- 17. November 2023
- 50
Ist das normal und kann durch Zentrieren gerichtet werden, oder habe ich einen Fehler beim Einspeichen gemacht? (schaut gleich wie das andere Laufrad aus)
Johannes
Johannes
Naja ich habe sie eingespeicht, noch keine Grundspannung aufgebaut und sie hat Seiten+Höhenschläge von 1-3 Zentimeter. Video geht leider nicht, da in meiner Garage noch kein Licht vorhanden ist. :/Wie soll man das mit den Infos beurteilen? Stell ein Video ein…
okay werde ich mal probieren danke dirBring die Speichen mal auf ne Grundspannung von 50-60kg und alle Nippel möglichst gleichmäßig weit auf die speichen gedreht. Die speichen sollten dann ähnlich klingen, wenn du daran zupfst. das sollte dann die groben schläge geglättet haben. bestehen die weiterhin hast du evtl. die verschiedenen speichenlängen falsch verbaut?
okayohne grundspannung kann sich die felge ja noch sehr weit in fast alle richtungen ohne begrenzung der die felge noch berührenden nippel bewegen. das wird der grund sein
Die felge ist eine neue Noa hubs (alte hatte eine Delle). ich werde nochmal die felge außeinander Speichen, und via Youtube einspeichen und zentrieren. Einmal neu und geordnet einspeichen kann glaube ich nicht schadenWeniger hochwertige Felgen haben das manchmal. Dann lässt sich das rauszentrieren.
Es kann aber auch von einer oder mehr zu kurzen Speiche kommen, das ist dann schwieriger bis gar nicht wegzukriegen.
Ja, das ist normal, weil du es nicht schaffst, die Speiche bei der Montage gleichmäßig einzuspeichen. Wenn ich das mache, werd ich im ersten Moment auch immer wahnsinnig und frage mich, sie ich das wieder ausgleichen kann. Jetzt ist halt Gedult, Überlegung und ein bischen Try&Error gefragt, am Besten ist wenn man einen Zentrierständer hat. Also, da wo sie höher ist, stärker anziehen und gegenüber evtl. sogar etwas lockern. Und auch den Seitenschlag kann man durch Anziehen oder lockern rausziehen.Naja ich habe sie eingespeicht, noch keine Grundspannung aufgebaut und sie hat Seiten+Höhenschläge von 1-3 Zentimeter. Video geht leider nicht, da in meiner Garage noch kein Licht vorhanden ist. :/
Jupp
Du weißt, dass links und rechts unterschiedliche Speichenlängen verwendet werden?
Jupp habe ich beim einspeichen beachtenDu weißt, dass links und rechts unterschiedliche Speichenlängen verwendet werden?
Auf diesen Hinweis haben wir alle gewartet . Stimmt natürlich, ist aber selten.Ich möchte nur drauf hinweisen: zu sagen, dass rechts und links unterschiedlich lange Speichen benötigt werden, ohne zu wissen welche Nabe und Felge benutzt wird, ist schlicht nicht korrekt. Es gibt unzählige Kombinationen wo rechts und links die gleich Speichenlänge benötigt wird. Und unzählige wo unterschiedliche Längen benötigt werden.
Ich versteh nicht was Du meinst ..Auf diesen Hinweis haben wir alle gewartet . Stimmt natürlich, ist aber selten.
