- 23. Juli 2018
- 50
kann man auch bestimmt gut bier dran aufmachen.Neuer Headset-Standard mit außenliegendem Lager regelt. Benefit: Tretlager steigt und Lenkwinkel flacht ab![]()
Die Krone passt ganz normal an jedes bike und jeden steuersatz , problem ist, dass die krone statt 58mm brete eine 68er Breite hat.Was genau ist denn das Problem mit der Krone? Passt da nur ein bestimmtes Maß an Steuersatz drauf?
Ist CRC langsam die RCZ Lotterie von der Insel?
Am Ekano E-Bike war eine mit 58mm Krone dran, war aber die E-Bike Version.![]()
StoßstangeQuasi ein Schutzblech.. is doch subba
Für was das gut sein soll, frag ich mich gerade.Die Krone passt ganz normal an jedes bike und jeden steuersatz , problem ist, dass die krone statt 58mm brete eine 68er Breite hat.
Nee, ist nur der teller oben breiter wo das steuerrohr der gabel in die gabel übergeht. Der rest ist ident. Schaut bei ebikes oder radln mit breitem Steuerrohr gut aus, bei schmalem steuerrohr halt nicht.Ah ok, also für noch dickere Reifen oder für was soll das gut sein?
Dann hilft vermutlich nur Retoure. Stand das irgendwo in der Beschreibung?Nee, ist nur der teller oben breiter wo das steuerrohr der gabel in die gabel übergeht. Der rest ist ident. Schaut bei ebikes oder radln mit breitem Steuerrohr gut aus, bei schmalem steuerrohr halt nicht.
Nope. Leider nicht.Dann hilft vermutlich nur Retoure. Stand das irgendwo in der Beschreibung?
Sollte bei sowas wie nem Evil oder Radon Bike dann passen, die haben ja so passende und hässliche, dicke Steuerrohre.
Upps, bei dem ausladenden Steuerrohr, könnte es auch passen.
Seit dem Brexit, bestelle ich ausnahmslos nichts mehr bei CRC und Wiggle (selber Laden). Vor dem Brexit hatte ich da nie Probleme. Außer dass man einen Nukeproof CF Lenker mit 780 Breite in einen Karton gepackt hat, welcher einen Meter groß war und der sehr lose im Karton rumlag.Ja leider ist das wirklich so!
Die Hayes Bremsen sind auch OEM Ware, war aber nicht gekennzeichnet bei der Beschreibung!
Kommt drauf an. Gibt Bearing und Bushing Mount.Hab den Reardämpfer bei crc bestellt, hoffe das ist nicht auch irgendwas exostisches.
https://www.chainreactioncycles.com/de/de/rockshox-super-deluxe-r-rear-shock-2019/rp-prod208393
Die Einbaumasse stimmen jedenfalls zu meinem Setup
230x60 mit Bushing Mounts, also alter Rockshox Dämpfer raus, Buchsen übernehmen das war es?Kommt drauf an. Gibt Bearing und Bushing Mount.
210x55 hat Bearing Mount, eine spezielle Ausführung für mit Kugellagern am unteren Teil des Kolbens
230x60 hat Bushing Mounts, die normale Version wo jede Art von Buchsen passt.
Welches Einbaumaß hast bestellt und für welches Rad?
Wenn der alte auch 230x60 hat, dann sollte es passen.230x60 mit Bushing Mounts, also alter Rockshox Dämpfer raus, Buchsen übernehmen das war es?
