Vielen Dank, verständlicherweise wäre mir natürlich ein neuer lieber. 23€ ist schon teuer. Ich suche halt weiter.Was meinst du mit Staubkappe? Meinst du den Verschlussring mit Staubabstreifer? So einen könnte ich nach der nächsten Revision in gutem Gebrauchtzustand übrig haben. Aktuell hab ich noch einen rumliegen, bei dem ein kleiner Cut im Gummi ist.
Ja sie federt. Dann nehme ich mir meine oring Sammlungen und mach mich ans Werk. Vielen Dank!Wie "Luft ziehen"? Federt sie? Oder bleibt sie nicht oben?
Wenn sie federt, Kartusche aufschrauben und den x-Ring des IFP ersetzen, O-Ring geht auch. Auf NSMB hat Deniz Merdano mal schöne Fotos gepostet. Ist aber an sich alles selbsterklärend, wichtig ist halt erst Luft raus, und beim Zusammenbau den IFP nicht zu tief zu setzen (ca 4cm..?), habs schon länger nicht machen müssen.
Ich hatte hier in einem der Threads das mal geschrieben, irgendwo hatte ich einen Link zu einer Seite wo die Gummiringe aufgelistet waren. Suchen.
Ja die hatte ich damals gesehen.Die Seite hier?
https://www.instructables.com/Servicing-the-non-servicable-OneUp-Dropper-Cartrid/
In den Kommentaren und Bildern stehen auch die Dimensionen der O-Ringe. Allerdings weiß ich nicht, ob es zwischen 2.0 und 2.1 einen Unterschied gibt.
Verstehe ich das richtig, du hast anstatt dem Fett bei der Führung Kreide verwendet?ich teste mal die Kreide
Guten Morgen, ja ich habe die Kreide von den Nachbarskindern ausgeliehen. Und muss sagen, der Erfolg stellte sich sofort einVerstehe ich das richtig, du hast anstatt dem Fett bei der Führung Kreide verwendet?
Tafelkreide oder wie?
Wie lange hält das?
Wenn überhaupt kein Fett mehr zu sehen ist, dann könnte sich ein Service lohnen. So ist das schon okay.Moin!
Ich habe mit meinem Dropper V2 das Problem, dass das Rohr, das sich bewegt (bestimmt gibt es einen Fachausdruck dafür), von außen fettig wird. Da scheint also der Abstreifer nicht mehr in Ordnung.
Super, danke!Das sollte schon passen und der Service ist auch nicht besonders schwer. OneUp hat gute Tutorials auf der Website.
Das Rohr sollte aus meiner Sicht von außen gar nicht fettig sein. Der Dropper an meinem anderen Bike ist jedenfalls von außen Trocken und die Standrohre der Gabel sind es ja auch.Wenn überhaupt kein Fett mehr zu sehen ist, dann könnte sich ein Service lohnen. So ist das schon okay.
Meinen Post oben gelesen...? Solange genug/zuviel Fett vorhanden ist, wird etwas davon rausgedrückt. Der Staubabstreifer hat diesen Namen nicht umsonst- er soll Dreck draußenhalten.Der Dropper an meinem anderen Bike ist jedenfalls von außen Trocken
Vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet oder meine Beschreibung war nicht präzise genug. Einen dünnen Öl/Fettfilm fände ich okay. Das hat man ja auch an Gabel und Dämpfer. Aber das Rohr ist komplett mit Fett überzogen. Wenn ich es wegwische und dann denn Dropper ein Mal bediene ist es wieder komplett voll.Meinen Post oben gelesen...? Solange genug/zuviel Fett vorhanden ist, wird etwas davon rausgedrückt. Der Staubabstreifer hat diesen Namen nicht umsonst- er soll Dreck draußenhalten.
wo ist jetzt das Problem diesen runden Adapter zu montieren?Moin,
Habe mir die Woche eine OneUp V2.1 Dropper gekauft. Sie soll die orig. Canyon Iridium Dropper ersetzen.
Die Canyon Stütze hat aber am Kabelende einen anderen Nippel.
Die OneUp hat noch so nen runden Adapter dran.
Muss ich jetzt wirklich den Zug ziehen und diesen runden Adapter montieren oder geht das auch ohne?
Betätigung klappt grundsätzlich auch mit dem Canyon Nippel…
Canyon:
One Up:
ohje wenn das einem zu mühsam ist oder man das nicht schafft, dann sollte man das Schrauben am Bike definitiv jemandem überlassen der das kannNaja. Ich kann schon verstehen, dass man keine Lust hat einen gebrauchten Bowdenzug rauszuziehen, um das runde Ding einzufädeln und dann den gebrauchten Bowdenzug wieder in die A-Hülle zu bekommen. Ist immer so ne 50:50-Geschichte.
Ich drill das Ende immer etwas zusammen undefiniert das ganze mit Sekundenkleber, um dann unter Drehen den Bowdenzug wieder rein zu bekommen.
Aber @Hillcruiser , du kommst nicht drum herum das Teil einzubauen.
Sascha
was kostet gleich noch ein neuer Innenzug...2 - 3 €Naja. Ich kann schon verstehen, dass man keine Lust hat einen gebrauchten Bowdenzug rauszuziehen, um das runde Ding einzufädeln und dann den gebrauchten Bowdenzug wieder in die A-Hülle zu bekommen. Ist immer so ne 50:50-Geschichte.
Sascha
