Ja, hier auch gerade, krass schnell.
Meine auch und die r2 vom 30.04 ist immer noch nicht da...
Was geht da ab?
R2 dauert manchmal. Bei Duke- Felgen beispielsweise haben die meistens nur eine auf Lager, wenn ich 2 bestelle, dauert das dann eine Woche, bis die aus Frankreich kommen, geht schon.
Ich nehme an, viele Internetshops haben eine direkte online- Verbindung zum Großhändler bzw. Importeur, die dann dessen Lagerbestand zeigen. Realtime, sozusagen. Insgesamt dauert das dann "1 bis 3 Werktage" oder etwas länger.
Du kannst deine Frage auch direkt an die R2 Leute stellen, die erklären das dann. Für mich ein vorbildlicher und auch streitbarer Laden.
same here, unglaublich!Hayes Bestellung wurde bereits zugestellt![]()
Bei meiner letzten Lieferung nicht. Hab's direkt retour...return...zurückgeschickt.Aber egal... hauptsache die Gummibärchen sind dabei.
Bei meiner letzten Lieferung nicht. Hab's direkt retour...return...zurückgeschickt.![]()
Ist jemanden gerade ein rabattierter Transition PBJ Rahmen bekannt?
.Bei Canyon Gibts gerade das alte Alu Spectral AL6 im outlet für 1800€ mit dem Code OUTLET10.
Allerdings nur größe L.
https://www.canyon.com/de-de/fahrrad-outlet/mountainbike/spectral-29-al-6/3353.html?dwvar_3353_pv_rahmenfarbe=BK/SR&dwvar_3353_pv_rahmengroesse=L
Ich halte den spectral Rahmen für deutlich besser im Vergleich zum Radon. Also Geometrie und hinterbau.Lieber das Canyon Spectral AL6 für 1860 € oder eines der Radon Skeen / Trail Modelle aus Alu/Carbon für unter 2000 €?
Meine persönliche Meinung: ich würde mir kein Skeen Trail bzw. Radon mehr holen. Ich hatte an einem 2023 Modell Probleme mit dem Lagersitz im Hinterbau, was dazu geführt hat, dass sich ein Lager immer wieder gelockert hat. Kann Mal passieren, aber Radon/Bike-Discount war alles andere als hilfreich und wollte mir irgendwelche uralt Rahmen als Ersatz anbieten... Letztlich haben sie das Rad dann aber doch zurück genommen.Lieber das Canyon Spectral AL6 für 1860 € oder eines der Radon Skeen / Trail Modelle aus Alu/Carbon für unter 2000 €?
Wie verhält sich da die Ausstattungsklasse so ungefähr?
Kommt ohne Kettenblatt!Carbonkurbel für Road und Gravel 200 €
170-175 mm, Cinch, 30 mm Welle
https://www.bike-discount.de/de/easton-ec90sl-40t-carbon-kurbel
Ja, ist das gleiche Cinch.Kommt ohne Kettenblatt!
Welche KB passen? Ist Easton Cinch dasselbe wie Race Face Cinch?
Gibt‘s irgendwo ein passendes 2-fach-Setup für Gravel (46:30 oder ähnlich)?
Sorry für die Fragen, bin im DM-Getriebe nicht so tief drin…
Hatte ich schon ergoogelt. In 46/30 nirgendwo verfügbar, nichtmal auf der Hersteller-Homepage.Es gibt extra von Easton ein Gravel Chainring
Erklär mal kurz technisch: wie sind die beiden KB am Spider montiert?Falls du ein gebrauchtes Set in 47/32 brauchst sag bescheid - das hab ich noch in der Restekiste liegen![]()
Nehm die X01, hält viel länger und ist langfristig günstiger als eine 150€ GX. +X01/XX1 KetteGrüße, jemand gerade einen Tipp für eine Sram GX Kassette XG-1275 egal ob 10-50 oder 10-52. Danke![]()
Kann man pauschalisieren, für wen sich die Lyrik Select oder Fox 36 PE Grip2 besser eignet?
Obacht: Diesmal jeweils nur 1 Stück, nicht im 100er-GebindeShimano 10-fach Schaltwerk RD-T6000-SGS Deore schwarz bei Radonline
Preis: 19,99 € – vorher: 56,95 €, Ersparnis 36,96 € (65 %)
Preisverlauf anzeigen
Union 481 K Kinderpedale 1/2 Zoll Gewinde schwarz bei Radonline
Preis: 4,99 € – vorher: 12,99 €, Ersparnis 8,00 € (62 %)
ERGON SM10 Sport Stealth MTB-Sattel bei ROSE Bikes
Preis: 21,95 € – vorher: 39,95 €, Ersparnis 18,00 € (45 %)
Preisverlauf anzeigen![]()
Das große Kettenblatt ist die Basis und aus einem Stück gefräst inkl. Aufnahme für das kleine Kettenblatt.Erklär mal kurz technisch: wie sind die beiden KB am Spider montiert?
Lassen die sich austauschen, evtl. auch einzeln?
Für da, wo ich wohne, würde 32 passen, aber wenn‘s in die richtigen Berge geht, würde ich beim kleinen KB gerne „klein“ gehen…
Waren die schon?
https://fahrrad-teile.shop/products...aar-werkstattverp?_pos=1&_sid=1d70bd7b8&_ss=r
Wenn ja, müsst ihr hier mit mir diskutieren, im Laberfred darf ich nicht mitmachen![]()
