welche Hülle hast du verwendet?In meinem Phantom, welches ich letzte Woche erhalten habe, sind es auch noch die gleichen Teile wie am Titan von Ende 2019. Allerdings habe ich die Züge mit einer Schaumstoffhülle versehen, mich stört da aktuell kein Klappern.
Das weiß ich leider nicht mehr so genau, habe letztens danach gesucht aber nicht mehr gefunden.welche Hülle hast du verwendet?
Ja, es ist etwas eng und fummelig, aber einmal verlegt funktioniert bei mir die Betätigung der Sattelstütze seit gut einem Jahr einwandfrei.
Noch einmal das Thema Ausfallenden. Ich bekomme die Steckachse zum Teufel nicht Spannungsfrei eingebaut.
Tip war ja: Ausfallenden locker -> Steckachse fest -> Ausfallenden anziehen.
Wenn ich so vorgehe, steht die Steckachse krass unter Spannung. Das darf doch nicht sein?!
Eigentlich müsste man die nach Montage der Ausfallenden von Hand bis zum Anschlag reindrehen können und den Rest mitm Imbus...
Was habt Ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Guten Abend,
nach dieser Methode bin ich noch nie vorgegangen. Das heisst also, dass bei festen Ausfallenden die Achse auch nicht einfach durchgeht? Wie siehts ohne Laufrad aus?
Meine Achse lässt sich bei festen Ausfallenden mit viel Spielraum durchführen.
Vielleicht sind die beiden Seiten des Hinterbaus etwas zu weit nach außen gerichtet in ihrer spannungsfreien Position? Wie viel Abstand hast du hier zwischen den Ausfallenden? Mehr als 148 mm?
Bei meinem neuen Phantom war es genau anders herum, da muss ich den Hinterbau ein paar mm auseinander drücken um das Rad einbauen zu können.
Habe von Bernhard aber noch einen anderen Tipp zur Montage bekommen.
Zunächst mal Ausfallenden und Laufrad ink. der Achse verschrauben, dann Fahrrad auf den Boden stellen und die Schrauben der Ausfallenden nochmals lösen und wieder anziehen.
In spannungsfreier Position haben die Ausfallenden exakt 148mm. Das passt also. Mir scheint es eher, dass die linke Ausfallende (nicht-antriebsseite) einfach einen falschen Winkel hat nach Festziehen. Ich finde auch den Tipp mit Fahrrad auf den Boden stellen schön und gut, aber in der Regel montiert man an dem Hinterrad ja nur in einer Montagehalterung. Wenn ich die Steckasche nach beschriebener Montage der Ausfallenden und der Achse wieder herausschraube, mach es regelrecht "peng" und die Achse knallt aus dem Gewinde. Da ist richtig Spannung drauf. Ich finde das geht so nicht!Vielleicht sind die beiden Seiten des Hinterbaus etwas zu weit nach außen gerichtet in ihrer spannungsfreien Position? Wie viel Abstand hast du hier zwischen den Ausfallenden? Mehr als 148 mm?
Du kannst versuchen analog zu diesem Foto eine M12 Gewindestange auf der linken Seite mit 2 Muttern und 2 Beilagscheiben leicht festzuklemmen (für einen exakt rechten Winkel). Wenn die Gewindestange dann am anderen Ausfallende immer noch so weit am Loch "vorbezeigt", ist der Rahmen an dieser Stelle definitiv verzogen und du müsstest ihn reklamieren.Hier noch mal ein Bild. Ich finde, man sieht sogar mit dem Auge, dass das schief ist...
Zur Info: Achse ist schon maximal in Richtung Gewinde ausgerichtet, alles andere geht nur mit ein wenig "Gewalt"
Meine Meinung: Definitiv reklamieren.Danke für den Tipp und Euren Beistand
Jedoch habe ich die Achse schon zu Gunsten der "richtigen" Richtung (sprich Richtung ggüberliegendem Gewinde) ausgerichtet, so dass ein rechter Winkel, wie von Dir beschrieben, das ganze noch verschlimmern würde.
Stellt sich nun die Frage: Bei Bernhard reklamieren, oder auf die Laufräder warten und das ganze dann einmal ausprobieren. Ein gutes Gefühl hätte ich dabei aber nicht.
Ich Frage mich auch, ob ich der einzige (ausser @Muckal) bin, der diesen Effekt an seinem neuen Rahmen hat.
Hast du kein boost hinterrad welches du zum Testen mal einspannen kannst?
ich hab das leider nie getestet wies ohne HR ist
