Um da mal etwas "Handfesteres" mit Messwerten beizutragen, gibt es hier was Spannendes zu lesen:
https://bikerumor.com/does-handlebar-compliance-make-a-difference-faction-bike-studio-blind-test/
Wir haben in Kooperation mit EFBE ebenfalls zwei unserer unsere Lenker messen lassen:
Von unseren Lenkern war das jeweils ein neuer BikeYoke Barmate Alulenker und Carbonlenker in der 50mm Stack Variante.
Dazu gesellte sich ein gebrauchter OneUp V1 mit 20mm Rise.
Was die Messungen von Bikerumor und die Laborergebnisse von EFBE nicht direkt vergleichbar macht sind folgende Punkte:
1.
Bikerumor misst lediglich einseitig. Bringt man die Kraft nicht auch symmetrisch auf der anderen Seite an, so erhöht die Tordierung der Halterung die Nachgiebigkeit. Wie steif der Aufbau von Bikerumor ist, kann man nicht sagen.
Wir belasten den Lenker hingegen symmetrisch, womit wir die Tordierung des Vorbaus aus der Gleichung rausnehmen. Der verwendete Vorbau ist dazu ein möglichst kurzer Vorbau, der kaum relevante Nachgiebigkeit in Messrichtung bietet:
2.
Bikerumor leitet die Kräfte bei 670mm Breite ein (bei einem 800er Lenker um 65mm eingerückt).
Wir messen zwei Fälle: Krafteinleitung bei 780mm (10mm eingerückt bei 800m Lenkerbreite) und bei 700mm (50mm eingerückt bei 800mm Lenkerbreite).
3.
Bikerumor bringt die Kräfte in Richtung des Rise auf und misst auch die Nachgiebigkeit in dessen Richtung.
Wir messen nach einer von EFBE standardisiertem Methode, die unserer Meinung nach den Praxiseinsatz eher nachbildet, da man den Lenker wohl in den seltensten Fällen direkt vertikal nach unten drückt, sondern immer nach vorne unten, in die Richtung, in  der man sich mit dem Armen/Händen abstützt.
Eine Ebene, die von den beiden Griffachsen aufgespannt wird, ist um 45° angestellt zur Vertikalen. So wird jeder Lenker ausgerichtet. Auf diese Ausrichtung wird eine vertikale Kraft auf beide Lenkerseiten ausgeübt. Einmal 10mm von Lenkerende, einmal um 50mm von Lenkerende.
Laborgebnisse der Nachgiebigkeiten:
BikeYoke Barmate Aluminium 50:
10 mm vom Ende: 44,7 N/mm (L:43,6 R:45,7)
50 mm vom Ende: 67,3 N/mm (L:67,3 R:67,2)
BikeYoke Barmate Carbon 50:
10 mm vom Ende: 44,7 N/mm (L:44,6 R:44,9)
50 mm vom Ende: 66,4 N/mm (L:66 R:66,9)
OneUp V1 Carbon 20mm Rise:
10 mm vom Ende: 42 N/mm (L:41,6 R:42,5)
50 mm vom Ende: 62,8 N/mm (L:63,3 R:62,4)
