- 3. Mai 2018
- 4.929
Die kleinsten Ritzel nutzt du so gut wie nie oder?
Hast du Platz?Das mit dem Kettenblatt kann ich nicht beurteilen aber die 40 Zähne jetzt reichen mir aus ja, da sollten 38 Zähnen keinen großen Unterschied machen oder?
Da währe noch die Frage ob eine Roadkurbel in das Rotwild Mountainbike passt und vor allem ob in der Position des 40er Kettenblatt bei einer Roadkurbel nicht die Kettenstreben im Weg sind .
z.B. passt die auch in ein Mountainbike . Trotzdem könnte das Kettenblatt und die Kettenstrebe kollidieren .
https://www.bike24.de/p1720379.html
und das passende Lager ( BSA Gewinde )
https://www.bike24.de/p1264013.html
Sorry, meinte die kleinsten Gängedoch das schrieb ich ja zuvor, ich nutzt am meisten die 3 kleinsten Ritzel
nein die nutze ich ziehmlich selten nur bei Berg-AnfahrtSorry, meinte die kleinsten Gänge
Also die größten Ritzel
tja wie kann ich das jetzt beurteilen ob ich platz habe?!Hast du Platz?
Das Kettenblatt sitzt mit einer Einfach-Kurbel weiter innen und damit näher an der Kettenstrebe, s. auch Beitrag von memphis35:
Das sitzt ungefähr bei 51mm also, fast wie bei Boost 1x Kettenlinie.Hast du Platz?
@toby_pra
Wenn du mit deinen Gängen so zufrieden bist und sicher gehen willst, dann nimm ein Boost Kettenblatt mit 40 Zähnen.
Ich denke ein 42 sollten auch noch passen. Falls du mehr schnellere Gänge haben willst.
Ok und welches Kettenblatt würdest du denn hinsichtlich der Alugear Kurbel empfehlen?
@toby_pra
Alternativ kannst du natürlich auch die breitere Kurbelwelle nehmen und so das 40er Kettenblatt um 3mm weiter nach außen bekommen.
Schade, finde aber auch kein Boost Kettenblatt. Ein "Standard" KB sitzt ca. 2mm weiter innen als dein jetziges. Passt das noch rein oder wird das eng an der Kettenstrebe?
Je weiter das Kettenblatt außen ist, desto besser lässt es sich auf den äußeren (kleinsten) Ritzeln fahren, da die Kette dann weniger schräg ist.Rein vom Verständnis bin ich auch bei einem Boost KN da mein Kettenblatt jetzt ((also das größte KB mit 40 Zähnen) relativ weit entfernt vom Rahmen sitzt und sich sehr gut mit den kleinsten Ritzeln fahren lässt, oder?!
Da du eh schon meistens auf den beiden kleinsten Ritzeln fährst würde ich kein kleineres Kettenblatt nehmen. Dann ist nämlich dein schnellster Gang nur noch so schnell wie dein aktuell 2. schnellster Gang und du bist praktisch nur noch auf dem kleinsten Ritzel.Also ich habe gerade mal bei R2 Bike angerufen, die sind ja sehr nett. Es wurde eigentlich empfohlen ein Standard KB zu nehmen, da die Kettenlienie dann homogener sei. Aber die Option mit dem Boost auch denkbar sei, ich also einfach beide Blätter dann eben mit 38 Zähnen beispielsweise bestelle und einfach ausprobiere.
Ich hab das Bike nicht vor mir. Dir fällt es leichter zu beurteilen, ob das Kettenblatt 2-3mm weiter innen noch geht oder schon Gefahr läuft zu schleifen.Das kann ich nicht beurteilen letztlich, du sagtest ja vorhin auch, da ist nen bisserl PLatz, vielleicht eben doch einfach ausprobieren.![]()
Darf ich mal fragen wieso du unbedingt diese Kurbel wechseln willst? Ich habe am Stadtrad meiner Freundin die Vorgänger Version dieser XT auch als 1x verbaut und kann dir versichern leichter wird es nur wenn du sehr viel Geld in die Hand nimmst. Und selbst wenn, viel mehr als 100g sparen wirst du da auch nicht.
Die XT 3 Fach und 2 Fach sind verdammt leicht. Vor allem wenn man noch 2 Kettenblätter weg nimmt.
Geht's nur um die Optik?
Ein standard Kettenblatt wandert genau die 2-3mm weiter nach innen. Ein Boost Kettenblatt wäre da wo dein aktuelles auch ist, gibts aber leider nicht mit 40 Zähnen.Also 2-3mm kann das Kettenblatt locker noch nach innen gehen.
Ich finde jedoch kein Kettenblatt welches mehr als 38 Zähne hat, wenn ich mich für Boost und Sram 8 Loch Mount entscheide. Das ginge dann erst wieder mit der Standard KB Version.
Ja 650g kommt schon hin. Aber sie dir Mal an was moderne Kurbeln in der 100-200€ Liga so wiegen mit KB. Da spart man fast nix.
Passendes Kettenblatt gibt es auch zu hauf für deine Kurbel. Auch welche die optisch vielleicht mehr her machen. Dann sparst du dir viel Geld und wie s scheint auch viel Nerven.
Sicher?Passendes Kettenblatt gibt es auch zu hauf für deine Kurbel. Auch welche die optisch vielleicht mehr her machen. Dann sparst du dir viel Geld und wie s scheint auch viel Nerven.
Mit dem richtige Werkzeug ist das relativ einfach das Pressfit Lager auszubauen, das kann man sich auch selber bauenPressfit wird in den Rahmen gepresst - verschwindet also fast vollständig im Rahmen.
Geschraubte haben aussen einen Rand mit Aufnahmen für das Werkzeug zum Ein-Ausschrauben.
Sollte auf der Nicht-Antriebsseite gut erkennbar sein (bzw. ein Foto davon einstellen).
Falls dein Bike dieses hier wäre:
https://www.schaltwerk-bikes.de/shop/c1-ht-29-pro-1388.html
Dann hättest du BB92 Pressfit.
Pressfit ausschlagen ist halt kein Spass.
Ich bin mir überhaupt nicht sicher, welcher Lochkreis das sein soll?! Wie messe ich den korrekt? Mitte Bolt zu Bolt sind es ca. 65-66mm … siehe Foto. Woher kommen denn da 96mm?Sicher?
Für 96LK finde ich grade kein KB mit 40z oder mehr, wie anscheinend hier nötig ist.
Bei einer neuen Kurbel wäre ein Kettenblatt mit mindestens 40z nötig.
Die größte Auswahl hat man da bei SRAM 8bolt und 3bolt, zumindest lt Filterfunktion bei R2.
Oder eben bei 104.
Danach würde ich die neue Kurbel auswählen.
