Ekano
Hi, 3100km bei jedem Wetter, die Hinterbaulager haben es hinter sich!
Aber nach wie vor total begeistert!!!
das ist das Problem mit den Dirtshields... die sind für mich nur Pressewirksame Kosmetik.
Dirtshields sugerieren einem "da ist alles in Ordnung" - kommt kein Dreck dran. Leider ist die Rückseite der Lager genauso offen wir früher und wenn die Dirtshield selbst nicht richtig eingesetzt wurden mit Fettüberschuss gammelt da erst recht dahinter alles vor sich hin.
Bei Einbau auch auf genügend Fett auf der Lagerrückseite achten .. hatte das auch mal im Hugene Werkstatt Forum geschrieben.
Ok, vielen Dank.
Die habe ich auch auf dem Schirm.
Ich überlege nur, ob ich evtl. die von SKF einbaue. Will - wenn möglich - die nächsten Jahre Ruhe haben.
die 15x28x7/10 gibt es meines Wissens nach nicht von SKF... die Enduro Bearings funktionieren seit jahren auch in meinen alten Litevilles bestens, auch die Acros im Hugene laufen gut - das Wichtigste in meinen Augen: immer nochmals eine Lage wasserabweisendes Fett drüber (unterm Dirtshield) und auf die Rückseite... und das ruhig mal nach einem Jahr kontrollieren erspart oft frühen kompletter Wechsel der Lager... gilt auch für den Steuersatz.
Ja, die mit Flansch habe ich auch nicht von SKF gefunden.
Wenn Du gute Erfahrungen mit den Lagern gemacht hast, dann bestelle ich die.
Danke für den Tipp mit dem Fett. Werde ich berücksichtigen.
Alles wieder zusammen.
Sehr hilfreiches Tool, bei Bike24 im Angebot
das ist natürlich Vollausstattung
Ich hab seit jahren das bearing press und extraction tool von Rapid Racer, da kann man sich nur die benötigten Adapter separat dazu kaufen... hatte es mal im Hugene Werkstatt chat mal beschrieben
Heute unsere beiden ep8-ekanos auf 4.1.6 geupdatet. Update war erfolgreich, danach Verbindung getrennt -- beide haben danach fehler e010 angezeigt, der nach Neustart vom System verschwunden war. Kam dann auch nach mehrmaligen ein/ausschalten, Akku raus/rein auch nicht mehr. Fehler wurde aber auch net in dem Diagnosebereich der App gespeichert.
Hatte das auch jemand?
Gibt es da irgendeinen Update-Log, bzw. weiß mann, was in der Version geändert wurde? Habe noch kein Update gemacht bzw. muss später erst mal schauen welche Version bei mir installiert ist (vor vier Wochen zuletzt verbunden, da war alles aktuell)
Ja das lässt sich leicht ergoogeln.
In dem Fall wurde der Prozess beim abschalten des Bikes überarbeitet. Darum denke ich mittlerweile auch, dass durch die Fehlermeldung ein manueller Neustart des Bikes erzwungen wird.
So wie's aussieht kommt der Fehler bei anderen ep8-bikes bei diesem Update auch und ist kein Problem.
Mein Ekano ist ja nun leider, nach nur 500km, zur Reparatur eingeschickt. 😢
Das tat weh, als es der Spedition´s LKW abgeholt hat.
Der EP8 hat erhebliches Innenlagerspiel mit Tendenz zunehmend und wirkt dadurch noch klappriger.
Mal sehen, mit welchem Softwarestand das Bike zurückkommt.....und vor allem wann? 🥺
Wann hast du deins bekommen? Mein EP8 ist komplett ruhig. Das können doch nur für nicht möglich haltende Serienstreuungen sein.. Nur wie und wo.. In der Tat ärgerlich. Drücke dir Die Daumen
Vorhin das Update gemacht, gleicher Fehler (mit Piepsen), nach Aus- und Einschalten alles gut :)
Anfang März 2021.
Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hatte das Innenlager da auch schon leichtes Spiel. Aber das hatte ich laut dem Statement von Shimano noch als normal abgetan.
Aber jetzt spürt man es sogar im Wiegetritt.
Vielleicht hattest du noch eine Serie aus der ersten Charge da der Motor noch sehr neu war was für dich aber keine Rolle spielt klar.. Man hört sonst zum Glück wenig zwischenzeitlich auch nicht aus der Charge die im Juni ausgeliefert wurde wo mein Ekano dabei war PD 15.3.2021.
Auf jeden Fall darf das nicht sein... Punkt!! Hoffe du bekommst schnell dein Bike zurück am besten gleich mit neuem Motor.
Drücke dir fest die Daumen.
Grüße
habe ein 4Tage altes Ekano mit 75km bei dem auf einmal die Fehlermeldung W101 kam, der Magnetabstand stimmt nicht. Abschalten und anmachen, lief dann wieder 4km und auf einmal geht die Geschwindigkeitsanzeige auch nicht mehr.
Ich Denke der Sensor ist defekt. Hat von euch auch einer das Problem gehabt? Hat einer einen Rat?
Bin am überlegen einfach einen zubestellen (um die 30€ rum) anstatt mit Garantie und einschicken nach 6Monaten Wartezeit noch länger drauf zu verzichten
