- 31. März 2013
- 7.436
https://www.tradeinn.com/bikeinn/de...VMweH9bz8avfdE7r3nhoCuXMQAvD_BwE&gclsrc=aw.dsAh…jetzt hab auch ich’s kapiert…danke !
Ich weiß allerdings nicht, wie vertrauenswürdig der Shop ist!
Hab dort auch schon bestellt…Tyre yogurt.ging problemlos und schnell,war davor aber auch skeptischhttps://www.tradeinn.com/bikeinn/de...VMweH9bz8avfdE7r3nhoCuXMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ich bin auch am überlegen für mein Spindrift eine Prorate zum Testen zu kaufen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es beim Tyee oder Spindrift wirklich notwendig ist.Hallo zusammen, klink mich hier mal ein.
Hab mir gestern eine Onyx und einen Jade X zugelegt, kommt ins Tyee CF 29 rein. Allgemein noch ne Feder dazu zu bekommen gestaltet sich ja gerade etwas schwierig? ..
Bei Einbaumaßen von 210x55 brauche ich bei einer LS Spring eine 2,5er + 5 mm Spacer und bei einer Pro LS spring wäre es dann wohl nur eine 55er ohne Spacer, lt chart. Soweit hab ich das hoffentlich richtig kapiert.
Bezüglich Gewicht, (vorrausgesetzt ich habs im Kalkulator richtig eingegeben), komme ich auf ca. 535 lbs. (Bei 84 KG Rider weight, 55 mm Hub, 160 mm Federweg Rahmen)
Ergo: LS spring: 2,5 x 500 lb
oder: Prorate 475 - 575 x 55mm
Passt das so?
Sieht klasse aus. Meine Onyx wir aber Schwarz sein, ebenso wie der Rahmen.. Da wäre die grüne Pro Rate natürlich eine schöner Akzent ..Ich bin auch am überlegen für mein Spindrift eine Prorate zum Testen zu kaufen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es beim Tyee oder Spindrift wirklich notwendig ist.
Hier Mal ein Bild vom aktuellen Hobel:
Bei Gocycle sind die LS Federn lieferbar. Pro Rate kannst ja Mal Anfragen per Mail.Sieht klasse aus. Meine Onyx wir aber Schwarz sein, ebenso wie der Rahmen.. Da wäre die grüne Pro Rate natürlich eine schöner Akzent ..
Ja obs nötig ist, ist die Frage .. die Prorate hätte dann eine progressive Range von z.b. 475 - 575 lbs? Überhaupt eine herzubekommen wäre ja schon mal gut.
Auf der DVO seite gibts grad 25%, Shipment nach DE 35 $![]()
Jetzt sollen die Ersatzteile auf dem Weg sein und wahrscheinlich Anfang Dezember mal eintrudeln. 2-3 Monate Wartezeit für ne Reparatur, komplett unfähige Firma wenn man mal Probleme hat.Ich hatte Abrieb auf den Kolbenstange und hab den Jade X jetzt auf Garantie bei Cosmic Sports - jetzt seit bald 4 Wochen. Es fehlen wohl Ersatzteile. Bin mal gespannt wann ich wieder fahren kann.![]()
Was sie alles tauschen müssen bei einer Kolbenstange mit Abrieb kann ich Dir leider noch nicht sagen - aber gebe in 2,3 Monaten Bescheid wenn ich ihn wieder habe. Denke Frühjahr 2023 müssten sie evtl. schaffen.Was musste denn getauscht werden?
Kannst du ein Fazit ziehen?Im Grunde ja, ich probiere gerne mal rum, konnte nur den DVO noch nicht testen ... hoffe, dass ich das heute mal schaffe.
Der H3C ist für den Preis ein super Dämpfer, der DVO ist jetzt ein Test. mal sehen, wie er sich im Vergleich schlägt.
Hallo, bin seit heute auch im Club, habe aber noch eine Frage vor Einbau:
Ist bei euch der Durchschlagschutz auch so hart?
Ist mein erster Coil Dämpfer und habe erwartet, dass der Schutz von der Konsistenz her eher einem festeren Gehörschutz entspricht und keiner Blackroll![]()
Gibt es News?
Ich hab zwischenzeitlich auch mal darauf aufmerksam gemacht dass die Reparatur einfach zu lange dauert und ich eine andere Lösung erwarte. Ich hatte dann zwei Tage später einen komplett neuen Jade X in der Post.Ich hatte damit auch zu kämpfen.
Habe den Dämpfer im August das zweite Mal eingeschickt. Bis heute nicht zurück und als Grund auch die fehlenden Ersatzteile genannt bekommen.
Allerdings ohne dass mir etwas in Aussicht gestellt wurde, wann die Teile vielleicht verfügbar sein könnten.
Die aktuellsten News sind die, dass ich nicht mehr länger warten wollte und nun das Geld zurück erhalten habe.
Im letzten Sale habe ich dann sehr günstig einen 23er RSSD Coil gefunden.
Habe demnach günstig eine max. 5 Stunden gefahrene 2.5x400 Feder und Montagebuchsen 8x20 + 8x30 abzugeben. Falls jemand etwas gebrauchen kann, gerne melden.
Dann bin ich ja Mal gespannt, wie lange meiner hält.Mein Jade X war jetzt zwei mal beim Service, da er am Ausgleichsbehälter Öl gespuckt hat. Ging beide mal ziemlich zügig. Jetzt funktioniert er und ist dicht.
Ist aktuell auch eine echt doofe Zeit ...
Das Problem ist der Bladder, der nur eine Presspassung (nennt man das so?) hat. Er wird halt nur aufgeschoben auf den davor liegenden Deckel und löst sich wohl deswegen ab und an. Mit dem nötigen Entlüften ist dieses Problem allerdings in 15min erledigt und brauch auch keine Ersatzteile (außer der Bladder ist ausgeleiert). Das ist ja das eigentlich schöne an DVO, ist easy selbst zu servicen (wenn man keine Ersatzteile brauch bzw die zufällig gerade lieferbar sind. Servicekit würde ich mir immer hinlegen zu Hause). Sowas wie Einschicken plus langer Ausfallzeiten können dann einfach wegfallen. Würde ich deswegen einem Öhlins oder EXT (verlieren IMHO sogar ihre Garantie beim Selbst-Service) einfach immer vorziehen, selbst wenn die Performance evt nicht ganz deren Liga erreicht.Mein Jade X war jetzt zwei mal beim Service, da er am Ausgleichsbehälter Öl gespuckt hat. Ging beide mal ziemlich zügig. Jetzt funktioniert er und ist dicht.
Ich würde mal entlüften.Dann bin ich ja Mal gespannt, wie lange meiner hält.
Lockout Funktion geht schon Mal nicht mehr, seit ich zweimal einen kurzen und einfachen Trail in Mittelstellung gefahren bin. Der Lock ist jetzt eher eine sehr stark gedämpfte Zugstufe, aber holt einen nicht mehr aus dem Sag raus wie davor.
Nach ca. 50 Trail Km? Hmm, ok.Ich würde mal entlüften.
Kaputtmachen tut man gerade in Mittelstellung eigentlich nix, bin auch schon voll gelocked gefahren. Bei harten Schlägen macht der Dämpfer eh auf.
Na, vlt ist deswegen dein Bladder einfach verrutscht oder kaputt, und es wird kein entsprechender Druck mehr aufgebaut im Ölkreislauf. Könnte mit theoretisch schon vorstellen, daß dann die Druckstufe bzw der Lockout nicht mehr wie gewünscht funktioniert. Bin aber kein Experte. Was soll am BaseValve kaputtgehen außer Shims verbiegen. Sollte eigentlich nicht passieren, vor allem nicht nach 50km.Könnte aber auch daran liegen, dass ich Mal ohne Druck im Bladder, mehrfach daheim durchgefedert hab?
Wird die Entlüftung im Service Manual beschrieben? Würde ich im Frühjahr machen, falls es so wie er aktuell ist, keine Probleme geben sollte.
Das einzige was sich geändert hat von alter zu neuer Version, ist die maximale Druckangabe am Piggy. Beim aktuellen sind es 140-180 Psi und beim Vorgänger waren es 170-200 Psi.Na, vlt ist deswegen dein Bladder einfach verrutscht oder kaputt, und es wird kein entsprechender Druck mehr aufgebaut im Ölkreislauf. Könnte mit theoretisch schon vorstellen, daß dann die Druckstufe bzw der Lockout nicht mehr wie gewünscht funktioniert. Bin aber kein Experte. Was soll am BaseValve kaputtgehen außer Shims verbiegen. Sollte eigentlich nicht passieren, vor allem nicht nach 50km.
Würde den Dämpfer einfach aufmachen und nachschauen. Aber natürlich ärgerlich wenn Probleme so fgrüh auftreten. Ich hab nach einem Jahr Benutzung normal geserviced und das erste wirkliche Problem nach über 2 Jahre Benutzung (fahre ca. 4x die Woche) festgestellt. Und das auch nur weil ich beim Service evt nicht alle Drehmimente eingehalten hatte bzw mit dem Loctite geschludert hatte. Fahre aber auch noch die erste Serie des Dämpfers (obwohl sich da IMHO nix geändert hat außer Optik).
Ja, das Entlüftungs-Procedre ist sehr übersichtlich im Handbuch beschrieben, mit Bildern und allem. Spezialwerkzeug braucht es auch keines. Aber auchtung, Das Alu der Schrauben ist recht weich, und man eine Schraube schneller rundgedreht als einem lieb ist.
