Die Popo Geschichte hört sich gut an.Also ich kann dich beruhigen. Ich bin nur 172cm und mein Popo kam nach einem Monat nicht mehr am Hinterrad an. Höchstens wenn ich mal zu niedrig abspringen und noch absichtlich voll hochziehe um die Landung noch zu schaffen.
Ich hatte vorher ein 2016er Al 8.0 Ex und jetzt ein CF8 das CF 8 wiegt in Small mit Pedalen und Flaschenhalter unter 14,5kg. Das 2016er hat auch 13,8kg. Viel unterschied ist da nicht. Vorallem ist es fast nicht möglich ein so leichtes Bike mit der selben Bergab Performance zu finden. Die meisten anderen Räder die so gut bergab gehen wiegen +/- 16kg.
Wenn das bei deiner Größe klappt sollte ich das mit 20cm mehr auch hinkriegen.
Ich komm ja vom 2015er Al 7. Dachte eigentlich das ist in L leichter als 13,5kg.
Mein neues AL6 in Xl wird sicher mit Pedale bei 1,5kg mehr sein. Leichterer LRS ist aber schon in Arbeit und Tubeless kommt auch.
Mehrgewicht stresst mich aber nicht so sehr solange sonst alles passen wird.
Ich werde beide gegeneinander testen. Ich fahre ja aber nicht ausschließlich technisch.h würde ob, wenn es richtig technisch wird überlegen, nicht 27,5 die bessere Wahl ist.
Bei Last war ich ja auch schonmal mit meinen Gedanken. Dann aber das Glen.
Bike ist jetzt aber bestellt und bleibt erstmal bzw. wird getestet. Wenn es gar nicht funktioniert bleib ich beim alten oder schau mich nach modernen 27,5ern um.
Höher versetzen gelingt dann hoffentlich besser mit dem längeren Front Center.Ja in meinem Fall sind halt LW, Reach, und der Wert Pedal zu Griff (fällt der Name nicht ein) identisch.
An das Gefühl das es hinten länger is gewöhnt man sich mMn eh schnell, das war bei mir auch nie ein Problem, muss man halt höher versetzen.
Ich hab das „schlechtere“ Gefühl wie gesagt nur bei ganz langsam, und eben bei so engen Sachen bei dem das VR zu groß ist, weil Weg zu schmal.
Denke aber es wird schon passen, du bist halt auch groß
Ich werde berichten.
Dein Vergleich ist aber sehr interessant weil so viele Werte gleich sind. Bei mir sind das dann ja zusätzlich zu der LR Größe komplett unterschiedliche Räder ( 2,5 Lenkwinkel, 10cm Radstand, 5,5cm Reach). Da is dann schon schwerer rauszufinden welcher Einfluss woher kommt.
