Neue RockShox Reverb AXS im ersten Test: Der Hub-König unter den Funk-Variostützen
Musst es ja nicht lesen und schon gar nicht darauf reagieren.
Doch. Viele Forenthemen sind abgedriftet vom Eigentlichen/technischen zum Uninteressanten.
Siehe mst Faden. Den hat jmd vor Monaten gekapert und belegt die Leute mit seinen Eskapaden anyrace/mst mini dirtjumps megatower.
Fach Themen werden immer mehr verdrängt
Bliebe noch ein umgedrehter rechter Shifter auf der linken Seite!?
Ein AXS Pod? Kannst ja auch das Rocker Pedal dran machen und ich meine der rechte und linke unterscheidet sich eigendlich nicht, nur die Klemmschraube wäre dann auf der anderen Seite. Habe zu mindest fürs Ihbaik ein AXS Pod links, den könnte ich genauso auch rechts montieren, dann muss ich nur die Klemmschraube von der Rückseite anziehen.
Nein, kein Pod, sondern ein alter AXS Shifter. Nur mal fürs Bild montiert - den Griff muss man sich nach links denken:
Sozusagen als Notlösung, da es die alten momentan überall gibt.
Dachte auch immer 185 sind ausreichend. Jetzt mit 210 und 213 kommen mir 180 super wenig vor im anderen Bike.
Hab auch keine Vorteile von mehr gesehen, jetzt sehe ich die Vorteile.
Hatte ja u. a. geschrieben, dass mir meine 185er Revive vollkommen ausreicht. War jetzt am Wochenende auf ein paar Lago-DH's unterwegs, an denen ich die Stütze die letzten möglichen 3 cm vollends versenkt hatte. Bei diesen für mich teiweise grenzwertigen Abfahrten hat sich dass safe angefühlt. Da wollte ich dann auch alles rausholen.
Sind aber in dem Sinn keine klassischen Bikepark-Strecken mehr.
Wollte das hier ehrlicherweise noch ergänzen.
Ich hab jetzt die Neue 225 montiert mit Controller.
Gibt es eine bestimmte Kombi von tasten das der Controller sofort funktioniert?
Ich drück alle Knöpfe immer bis die mal runterfährt und aus dem Schlafmodus ist.
Kurzer Hinweis zur aktuellen Generation: Die neue AXS Einheit baut mit ca 5cm recht breit. Wer muskulöse Oberschenkel hat und die Reverb mit geringerem Hub (125mm) nimmt, kann beim Treten leichten Kontakt zur Akkueinheit spüren. Nicht problematisch, aber doch unangenehm. Besser also längeren Hub oder die alte Version nehmen.
Meine Reverb ist nun ca 3 Wochen alt, schätze mal ich bin ca 20h gefahren, und gerade stelle ich folgende Geräusche beim Drücken des Controllers fest:
Prima...
Ansonsten funktioniert sie wie gewohnt...
Welche Motoreinheit???
Ich habe gerade mal den "kleinen" Service gemacht. Jetzt fährt sie extrem langsam aus und die Geräusche sind immer noch da... Ich könnte kotzen...
Na, das untereTeil, wo auch der Akku drin sitzt. Hinten sind zwei 25er Torxschrauben. Hast du die SRAM-App auf dem Handy? Meine hat nach dem Einbau und Koppeln mit der App (zeigt auch Seriennummern von Stütze und Controller sowie Akku- und Softwarestände an) gleich ein Firmwareupdate bekommen. Ob die Akkuangaben aber genau sind, kann ich bis jetzt noch nicht sagen.
Wieviel Druck ist jetzt drauf? Die braucht 600 psi, wenn sie weniger hat, fährt sie auch langsamer aus.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sram.armyknife
Ah ok. Na mit Motor hat das Ding ja mal gar nix tun, deswegen frage ich.
Ja habe ich abgemacht, muss man ja bei dem kleinen Service.
Wie soll man bitte 600psi überprüfen? So hoch geht doch keine Dämpferpumpe.
Firmware prüfe ich mal, kann mir aber nicht vorstellen das es das ist, es sind ja deutliche mechanische Geräusche zu hören.
Ich schicke sie morgen zum Service. Habe die BikeYoke schon wieder drin…
Diameter
Travel
Length
Minimum Insertion
Maximum Insertion
Minimum Exposed Height
Maximum Exposed Height
Weight
30.9mm​
100mm​
348mm​
80mm​
185.7mm​
162.5mm​
268.2mm​
559g​
30.9mm​
125mm​
398mm​
80mm​
210.7mm​
187.5mm​
318.2mm​
589g​
30.9mm​
150mm​
448mm​
80mm​
235.7mm​
212.5mm​
368.2mm​
622g​
30.9mm​
175mm​
498mm​
80mm​
260.7mm​
237.5mm​
418.2mm​
653g​
30.9mm​
200mm​
548mm​
110mm​
285.7mm​
262.5mm​
438.2mm​
686g​
30.9mm​
225mm​
598mm​
120mm​
310.7mm​
287.5mm​
478.2mm​
717g​
30.9mm​
250mm​
648mm​
160mm​
335.7mm​
312.5mm​
488.2mm​
748g​
31.6mm​
100mm​
348mm​
80mm​
185.7mm​
162.5mm​
268.2mm​
575g​
31.6mm​
125mm​
398mm​
80mm​
210.7mm​
187.5mm​
318.2mm​
609g​
31.6mm​
150mm​
448mm​
80mm​
235.7mm​
212.5mm​
368.2mm​
643g​
31.6mm​
175mm​
498mm​
80mm​
260.7mm​
237.5mm​
418.2mm​
678g​
31.6mm​
200mm​
548mm​
110mm​
285.7mm​
262.5mm​
438.2mm​
712g​
31.6mm​
225mm​
598mm​
120mm​
310.7mm​
287.5mm​
478.2mm​
745g​
31.6mm​
250mm​
648mm​
160mm​
335.7mm​
312.5mm​
488.2mm​
780g​
34.9mm​
100mm​
353mm​
80mm​
188.6mm​
164.2mm​
272.8mm​
646g​
34.9mm​
125mm​
403mm​
80mm​
213.6mm​
189.2mm​
322.8mm​
675g​
34.9mm​
150mm​
453mm​
80mm​
238.6mm​
214.2mm​
372.8mm​
707g​
34.9mm​
175mm​
503mm​
80mm​
263.6mm​
239.2mm​
422.8mm​
739g​
34.9mm​
200mm​
553mm​
110mm​
288.6mm​
264.2mm​
442.8mm​
769g​
34.9mm​
225mm​
603mm​
120mm​
313.6mm​
289.2mm​
482.8mm​
797g​
34.9mm​
250mm​
653mm​
160mm​
338.6mm​
314.2mm​
492.8mm​
832g​
