Nachdem ich im emtb-Forum den Bremsenthread von
@Tirolbiker63 überflogen habe, bin ich zum Schluss gekommen mal die TS Dächle HD zu testen. Die Monolitics sollen wohl zum Überhitzen neigen...
Ich paare die Dächle mit den schwarzen Galfer...
wir sind ja fast Nachbarn (wohne im Bez. Schwaz)
es kommt immer darauf an welches Streckenprofil vorliegt und wie aggressiv man diese fährt
in Belastungstests und Testfahrten auf steileren längeren Bergstrassen war z.B. bei den dickeren Scheiben (ab 2mm) immer die Galfer Wave das Schlusslicht (überhitzt sehr schnell da sehr leicht und wenig Masse)
wenn man aber ein anderes Streckenprofil hat, kann die Wave wiederum eine super Scheibe sein
(bissig, schnell auf optimaler Belagtemperatur)
die 2,3mm Monolitic hat Spitzenwerte wenn die Tests nicht zu lange andauern da sie sehr viel reine Masse im Reibring hat, je länger die Testintervalle (oder steile Streckenabschnitte) dauern, desto mehr kommen Scheiben mit besserer Kühloberfläche und etwas weniger Masse zur Geltung
diese haben aber auch Nachteile, sie sind meist weniger bissig (viele kleinere Kühllöcher) und kommen schwerer auf Betriebstemperatur da sie nach kurzen Abschnitten ohne viel
bremsen sofort wieder weit runter kühlen
die TS HD funktioniert bei unserem Gebiet sehr gut (gut kühlender breiter Reibring) sie ist aber eher weniger stabil bei der Reibringaufhängung gebaut (kann ab 203er zum schengeln neigen)
bei den günstigeren Scheiben würde ich die die TRP R1 wählen, die hat auch viel Masse und mehr Kühloberfläche als die Monolitic und sie ist extrem steif gebaut, wenn man die ultimative Kühlleistung will dann ist die BS Punch top, die Punch kann man selbst mit längeren Schleifbremsungen nicht überhitzen
(am besten mit Galfer schwarz da dieser Belag auch mit kühleren Betriebs Temp. gut funktioniert)
Lg Tirolbiker63
