Formula Cura 2 FM HR für 39€
https://www.bike-discount.de/de/formula-cura-flat-mount-scheibenbremse-2000mm-hinten
Obacht - Flatmount!
Ist bei Flatmount vorne und hinten unterschiedlich?Obacht - Flatmount!
Grundsätzlich nichtIst bei Flatmount vorne und hinten unterschiedlich?
Nö. Du brauchst halt Adapter..Ist bei Flatmount vorne und hinten unterschiedlich?
Wäre für neuen prioritäteren Lenkerdurchmesser. Könnten ja DUB Maße nehmenHoffentlich mit neuer Ispec-Version. EV ist langsam langweilig.
Oder tapered LenkerklemmungWäre für neuen prioritäteren Lenkerdurchmesser. Könnten ja DUB Maße nehmen![]()
...neuen Lenkerdurchmesser.... ....DUB Maße....
Bei der Bremse ist der Winkel-Leitungsabgang dabei. Alleine wegen dem lohnt sich der Kauf, wenn die Platzverhältnisse am Rad es verlangen. Der kostet nämlich einzeln mehr (und ist kaum zu bekommen).Obacht - Flatmount!
Gibts die 11.3018.018.000 Klemme irgendwo in günstig oder als Nachbau?
Kann ja nicht sein, dass die 35-48€ kostet..
Das ist die Lyrik von BD, ist laut Seriennummer eine FS-LYRK-ULT-C3 Crown OD 69mm
Der Schaft ist ja doch wie angeben, gab hier ja schon die Infos dazu. Bedeutet das sie ganz normal nutzbar ist, nur die Auflagefläche unten ist halt größer und die Brücke ebenfalls - oder gibt es sonst noch Unterschiede?
Anhang anzeigen 2059269Anhang anzeigen 2059270
Auf jeden Fall lächerlich vom Serien-Händler des Jahres da so auf luxemburger Niveau zu operieren
Sollte grob 38,1mm bei 1.5 tapered sein.Ja, meinte BC
Schaft unten 46mm Durchmesser, oben 29,5mm
JupDu meinst bike components oder
Falls ja, die hat einen 1.8 Schaft!
Nein. Bei regulärem tapered hat der Konussitz unten 40 mm.Sollte grob 38,1mm bei 1.5 tapered sein.
wat1 1/8 durchgängig ist 30/28.6
wat![]()
wer hat sich das denn einfallen lassen![]()
