Diese Steckachse sollte bei deinem Rad passen.
https://www.bike-discount.de/de/dt-swiss-rws-mtb-steckachse-boost-12x148mm-hr
Ohne Gewindelänge und Steigung eher zufällig.Diese Steckachse sollte bei deinem Rad passen.
Das hat der Link leider nicht mitgeliefert.Ohne Gewindelänge und Steigung eher zufällig.
NopeIch gehe von 29er aus?
584x25C Rims
KorrektDas hat der Link leider nicht mitgeliefert.(1,0mm X-12)
Das Rad, um welches es geht, sollte dieses sein.
https://archiv.cube.eu/2016/760300
Habe ein 27.5er und ne 11 gang kasette muss reinpassen. Plus über alle anderen angaben kann ich wenn bestimmte infos benötigt werden nachmessen oder nachsehen. Wie es aussieht ist ja einiges zu beachten.@Inko Ich habe grade einen günstigen Laufradsatz im Bikemarkt, preislich finden wir da bestimmt zusammen. Ich gehe von 29er aus? Schreib mir gerne![]()
Ja 27.5.
Also auf dem ersten Bild ist die eigentliche Achse der Nabe auf der die Lager laufen und die Steckachse scheint noch in der Achse drin zu sein (???). Wenn du das Rad weiter verwenden willst, musst du die Steckachse da raus bekommen und Steckachse und Endkappe ersetzen.Frage:
A) ist das nur die steckachse oder hengt da noch ein teil der nabe mit dran?
was weiß ich schon...1ne achse für die nabe und 1ne steckachse. Das war mir nicht ganz klar. Danke.Die Achse der Nabe wurde ebenfalls durchgesägt. Wenn der TE die Nabe reparieren möchte, dann braucht er auch eine neue Achse für die Nabe.
Stimmt. Dann Achse, Endkappe und Steckachse ersetzen. Google sagt, für Sunringle gibt es Achsen zu kaufen. Könnte also funktionieren. Ob es bei dem Rad noch sinnvoll ist was auszugeben lasse ich mal offen.Die Achse der Nabe wurde ebenfalls durchgesägt. Wenn der TE die Nabe reparieren möchte, dann braucht er auch eine neue Achse für die Nabe.
Okay also 3 teile oder ein ganzes rad.. werd mich mal durch google arbeiten. Ja is halt echt die frage ob sichs lohnt ersatzteile zu kaufen um am preis zu sparen oder gl komplett das hinterrad zu ersetzen.Stimmt. Dann Achse, Endkappe und Steckachse ersetzen. Google sagt, für Sunringle gibt es Achsen zu kaufen. Könnte also funktionieren. Ob es bei dem Rad noch sinnvoll ist was auszugeben lasse ich mal offen.
Steckachsen können mal leicht mit den Innenringen der Radlager verbacken (Alu zu rostendem Lagerstahl)
Soweit ich das beurteilen kann sind die lager ok. Kenn das vom skaten.Taugen denn die Lager noch was?
Kannst du denn die Steckachse ausmessen und eine passende finden?
Tja, das übliche eben.Eig sollte mann doch die komplette nabe austauschen können oder sonstiges?
Neues hinterrad wurde mir für300+ vorgeschlagen von dort.
Die wollen doch alle nix mehr heile machen, nur noch austauschen. Geht schneller und es wird mehr mit weniger Aufwand verdient.habe mein hinterrad im bikeshop abgegeben damit die es mit fachwissen reparieren können. Laut shop ist das rad nicht mehr zu retten
