Trail Surfer
Trailhakk in Merarno
Dem ist 1deutschlich 1 pörbelsEideutig zweideutig![]()
glei gumt wida dä Sieb&Sächsiger mit doent do drugs, wettn
Nee...der is gerade selber beim konsumieren...Dem ist 1deutschlich 1 pörbelsaonalisiertes Osterbunni
Von Eiern oder "Eiern"?Nee...der is gerade selber beim konsumieren...
@Seppl- auchSieht schon richtig nach einem fertigen Bike aus. Ich hätte die Leitung von der Vorderrad Bremse noch etwas länger gelassen so das sie einen schönen Bogen macht.
Der Bogen war da , doch beim Festziehen der Leitung mit dem Hebel hat die sich irgendwie verdreht....ist aber lang genug so...believe it or not..
Dann mach den Griff, oder den Sattel noch mal ab und lass sie sich ausdrehen.Der Bogen war da , doch beim Festziehen der Leitung mit dem Hebel hat die sich irgendwie verdreht....ist aber lang genug so...believe it or not..![]()
Könnte klappen...aber es gehen ja nur ganze Umdrehungen. Das wird evtl. zu viel oder zu wenig für die Leitung sein. Kenne das Problem...ist tricky.
Habe mal den Hebel für den angesagten gewohnheitsmäßig aussehenden Bogen gedreht…Keine Panik, ich habe es schon versucht mit dem Hebel drehen um 360Grad ....wird nicht besser dadurch.
Technisch funktioniert alles also ist es nur ein Optik-Thema...
Beim nächsten Entlüften wird es mit einer neuen Messing QuetschOlive gerichtet...aber ich danke euch für die Hinweise...
Möglichst tief in der Restekiste vergrabenWas ist eigentlich bei der Ausrichtung der Kettenführung zu beachten???
Möglichst tief in der Restekiste vergraben![]()
Nie...Hallo liebe Cotic droplink Experten da draussen....
Frage:
Habt ihr bei euren droplink Modellen vor und nach der ersten, zweiten Fahrt alle Anzugsmomente der Drehpunkte/Lagerstellen und Klemmen kontrolliert?
Steht ja fett gedruckt als "Warning" in der Cotic Gebrauchsanleitung...
Habs aber auch gebraucht gekauft...vielleicht hat es der Vorbesitzer gemacht.Nie...
Nö, hab zu Anfang mal ein Mutter verloren, glaube die am Hauptlager, die neue hab ich dann mit Schraubensicherungmontiert. Alle anderen halten jetzt ohne nachziehen seit 5 Jahren.Hallo liebe Cotic droplink Experten da draussen....
Frage:
Fürs Grobe kommt der Kaiser oder was von Maxxis…dann mit Dropperpost ….wollte aber erstmal nur einfache Trails nehmen und es war erstaunlich trocken imHab dir ja schon geschrieben das ist, dass schönste Cotic in der Farbe. Das hast Du richtig stimmig gebaut. Einziges Manko die Breifung könnte was gröberes vertragen.![]()
