Sauber! Wahrscheinlich besser als vorherSodele
Den würde ich auch gern kennen KatastropheGibt es für das Stück durch die Kettenstrebe auch einen Trick?
Ich meine, dass die Rückwärtskompatibilität, sprich älteres Schaltwerk zu großer Kassette nur bei der AXS gegeben ist. So habe ich es bei der Vorstellung der 10-52 Kassette gelesen. Damit bräuchtest du ein neues Schaltwerk.Servus,
hätte mal ne Frage zu einem STEREO 140 HPC TM - 2019, hier ist ja die Sram XG-1275, 10-50 verbaut, die hat ja einen XD Freilauf? Hier könnte ich doch problemlos auf eine 10-52er Kassette wechseln (also z.B. XG-1299), oder gibt es da was zu beachten?
vg
Du wirst nicht umhinkommen die Leitung abzuschneiden. Mit einem „Verbindungsnagel“ kannst du ein anderes Kabel mit durchführen, was denn wiederum als Führung für die neue Arbeitsleistung dient.
Anschl. verbinden und Bremse entlüften.
So habe ich das damals gemacht.
Das würde mich auch interessieren, weiß das jemand hier?Servus,
vg
Hier steht alles:Das würde mich auch interessieren, weiß das jemand hier?
Ich habe allerdings das 2020er Modell, laut SRAM sollte die XG-1299 ja mit der GX Kompatibel sein?
Ich hätte auch noch die Frage woher ich weiß welcher Freilauf auf meinem Rad passt?
Vielen Dank an alle
LG
Bei mir war es Spiel an der unteren Dämpferbefestigung. Die Schraube hat nicht genug Klemmkraft aufgebaut, so dass die zu klemmende Hülse Spiel zur Schraube hatte.
Die eigentliche Lagerung der Hülse in den Lagerbuchsen war dadurch wirkungslos.
Habe auch immer noch das Problem mit dem klackernden Dämpfer.
Bei mir hat auch eine neue Schraube nichts gebracht. Habe allerdings die "günstigere" Variante mit Teilenummer 10515 versucht.
Gibt es sonst noch Lösungsansätze für das Problem?
Ich fahre seit Mitte Juni das Cube Stereo 140 27,5 Tm .
Laufleistung
ca 800km
ca 15000 hm uphill
ca 18000 hm downhill
Habe folgende Probleme :
Ansonsten alles Tip Top
- Tretlager hat axiales spiel beim Pedalerien deutlich spürbar(ca 0,5-1 mm) rechtes Lager davon läuft etwas rau .
- Plastik stöpsel für Innenverlegung Schalt und Bremsleitung löst sich aus loch wodurch die Leitungen Abschürfungen unterhalb und seitlich des Tretlagers verursacht haben.
Hat hier jemand ähnliche Probleme beziehungsweise Lösungsvorschläge
Schreib mal um was es dir genau geht,Ist zwar schon was älter, aber bei mir haben sich die Führungen auch aus dem Rahmen rausgearbeitet. Hat jemand Abhilfe?
du beziehst dich auf einen Post, wo es um das Tretlager und die Bowdenführung geht.
Falls es die Bowdenführung ist, gibt es hier im Thread eine inzwischen mehrmals beschriebene einfache Abstellmaßnahme.
Beim Cube Stereo HPC 140 sind Integrierte (IS) Steuersätze verbaut, du kannst nur die passenden Lager tauschen.Kann es sein das die Cube eigene Steuersätze brauchen?
ICh würde gerne einen mit -1° einbauen, finde aber nichts passendes. Hat das hier schon jemand gemacht?
