haben bei mir ca. 550-650km gehalten. Fahre allerdings auch mit ca. 130kg und 15kg Bike durch die gegend.
TS Beta mit den zugehörigen Ringanschlüssen und passend abgedrehter M6-Schraube. Gibt's auf Anfrage direkt bei denen.
Aber ob ich die nur wegen der Farbe der Anschlüsse kaufen würde...?
Hab mir jetzt die Magura MDR-C ohne Centerlock geholt. Ich wollte einfach nochmal im Laden Shoppen gehen, anstatt immer alles Online zu bestellen.
Das hat gut getan;-)
Adapter waren jetzt keine da. Die bestell ich jetzt dann halt Online (kann ich doch nehmen was ich will ?oder).
Aber es hat nochmal gut getan in einen Laden zu gehen.
Ihr redet bestimmt von den Adaptern für den Bremssattel.
Ich Spreche aber von den Center Lock Adaptern ;-)
Der QM42 liegt schon hier ;-)
Achso, sowas hab ich hier auch noch liegen. Noch aus Zeiten von Centerlock Laufrädern. Da hab ich gemerkt, die funktionieren alle. Zumindest keine Probleme mit Kollisionen.
Brauchst du noch welche? Kannst meine haben.
Hi zusammen.
Nachdem ich bei meiner MT5 jetzt neue Scheiben (Magura MDR-C Centerlock) und Kool Stop D170 Beläge montiert habe rattert und gluckert die Bremse extrem beim Bremsen. Vorne stärker wie hinten.
Was mache ich am besten?
Vertragen sich die Kool Stop nicht mit den Magura Scheiben?
Könnten andere Beläge helfen? Falls ja welche?
Fährt von euch auch jemand die MDR-C und kann einen Tipp geben?
Möchte ungern die Scheiben schon wieder runtermachen.
Hatte vorher eine einfach Shinano RT64 drauf, die war immer problemlos bis es jetzt irgendwann bei der auch begann zu rattern.... daher dachte ich, nimm mal die Original Scheiben 🙄😕
Danke für ein paar Tipps.
Rattern und Gluckern kann dir mit allen Belägen, Scheiben und Kombinationen passieren. Das kommt und geht auch wieder. Und kommt dann wieder - vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Montiere die Beläge mal andersrum. Oder zieh sie mal über ein Schleifpapier. Aber erwarte nicht zu viel. Fahr einfach und freu dich am schönen Frühling...
Danke für das Feedback.
Auch wenn es nicht das war was ich erhofft hatte.🙄
Wirklich zwecklos eine MT5 geräuscharm zu fahren?
Aber den Tipp mit dem Frühling nehme ich gerne an 😉
Aktuell ich an nem Rad (Fox 34) ne MT mit den ab Werk verbauten belägen und ner gebrauchten Storm HC Scheibe. Ich kann nix negatives von mir geben.
Das einzige was ich gemacht habt war: Scheibe etwas anschleifen und reinigen (da gebraucht) und die Beläge aneinander gerieben, so dass etwas Abrieb entsteht. So hab ich das ganze eingebaut und bin los gefahren . Seither ist sie ruhig ;-)
Drum sag ich: Es ist Zufall, Unfall, Glück, wie deine Bremse sich verhält...
3x MT5
2x MT7
alle mit Magura MRP-Scheiben und 2-teiligen Magura P-Belägen --> Leise
Zefix... bin ich ein Glückspilz :bier:
Edit: Ergänzend sei, wie @Kriesel beschreibt, vermerkt, dass die MT´s mit ner Birzman Clamp (alternativ DIY-Clamp) ausgerichtet wurden...
https://www.bike-components.de/de/B...MIp9-upaSU7wIVRemyCh26dwIuEAQYASABEgILAvD_BwE
Nein, absolut nicht. M.M. liegt das hauptsächlich daran, ob die Bremssättel wirklich parallel zur Scheibe stehen. Ich mache dass mit einer Fühlerlehre.
Mit nem Lichtspalt kommt man auch recht weit 😉
Und wenn die Scheibe dann auch noch "singt", sollte es passen 👍
(laut aufdrehen!)
ist zwar keine Magura, das Prinzip sollte aber bei allen Scheibenbremsen funktionieren.
