Mountainbike herbst- und winterfit machen: 16 Tipps zum Schmuddelwetter-Schutz
Bike-Pflege in Herbst und Winter ist noch wichtiger als in den wärmeren Jahreszeiten: Mehr Matsch, mehr Feuchtigkeit sowie Streumittel greifen das Fahrrad und seine Teile an. Und der Herbst ist wieder da – Grund genug, euch unsere Tipps erneut ans Herz zu legen. Hier erfährst du, wie du dein Bike einfach und effektiv reinigst und schützt.
Was ist dein perfekter Pflege-Tipp fürs Biken im Winter?
Re: Mountainbike herbst- und winterfit machen: 16 Tipps zum Schmuddelwetter-Schutz
"Grundreinigung
  1. Bike kurz anfeuchten, Pflegemittel aufsprühen, fünf bis 10 Minuten einwirken lassen. Das Rad sollte dabei nicht in der Sonne oder im Wind stehen, damit es nicht direkt trocknet."
1. hier braucht nix angefeuchtet werden
2. was genau ist Sonne
3. wenn hier was im Wind steht wird das gereinigt mit druck und naß
rest gescrollt, funfact Kette ölen
aHR0cHM6Ly93d3cubXRiLW5ld3MuZGUvbmV3cy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMy8xMC9iaWtlLWhlcmJzdC1wZmxlZ2UuanBn.jpg
das Öl ist schneller in der Hecke vom Nachbarn als wie du Kurbeln kannst.
Mit welchem Wachs denn?
50% Paraffin 60°-62° https://www.amazon.de/gp/product/B096ZML8NG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
50% weißes Bienenwachs
https://www.amazon.de/gp/product/B0B4DKVPGG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
keine sonstigen Zusätze.
Wechselintervall auf Pendlerrad mit Fazua ca. 600km, auf dem Enduro 200-350km bei dem jetzigen Wetter. (450km sind auch machbar, aber ich brauche eine Ausrede für den Radkeller…)
Beim Wechsel wird die Kette in ein Glas mit Isopropanol gelegt und bei Bedarf dann neu gewachst ohne vorher groß zu reinigen. Außer das Glas zu schütteln…. Und ab und an die Brühe zu filtern.
Dann müsste ich im Sommer jede Woche die Kette wechseln. Da habe ich aber besseres zu tun.
Im Sommer fahre ich mit Muc-Off Dry Lube, muss eben vor jeder Fahrt drauf. Dafür bleibt alles sauber. Nur im Regen ist das Zeug ein No-Go, das ist sofort runter. Und mit dem Wet Lube hat man halt wieder die Schmockesammlung rund um die Kette.
600km bei dem jetzigen Herbstwetter.
und ich Wechsel einfach regelmäßig die Kette durch.
Kettenwechsel dauert 1-2 Minuten, also alle 600km.
Der Aufwand fürs Wachsen ca. 10min für drei Ketten verschiedener Räder - Wachserhitzer einschalten und warten bis flüssig zähle ich mal nicht dazu.
Wie lange benötigst Du fürs ölen und ggfs. vorher drüberwischen vor jeder Fahrt bzw. “Schmockesammlung“ entfernen?
Wie lange benötigst Du fürs ölen und ggfs. vorher drüberwischen vor jeder Fahrt?
1-2 Minuten.
Ich glaube mal dein Verfahren ist ziemlich unüblich. Ich möchte zumindest auch keine Behälter mit Mockebrühe rumstehen haben, oder irgendwelche Kerzen auf dem Herd aufkochen und so ein Zauber. Ich habe das bei Motorrad alles durchgemacht, wobei es da ja noch auf andere Faktoren wie Haftung an der Kette ankommt.
Zum Thema muc off:
1-2 Minuten.
Den Wachserhitzer (oder wie das Ding heist) schalte ich ein, lege vorher drei Ketten drauf und nach ca. 60min ist das Wachs geschmolzen, das Gerät ist recht langsam. Zwei/dreimal eintauchen, rausnehmen, aufhängen - fertig.
Also nichts mit Herd und Flamme.
Und da ich zu faul bin die Ketten mit Ultraschall, Benzin usw zu reinigen, kommen die einfach in ein Einmachglas mit Isopropanol.
Ich habe halt keine Lust den ganz Schmotz von der Kassette, Pulley usw. Zu kratzen.
Aber jedem das seine. Hat jeder seine Vorlieben.
Also ich halte mich ja sonst eigentlich zurück mit dem Kommentieren solcher Werbeartikel, da ich auch verstehe, dass man Geld einnehmen muss, um den Laden hier am Laufen zu halten. Aber inhaltlich finde ich diesen Artikel schon ziemlich grenzwertig. Was hat denn WD40 am Fahrrad verloren? Es ist ein Kriechöl und ist eigentlich nicht dafür gedacht um Bauteile zu schmieren. Und wer kommt oder kam auf die Idee, das Zeug an den Rahmen zu schmieren, damit der Dreck weniger haftet? WTF?! Schön das Öl in die Umwelt einbringen - Klasse Tip!!
Meine Kette, hier vor 180km gewachst, nach 3h Matsch. Einmal grob mit der Bürste drüber reicht.
Welchen Wachs verwendest du? Habe schon einige durch an diversen Rädern, Ketten, Schaltungen. Bei so einer Schlammschlacht war nach 2 km Ende, da die Kette sogar geklemmt hat...
Edit sagt: hat sich erledigt, Frage wurde schon beantwortet. Danke.
Viel wichtiger finde ich, dass Tommy mit seiner Frisur und seinen markanten Schädelknochen einen von den Bösen im nächsten James Bond oder Mission Impossible spielen könnte (also im positiven Sinne). Klingt jetzt irgendwo weird, musste ich jetzt aber loswerden.
Das ist ja der Gag!
Zuerst schmiert man sich Öl und Fett auf Kette bzw. Rahmen.
Dan braucht man Entfetter und Radreiniger um das Öl/Fett/Dreckgemisch zu entfernen.
Nur um dann wieder das Zeugs aufzubringen.
Wasser das dank des Reinigers eine geringe Oberflächenspannung hat, dringt in jede Ritze. Spült Fett aus Lager und Seilzug usw.
Schon wieder was zu verkaufen.
Ein unendlicher Kreislauf….
Ein äußerlich Öl/Fettfreies Rad kann man mit Bürste oder etwas Wasser sehr sauber bekommen.
Schließlich ist man ja nicht in den Ölsanden unterwegs.
Aber dank kleveren Marketing verteilt sich das Öl/Dreckgemisch auch noch auf die Bremse und zack ist schon Der Bremsenreiniger verkauft…
Ja, hab schon gehört, dass das Zeug Mist sein soll. Ich muss auch sagen, dass es bei mir so nach 60-70 km anfängt, dass man die Kette stärker hört und merkt, dass die Schmierung nicht mehr so gut ist. Da ich mit dem MTB nicht viel mehr km am Stück fahre, ist das für mich Ok. Ich habe jetzt mit ca. 6000 km die dritte Kette drauf, Ritzel und Kettenrad sind noch die ersten. Für mich ist das vom Verschleiß her Ok.
Wer mit dem MTB längere Touren fährt, oder am Rennrad/Gravel würde ich wohl was anderes empfehlen.
ich möchte mich bei Bike components nochmal für den tollen Podsol Rahmen bedanken.
Ich bin noch nie so entspannt große Touren mit einem Fahhrad gefahren.
Ansonsten: Zuviel Chemie.
Eine Kette die vorm Winter kurz vor knapp fertig ist und erst zum Frühjahr die neue drauf... Wie wenig Kilometer werden da eigentlich gefahren?
Wenn man erkennt, dass es Werbung ist, kann man es ja mit entsprechendem Abstand lesen. So ein Forum betreibt sich ja nicht von alleine. Schmunzeln und weiter blättern.
Eieiei, was für ne Wissenschaft.
Gilt das nur fürs Waschen oder muss ich auch beim Fahren aufpassen. So im Herbst und Winter könnts ja auch mal bissl feucht werden, da draussen.
Natürlich gilt das auch da. Aber wie willst du da "aufpassen", wenn du auch dann fahren und Spaß haben willst? Jede Pfütze umfahren? Oder nur noch Rennrad und im Trockenen fahren? ;)
Eben, drum bin ich ja auch beim Putzen nicht so sparsam mit Wasser. Das sollte der Bock schon abkönnen. N feuchter Keller ist viel schädlicher als n Gartenschlauch und a bissl Geschirrspüler. Reicht halt nicht für die ganzen Fachsimpelleien und rechtfertigt nicht 100€ für Putzzeug auszugeben aber was soll den das bringen? Wer fährt denn heut noch n Rad von 2016 und pflegt es noch so, dass es an die Enkelkinder vererbt werden kann. Nichts für Ungut, ich fahre meine Räder echt lange und achte darauf, das alles reibungs- und geräuschlos läuft, aber das geht auch ohne daraus eine Wissenschaft zu machen.
Ich erwähne es glaube ich in jedem solcher Putzfreds, mit Hirn und Verstand eingesetzt darf man auch den Kärcher nehmen, schon seit Jahrzehnten praktiziert und mir ist noch nie irgendwas quietschend rostend abgefallen....oder einen defekt gehabt...natürlich nicht, ausdrücklich nicht in einem Abstand von 5 cm auf irgendwelche Lager halten....
Öhem!?
Radon ZR Race
2012​
10463​
Banshee Phantom
2015​
6657​
Dartmoor Primal
2016​
6283​
Wenn man früh genug anfängt mit den 29ern halten die sich erstaunlich lange frisch. ;)
Mein aktuelles Rad ist von 2016…und ich pflege es heute genauso, wie wo es noch neu war ;)
Also dann wenn man mal dran schrauben muß, wirds mindestens an der Stelle sauber gemacht :D
Putzmittel im Wasser (in Form von Seife) haben bis jetzt nur die Bremskolben, mit der Zahnbürste, vorm Zurückdrücken gesehen :daumen:
G.:)
Unglaublich an was die Leute alles glauben und jedem Marketing Trick auf den Leim gehen.Ne Kette mit Wachs aufkochen und vorher reinigen und und und…. Was für ein Zirkus…..Fahr Fahrrad und genieße das Leben 🤷‍♂️
Aus den ganzen fragwürdigen Punkten ausgerechnet Kette wachsen herauszugreifen, naja🤷‍♂️
