Van RC / Bomber CR Trunnion Hub anpassen
Moehrenprincess
Spezieller Spezialbeauftragter
11. Juni 2006
13.553
Um und bei Hildesheim
Weiß jemand ob es möglich ist bei den Trunnion Mount Versionen des Fox Van RC / Bomber CR den Hub zu ändern? Es geht um den 205er. Bei den meisten Dämpfern dieser Einbaulänge wird die 205x65mm Version mit Spacern im Federweg reduziert. Beim Bomber CR ist das auch der Anleitung zu entnehmen; auf die Kolbenstange kommt ein Spacer unter den Endanschlag. Ist das beim Fox-Model auch so oder muss man die Kolbenstange/das Endstück tauschen?
auf welchen Hub möchtest du kommen? 60mm? normalerweise kann der intern angepasst werden, eine neue Kolbenstange ist nicht notwendig
Ist bei Fox Van RC auch so.
