Ich habe das Set da. Das Netzteil wiegt ca. 123 gr. Die Powerbank 409 gr.... wenn ich bei Amazon beim richtigen Netzteil gelandet bin sollte das ???280gr?? wiegen und 50x50x28 ??cm?? gross sein...
Gewicht kann ich nicht einschätzen, was so Netzteile wiegen, aber Grösse sollte sich doch sicher auf mm beziehen, alles andere wäre ja irre, oder?
Wie bist du zufrieden damit? Passt auch die Ladezeit mit 1,5hbzum vollständigem Aufladen?Ich habe das Set da. Das Netzteil wiegt ca. 123 gr. Die Powerbank 409 gr.
Im Vergleich habe ich noch ein altes Nano Pro Netzteil von Anker (511). Das ist wirklich super klein und wiegt keine 40 gr. Das kann aber leider auch nur 20W.
Es gibt gerade die Nano II mit 65W für 37,- bei Amazon. Allerdings wiegt das laut Anker-Homepage fast 150 gr :-O
Danke - und die Antwort auf die Frage von @Remstalhunter würde mich auch interessierenIch habe das Set da. Das Netzteil wiegt ca. 123 gr. Die Powerbank 409 gr.
409g sind wohl derzeit das Leichteste, was bei Powerbanks mit 20000mAh und 65W(!) möglich ist. Auch die 123g fürs Netzteil sind gar nicht schlecht.Ich habe das Set da. Das Netzteil wiegt ca. 123 gr. Die Powerbank 409 gr.
Anker Core III Testhttps://techtest.org hat übrigens detaillierte Reviews von fast allen Powerbanks und Netzteilen, inklusive Ladezeiten. Die Anker ist da sicher mit dabei, auch alle INIUs.
...nur der Korrektheithalber: in dem Fall sind es "nur" 60W20000mAh und 65W(!)
Sorry, die PB liegt erst seit 2 Wochen hier. Ich habe sie noch gar nicht richtig getestet. Hole ich gerne nachWie bist du zufrieden damit? Passt auch die Ladezeit mit 1,5hbzum vollständigem Aufladen?
Im Test steht, dass bei Dauerlast das Netzteil sich zwischen 1 und 2h wegen zu hoher Temperatur abschaltet. Keine Ahnung, ob das bei großen PBs, Bsp 25000mAh problematisch ist. So entnehme ich das jedenfalls dem FazitDer Vollständigkeit halber, es gibt jetzt ein 65W-Netzteil mit 99g: https://techtest.org/viel-leistung-...nheit-das-novoo-67w-usb-c-ladegeraet-im-test/
