Schnäppchenjäger-Laberthread
Das Angebot bei CRC funktioniert fürchte ich in Deutschland nicht...
Allerdings kann man mit "FLASH15" 15% Rabat bekommen...
Klar geht das für DE auch!
Hatte die DXC DP/One in 150mm und jetzt die DXC DP/Two in 170mm.
Die neue baut insgesamt niedriger, so das ich trotz 20mm mehr Hub die Stütze dennoch genau so weit ausziehen muss wie die 150er.
Ärgerlich das es nirgends ersichtlich war, denn dann hätte ich auch direkt die 200mm Version nehmen können.
Egal , neue Stütze macht , wie auch die alte, einen soliden Eindruck. Für den schmalen Taler echt top.
Könntest du die Abmessungen posten bzw ob sie ident mit https://na.tranzx.com/products/kitsuma-air baut?
Danke schon mal!
Da tuts ein Alu lrs genauso und wiegt auch noch weniger. Ich hab am levo einen slowbuild mit newmen a30 und 370er Naben bei stärkeren Speichen für knappe 300€ und selbst der wiegt nur ca 1750g. Bei meinen 76kg reicht das mit „normalen“ Naben locker aus.
Klar, der typische ebiker mit seinen 120kg kann da vielleicht an die Belastungsgrenze kommen 😉 :D
Der Schwachpunkt beim Laufrad für ebike ist die hintere Nabe. Motor plus Kraft des bikers, da kommt schon was zusammen. Nicht umsonst gibts fürs ebike verstärkte Naben/Freilauf
