Wäre mich auch fast passiert (gemeine Falle). Puh, wäre das unangenehm gewesen...Das sind die Standrohre ...
Und ich bin drauf reingefallen und hab im falschen Thread geantwortet![]()
Um das Rätsel zu lösen würde ich die Luft ganz raus lassen und komplett einfedern, wenn dann nicht eine einen cm mehr rein geht würde ich das Maßband zücken um heraus zu finden ob es beide 160er oder 170er sind.Warum schauen die Tauchrohre bei einer Fox 36 PE 160mm und bei einer Fox 38 PE 170mm gleich weit raus?
Drück mal die Druckausgleiche und pump den gleichen Druck rein.Ah, Mist war ein Versehen und keine Falle
Optische Illusion.Ah, Mist war ein Versehen und keine Falle
Bei Fox weiß man das nie.Sind beide vom aktuellen Hibike Bulk Angebot ? dort ist ja nur die Matte Version aufgeführt.Die eine ist eine:
Description: 2023, 36, A, FLOAT, 29in, P-SE, 160, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Blk, No Logo, 15QRx110, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake, N/M OE, +2VS
Und die Andere:
Description: 2025, 38, A, FLOAT, 29in, P-SE E-Optimized, 170, Grip X, HSC, LSC, LSR, Matte Blk, YS-728 Gloss_Stealth/YS-728 Gloss_Stealth Logo, Kabolt X 110, BLK, 1.5 T, 58HT, 44mm Rake, OE
Bei beiden sind 170mm Tauchrohre sichtbar.
Einmal BC und einmal Mount7Sind beide vom aktuellen Hibike Bulk Angebot ? dort ist ja nur die Matte Version aufgeführt.
SRAM X01 Eagle Trigger Schalthebel 12fach lunar (BULK)
UVP 102,00 € -71%
30,00 €
https://www.hibike.de/fahrradteile/...2f5c6beaf9f03b13ac94a24206791999#var_BAS00203
iss doch latte, hauptsache du hast ne genehmigung dafür!Fahre ich seit Jahren so, hat mich nie gestört.
Oder Fuss auf die Achse und an die Krone Ziehen. Mit übermäßig Fett and did Kolbe von airshaft geht da oft noch 10mmDrück mal die Druckausgleiche und pump den gleichen Druck rein.
Nein, das ändert nichts daran.Oder Fuss auf die Achse und an die Krone Ziehen. Mit übermäßig Fett and did Kolbe von airshaft geht da oft noch 10mm
Hallo Herr XXX,
vielen Dank für Ihren Hinweis.
Sie haben recht – hier lag leider ein Fehler in der hinterlegten Herstellernummer vor. Diese haben wir soeben korrigiert bzw. entfernt.
Bei dem bestellten Artikel handelt es sich definitiv um die Aluminium-Version, nicht um eine Carbon-Kurbel.
Bitte entschuldigen Sie die entstandene Verwirrung.
Sollten Sie unter diesen Umständen von der Bestellung zurücktreten wollen, geben Sie uns bitte kurz Bescheid.
Freundliche Grüße
Das Merlin Cycles-Team aus Kronberg
Nichtmal Punkte bekommt man angeboten!Für alle die, die die 30€ X1 Kurbel bei HIBIKE bestellt haben.
Habe heute die Gabeln bekommen, einmal von Komking und einmal von Woest, beide identisch FS-SIDS-ULT-C1 - also wohl das 2021er Modell.Danke, bin ich wohl Blind gewesen. Habe die SID jetzt auch bei Woest bestellt, laut GTIN ist es die aktuelle RD2 FS-SIDS-ULT3-E1 | 00.4021.166.003
Dann geht die von Komking zurück.
jetzt kannst du dir ein Dreirad bauenHabe heute die Gabeln bekommen, einmal von Komking und einmal von Woest, beide identisch FS-SIDS-ULT-C1 - also wohl das 2021er Modell.
Kommt halt darauf an was du damit vor hast, für die meisten Spazierfahrten in Deutschland wahrscheinlich völlig ok... meine hab ich nach einem Tag am Reschen demontiert und würde sie mir auch an keines meiner Räder mehr montieren... (seit dem liegt sie hier im EckHi Zusammen, hat einer Erfahrung mit der Sram DB8 Bremse, die ist gerade bei bike-components für nicht einmal 40€ im Set zu bekommen. Es ist die Mineralöl Bremse von Sram, habe die noch nie genutzt. Ist die gut? Sieht für mich nach einem guten Angebot aus.
https://www.bike-components.de/de/SRAM/DB8-v-h-Set-Scheibenbremse-Werkstattverpackung-p222867/
hatte ich bereits letzte Woche geschrieben.Habe heute die Gabeln bekommen, einmal von Komking und einmal von Woest, beide identisch FS-SIDS-ULT-C1 - also wohl das 2021er Modell.
beides das gleiche.Gegen 9 Uhr kommen alle Tests und News von MTB-News.de in dein Postfach. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.
