Oft bekomme ich nach 10km oder so leichte Schmerzen im unteren Rücken, nicht allzu wild und nach einigen Kilometern verschwinden sie und nach der Fahrt ist keinerlei Schmerz mehr zu spüren.
Fühlt sich auch eher wie leichter Muskelkater und nicht nach richtigem Schmerz an.
Könnt ihr beurteilen ob ich falsch sitze, z.B. Sattel zu hoch/niedrig? Ein besseres Bild habe ich derzeit nicht.
Habe noch einen kürzeren Vorbau gekauft, also von 90 auf 70mm.
Weiß noch nicht ob ich den verbauen will. Sonst fühlt es sich nämlich recht passend an was die Position angeht. Nach der ersten Fahrt hatte ich Knieschmerzen und dann den Sattel um 1cm erhöht, seither null Knieprobleme.
Danke im Voraus
Maße: 186cm Körpergröße, 86 Schrittlänge, Bike Größe L.
Dann solltest du dem Körper Zeit geben um sich an die ungewohnte Belastung zu gewöhnen.Das erste Fahrrad überhaupt seit 20 Jahren oder so![]()
Sattelhöhe etwa 75cm, Überhöhung müssten so um die 4cm sein.
Danke im Voraus
Hi, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich wollte bei meinem CF8 die Sattelstütze rausziehen, es geht aber nicht mehr.
Habe die Madenschraube komplett rausgedreht und mit etwas mehr "Gewalt" kommt die Stütze etwas raus, aber nach 3,4 cm ist Schluss und es kommt nicht nur die Stütze sondern auch das Insert. Siehe Bild. Anfrage bei Canyon läuft.
Habe mir die Explosionszeichnung angeschaut und das Teil Nr. 9 scheint ja unten so ne Nase zu haben wo dann wohl auch die Madenschraube durchgeht. Will aber jetzt auch nicht mit alle Gewalt ziehen, aber ich muss wohl versuchen irgendwie alles rauszubekommen und dann im Nachgang irgendwie Teil Nr. 9 von der Stütze zu kriegen.
Ich hatte eigentlich immer ausreichend Carbon Paste drauf gemacht. Fett hört sich für mich jetzt falsch an der Stelle an oder lieg ich da falsch?
Macht es Sinn da irgendwie zu versuchen WD40 oder Ballistol dazwischen zu bekommen?
Leider ist nun auch bei meinem CF der Gabelschaft gebrochen, und das ganze eine Woche vor einer längeren geplanten Tour. Deshalb an euch die Frage: gibt es eine kompatible, online bestellbare Gabel oder ist die Grail CF Gabel zu properitär? Ich habe mich ein wenig umgeschaut: der Schaft der Grail Gabel hat laut Spezifikation einen 1 1/4 Zoll Durchmesser. Die Explossionszeichnung sieht so aus als ob der Schaft nicht konisch ist sondern durchgängig denselben Durchmesser hat. Was ich nun haufenweise finde sind konische (tempered) 1 1/8 - 1 1/4 Gabeln (bspw. [1]) und nicht-konische 1 1/8 Gravel-Gabeln (bspw [2]). Hat da jemand mehr Ahnung als ich oder vlt. sogar Erfahrungen mit Alternativgabeln fürs Grail?
[1] https://www.bike-discount.de/de/kaufen/moquai-gravel-carbon-disc-tapered-gabel-683361
[2] https://r2-bike.com/RITCHEY-Starrgabel-28-WCS-Carbon-Gravel-1-1-8-Zoll-12x100-mm-Steckachse-2020Anhang anzeigen 1308489
Sehr cool, von diesem Ahead-System hab ich so noch nie gehörtda passen nur 1 1/4 oder Du findest einen Adapter. Du bist jetzt zu 100% auf Canyon und deren Service angewiesen. Rechne mal mit einigen Wochen...
Eigentlich gehört an diese Stelle zur reduzierung des Drucks von der Vorbauklemmung ein Gegenstück im Schaft, nämlich die A-Head Kralle. So macht man das in der Regel bei Carbonschäften von MTB.
Hab einen coolen Artikel dazu gefunden:
https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/mountainbikes-das-ahead-system/4126
Aber in dem Artikel steht, dass die Kralle nicht genutzt werden kann, weil die Kerbwirkung schädlich für das Carbon ist.
Das würde auch erklären, warum man diesen Gummi-Exzenter im Gabelschaft vorfindet...
). Jetzt klappere ich als letzte Verzwweiflungstat mal die guten Radläden in der nähe ab, ob da jemand eine passende Gabel schnell ordern kann.Es ist richtig, da muß eine Kralle = Expander mit Gummi rein. Und zwar in der Höhe der Klemmung.
Doch, man sieht den Expander.Vielen Dank schonmal für die Antworten. Canyon habe ich kontaktiert (Die haben den telefonischen technischen Support eingestellt, muss jetzt alles per Mail passieren). Jetzt klappere ich als letzte Verzwweiflungstat mal die guten Radläden in der nähe ab, ob da jemand eine passende Gabel schnell ordern kann.
Aber gena das ist ja beim Grail nicht der Fall, wie man auf dem Bild sieht (zumindest wenn spacer drunter sind), oder?
Das ist die silberne Scheibe, die in der Mitte des Gabelschaftes sitzt.
Aber die kann halt nicht bündig mit dem oberen Rand abschließen, weil ja die Schraube des Deckels relativ lang ist
Naja, so wie ich das sehe, sitzt doch der Expander etwa auf der Höhe der Schrauben des Vorbaus.Der Expander müßte konstruktiv höher montiert sein. Die Schraube vom Deckel könnte man kürzen und den Expander weiter oben festklemmen, oder ?
So. Haben es jetzt zu zweit versucht. Aber keine Chance den schmalen Teil der Hülse irgendwie unten zu halten. Sie kommt das kleine Stückchen immer wieder mit hoch.Auf keinen Fall weiter ziehen ! Du hast es richtig erkannt, die Nase die eigentlich nur durch die Madenschraube reingedrückt wird, wird jetzt ebenfalls reingedrückt, denn durch das hochziehen der Plastikhülse / Insert ist es aus der Einbuchtung rausgerutscht. Du mußt versuchen die Stütze ohne Plastikhülse hochzuziehen. Nimm eine zweite Person die die Plastikhülse mit Holzstücken nach unten drückt während Du die Stütze hochziehst. Vermutlich fehlt Fett zwischen Stütze und Hülse und es ist festgebacken.
Sollte Nummer 9 kaputt gehen, dass kann man bestellen, dauert nur ein paar Wochen.
