- 10. Dezember 2020
- 716
Das mit dem SRAM-Kettenschloss ist auch nur so ein Kompromiss. Eine Shimano-12x Kette benötigt ein dazu passendes KB. Warum? Weil die Shimano-Kette innen schmaler baut als eine SRAM 12x Kette. Und das Shimano-Schloss ist dummerweise nochmal innen schmaler als der Rest der Kette, ca. 0,1mm. Das ist der Grund warum das Schloss immer hakt wenn ein SRAM-n/w KB verwendet wird. Wenn das KB etwas abgenutzt ist und man das (weitere) SRAM-Schloss nimmt geht es, läuft aber rauh ab.
Dazu kommt noch dass die Shimano 12x-Kette ein ganz anderes Profil der Innen- u. Aussenlaschen hat. Diese sind nach aussen hin verlängert. Dadurch hat die ganze Kette eine höhere Seitensteifigkeit als andere Ketten. Und schaltet schnell und zuverlässig auch dann wenn das Schalttöllchen weiter von den Ritzeln weg gestellt wird.
