Das sind die Standrohre ...Warum schauen die Tauchrohre bei einer Fox 36 PE 160mm und bei einer Fox 38 PE 170mm gleich weit raus?
Und ich bin drauf reingefallen und hab im falschen Thread geantwortet
Wäre mich auch fast passiert (gemeine Falle). Puh, wäre das unangenehm gewesen...Das sind die Standrohre ...
Und ich bin drauf reingefallen und hab im falschen Thread geantwortet![]()
Um das Rätsel zu lösen würde ich die Luft ganz raus lassen und komplett einfedern, wenn dann nicht eine einen cm mehr rein geht würde ich das Maßband zücken um heraus zu finden ob es beide 160er oder 170er sind.Warum schauen die Tauchrohre bei einer Fox 36 PE 160mm und bei einer Fox 38 PE 170mm gleich weit raus?
Drück mal die Druckausgleiche und pump den gleichen Druck rein.Ah, Mist war ein Versehen und keine Falle
Optische Illusion.Ah, Mist war ein Versehen und keine Falle
Bei Fox weiß man das nie.Sind beide vom aktuellen Hibike Bulk Angebot ? dort ist ja nur die Matte Version aufgeführt.Die eine ist eine:
Description: 2023, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake, N/M OE, +2VS
Und die Andere:
Description: 2025, 38, A, FLOAT, 29in, P-SE E-Optimized, 170, Grip X, HSC, LSC, LSR, Matte Blk, YS-728 Gloss_Stealth/YS-728 Gloss_Stealth Logo, Kabolt X 110, BLK, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake, OE
Bei beiden sind 170mm Tauchrohre sichtbar.
Einmal BC und einmal Mount7Sind beide vom aktuellen Hibike Bulk Angebot ? dort ist ja nur die Matte Version aufgeführt.
SRAM X01 Eagle Trigger Schalthebel 12fach lunar (BULK)
UVP 102,00 € -71%
30,00 €
https://www.hibike.de/fahrradteile/...2f5c6beaf9f03b13ac94a24206791999#var_BAS00203
iss doch latte, hauptsache du hast ne genehmigung dafür!Fahre ich seit Jahren so, hat mich nie gestört.
Oder Fuss auf die Achse und an die Krone Ziehen. Mit übermäßig Fett and did Kolbe von airshaft geht da oft noch 10mmDrück mal die Druckausgleiche und pump den gleichen Druck rein.
