sharky
Si fiduciam
hallo zusammen,
ich hab bei meinem guide re sattel, der mit dem alten code baugleich sind, das problem, dass die kolben nicht so weit zurückstellen, dass der luftspalt groß genug ist, um die bremse schleiffrei zu bekommen. verbaut ist sie am bike, das überwiegen zum nachwuchs bei schönem wetter auf asphalt und schotter abschleppen verwendet wird. die bremse ist zwei jahre alt und hat weder wirklich gelände noch schlecht wetter gesehen.
die kolben lassen sich rauspumpen. die außenseitigen kolben kommen stärker als die auf der laufradseite. es kommen aber die kolben je seite gleichmäßig und parallel raus. gereinigt hab ich das ganze mit isoproplyalkohol. die kolben ließen sich sehr geschmeidig zurück drücken. da hatte ich schon bremsen, die schwerer gingen und trotzdem funktioniert haben
ein überfüllen der bremse kann ich auch ausschließen. die kolben gehen sauber plan in den sattel zurück
baut man dann alles ein und zieht (3-4x) am hebel, gehen die beläge an die scheibe, stellen aber kaum zurück. schleiffrei einstellen geht nicht. der effekt tritt sowohl mit den alten belägen als auch mit nagelneuen originalbelägen exakt identisch auf. komischer weise auch an einem anderen sattel, der ein paar jahre auf dem buckel hat. bei einer noch älteren und ordentlich bei jedem wetter gefahrenen code, die ich hab, funktioniert alles tadellos.
auf neue kolben und dichtungen hab ich eherlich gesagt keine lust. hat jemand noch ne idee, wie man die kolbenrückstellung erhöht?
