Santa Cruz Bronson V4 2022
X01 brauchst ganz normal boost. Meinst du x0 Transmission?
Allgemein richtet sich die Kurbel nach dem Rahmen . Der Rest geht übers KB. Die Transmission Kurbeln gibts nur als wide und werden über die Spacer angeglichen.
Re: Santa Cruz Bronson V4 2022
https://www.bike-components.de/de/SRAM/X01-Eagle-AXS-Schaltwerk-12-fach-p78159/ dieses Schaltwerk wollte ich nehmen.
@rahmen: wenn ich das dann richtig verstehe, kann ich das norme Innenlager verwenden.
Ich war irritiert, da oben jemand geschrieben hat dass man das Wide Innenlager benötigt.
Das ist ein ganz normales axs also alles wie bei einem normalen Schaltwerk. DUB Lager mit boost Kurbel. Rechts meine ich 4,5mm Spacer und fertig
Ich habe eine Frage: Ich möchte eine X01 AXS und eine Kurbel X01 https://www.maciag-offroad.de/sram-...tzCR2yMRehayGqxwJLXDFaj_-8EtPydxoCLSUQAvD_BwE verbauen. Ist es richtig, dass ich die dann auch in „wide“ benötige?
Wo steht den in der Spezifikation, dass man eine 55er Kettenlinie hat und man ein „wide“ Innenlager benötigt? Ich habe auf der Homepage dazu leider überhaupt nichts gefunden. Bei BC steht, dass das Bike eine Boost Kettenlinie hat und dann wäre ich davon ausgegangen, dass das Standard Innenlager https://www.bike-components.de/de/S...OkS1qWdkStyPces2ZU0nXxVtMN3-gLlBoCGJsQAvD_BwE richtig ist?!
Danke für eure Hilfe
Ein Wide Innenlager ist nur für die SRAM Transsmission, du benötigst ein SRAM BSA 73mm DUB InnenLager
Statt Baum
Mein Super Deluxe nutzt den Hub nicht komplett aus sondern schlägt schon ca 5mm früher hart durch und lässt sich auch gar nicht ganz einfedern
Hatte jemand schon das gleiche Problem mit dem OEM Dämpfer?
Die letzten 5mm sind auch nicht zur Nutzung vorgesehen, da das Bronson nur 60mm Hub hat (der Dämpfer könnte zwar 65mm, aber die sind intern weg "Gespacert"
Bei mir sind nur 60mm als Hub angegeben, der sollte dann doch nicht schon vorher begrenzt sein, sondern (grob) bis zur Linie einfedern?
Dachte eigentlich auch immer das die 230x60 Dämpfer am Bronson Standardmäßig verbaut sind
Das heißt, er schlägt schon 10mm vom Dämpfergehäuseende an?
Wenn ja, würde ich mal die Luft ganz ablassen und die Luftkammer öffnen und prüfen, wie groß der Plastispacer ist. Eventuell ist versehentlich ein 10mm Spacer verbaut worden.
Hallo.
Ich suche eine Steckachse am Hinterrad ohne Hebel.
Leider passt die Gewindesteigung der Sram Maxle 00.4318.005.027 nicht.
Die war hier aber mal verlinkt….
Hat wer einen Tip für mich?
Hallo.
Ich habe mir diese bestellt (angerufen und gewartet, ist für mich bestellt worden)
https://www.bike-components.de/de/S...e-174-mm-p79651/?o=69407952-black-12-x-148-mm
Herstellernummer:
00.4318.050.000
Hier günstiger und verfügbar
https://www.bike24.de/p1400149.html
Perfekt,
vielen Dank für den link!
mein v4 cc kann so langsam durchstarten.
Nur die Felgenwahl ist noch nicht abgeschlossen.
Die EX511 ist mir fast einen Tick zu schwer.
Aber die stans Flow vielleicht zu weich.
grüsse Christian
Der Altkoenig hat klar Ansage gemacht - daran wird sich gehalten :p .. daher für Interessierte der unterstützten Fahrrad-Fraktion hier was zum Bro vom Bronson :i2:
Thema 'Santa Cruz Heckler SL 2024'
https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/santa-cruz-heckler-sl-2024.107215/
Klingt gut, wenn du fertig bist, würde ich mich für eine Probefahrt zur Verfügung stellen 😆
Habe noch das Orbea Rise hier stehen, aber irgendwie steig ich viel lieber auf mein Bronson bzw. Roubion 😊
