ich würde irgendeine passende nehmen und den Inhalt einfach in einen/zwei Gefrierbeutel mit Zipverschluss stecken.Habt ihr eine Empfehlung für eine kleine, recht schlanke Satteltasche, die wirklich nur am Sattel montiert wird, gerne schnell abnehmbar ist und kein Wasser reinlässt? Darf von der Unterseite des Sattels allerhöchstens 10cm abstehen und das Haltesystem muss ernsthaftes Biken zulassen.
...noch ein Kanditatgesucht: Hinterradgepäckträger für 29" Hardtail, 2,4er Reifen
folgende Kandidaten habe ich im Blick
Tubus Vega Classic 29", schlicht, mit 540g leicht, keine tiefergelegte seitliche Taschen Aufnahme, 25kg Zuladung, Stahl
Tubus Logo Classic 29", mit 800g etwas schwer, tiefe seitliche Taschenaufnahme, 26kg Zuladung, Stahl
Ortlieb Quickrack, bei 29" nur bis 2.35", 580g, tiefe seitliche Taschenaufnahme, 20kg Zuladung, Alu
hat jemand von euch Erfahrungen oder gar Vergleiche mit o.g. Kandidaten am 29" MTB?
insbesondere wie die Reifenfreiheit bei 2.4er Reifen auf breiten Felgen (30mm innen) ist, würde mich interessieren.
Die schnelle (De)Montage beim Ortlieb ist nett, spielt aber für mich in der Realität keine nennenswerte Rolle. Ob ich jetzt 30s mit Schnellspanner oder 3 Minuten mit 4 Schrauben brauche, ist bei einem gelegentlichem Einsatz vernachlässigbar.
Momentan tendiere ich zum Vega da eigentlich ausreichend und netterweise der Günstigste.
der gefällt mir nicht
2.0 ist zu schmalPlatz für 2.0er
da gebe ich dir Recht, zumal Stahl im Zweifelsfall auch weltweit von jeder Hinterhofwerkstatt wieder zusammen gebrutzelt werden kann und hinterher wieder für lange hält.Alu ist zwar leicht, aber Stahl hält halt wesentlich länger.
wenn ich täglich mit (schweren) Taschen fahren würde, wäre das sicher ein Punkt.Tiefe Taschenaufnahme finde ich eigentlich unverzichtbar
...da kann man nichts machender gefällt mir nicht![]()
Ich habe beide Tubus im Einsatz. Geht jeweils mit einem Mezcal in 29x2.35 auf 30er Maulweite ohne Probleme. Ggf. sollten 2.6 auch funktionieren. Evtl noch die Fußverlängerung montieren, dann kommt der Träger noch etwas weiter hoch. Das hat auch den Vorteil, dass man bei Schuhgröße 45 nicht mit den Hacken an den Taschen dranstößt, aber wäre bei dir ja nicht der Fall. Den Vega habe ich mir für den gleichen Einsatzzweck, wie du es vor hast, gekauft. Da kommt ein Expeed Drybag oben drauf, sonst nix. Übrigens sind die Aluträger nicht leichter als die Tubus. Hatte das mal verglichen (Racktime).gesucht: Hinterradgepäckträger für 29" Hardtail, 2,4er Reifen
mmmh , die Möglichkeit dort Flaschenhalter zu montieren würde das Wassertransportthema auch minimierenSchau mal bei Tumbleweed, T- oder Mini Pannier Rack.
Haben auch noch Aufnahmen für Cargo Cages oder Flaschenhalter an den Streben.
Ich benutze seit 2 Jahren das hier:Habt ihr eine Empfehlung für eine kleine, recht schlanke Satteltasche, die wirklich nur am Sattel montiert wird, gerne schnell abnehmbar ist und kein Wasser reinlässt? Darf von der Unterseite des Sattels allerhöchstens 10cm abstehen und das Haltesystem muss ernsthaftes Biken zulassen.
Die hatte ich auch schon angeschaut. Leider wirklich hoch und verschenkt viel Raum durch den hoch bauenden Befestigungsmechanismus.Ich benutze seit 2 Jahren das hier:
https://www.fidlock.com/consumer/push-saddle-bag-400/09176-p00002-blk
Bis jetzt sehr zuverlässig, wasserdicht und mit positiven quetschen passt die ganze Reisewerkstatt rein.
Allerdings mehr wie 10cm Höhe..
bestimmte Sättel von Ergon haben den Halter bereits direkt am Sattel, dazu eine Topeak Tasche. Haltesysteme, die noch weniger aufbauen, wird es vermutlich nicht geben.Das macht einen ganz guten Eindruck.
Auch hier habe ich aber das Gefühl, dass die Aufbauhöhe des Klemmsystems zu groß ist. Vielleicht entscheide ich mich doch für ein Modell, dass nicht so leicht abnehmbar ist und dafür flacher baut.
Also ich kann Dir aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, das an meinem Salsa die Tubus Gepäckträger nicht passen. Die sind in Kombination mit meinen 2.25 Zoll Schwalbe Reifen nicht hoch genug. Der Gepächträger liegt auf dem Schutzblech auf und drückt dieses etwas nach unten.gesucht: Hinterradgepäckträger für 29" Hardtail, 2,4er Reifen
Am Karate Monkey passt der Tubus mit Fußverlängerung, 2.35 Mezcal und SKS Schutzblech.Also ich kann Dir aus eigener leidvoller Erfahrung sagen, das an meinem Salsa die Tubus Gepäckträger nicht passen. Die sind in Kombination mit meinen 2.25 Zoll Schwalbe Reifen nicht hoch genug. Der Gepächträger liegt auf dem Schutzblech auf und drückt dieses etwas nach unten.
Ich haben mich jetzt für einen Racktime entschieden. Der bietet von Haus aus 1 cm mehr Höhe und mit einer Verlängerung kommen nochmals 1,5cm dazu. Ist auch speziell für breitere Boost Sachen gemacht.
https://www.racktime.com/produkte/systemtraeger/racktime-product/boostit
ich habe gestern ausgemessen, mit 39cm bzw selbst mit den 38cm der Tumbleweed sollte das passen
das Ding hat ne Kipp FunktionSo hat man auch gleich die nervende HR-Federung gelockt![]()
Na ja...ich habe oben "anbauen lassen"...ich habe gestern ausgemessen, mit 39cm bzw selbst mit den 38cm der Tumbleweed sollte das passen
wenn der Träger oben nicht zu schmal wird
Kannst du den Ingenieur ausfindig machen? Wäre toll, wenn das Ding in Serie gehen könnte
