MaikRutsche
Holzkasperkopfschnitzer
Der Lightbrain-Controller war quasi meine Vorlage überhaupt das Projekt zu starten
Wenn er in ein Gehäuse passt, kannst du den auch in eine Lampe einbauen.
Problem allerdings ist die Hitzeabgabe in der Lampe.
Der Prozessor den ich verbaut habe, hat einen internen Temperatursensor, so dass man softwaremäÃig bei - sagen wir 80°C einfach runterdimmen könnte...
Heute ist der Auftrag für 20 Platinen für die Version mit 2 Lampenanschlüssen, 2 Tastern und 2 RGB-Leds rausgegangen.
Lieferzeit laut Hersteller 5-10 Werktage.
Wenn die Platinen fehlerfrei sind gebe ich überzählige Platinen gerne an Interessenten ab.
Ich muss dazu aber gleich sagen, daà das Löten Fingerspitzengefühl erfordert. Die Abmessung sind wirklich klein!
Ich selber mache das mit Bleistiftlötspitze, Lupe und viel Licht
Die Kosten für alle Bauteile (ohne Versand!) auf weniger als 10â¬.
Die Schaltung arbeitet mit Akkus von 6V bis 14.4V
Als Leuchtmittel eignen sich im grunde alle Halogen-Leuchtmittel von 0 bis 12V,
LEDs (ohne Dimmung) nur mit zusätzlicher Konstantstromquelle.
HIDs erfordern meines Wissens einen Linearregler - wobei ich ebenfalls einen Entwurf dafür habe, bisher aber ungetestet mangels fehlender HID.
Programmiert werden kann die Steuerung über einen In-System-Programmieradapter. Z.B. AVR 910
Kurz die Erklärung zu den Bilder:
Bild1: single - 1 Taster, 1 RGB-LED, 2 PWM-Ausgänge - 22*17mm
Bild2: duo - 2 Taster, 2 RGB-LEDs, 2 PWM-Ausgänge - 29x17mm
Bild3: 3D-Ansicht duo
Bild4: Schaltplan duo
Bild5: Stückliste duo
Ihr könnt gerne alle Dateien zu dem "Ding" auch per Mail bekommen
/edit
Bitte keine Anfragen mehr wegen der Platinen!
Erst wenn ich sie in der Hand halte kann ich das entscheiden.
Danke
/edit
Danke
2Lampen_1(12x12mm)Taster_1RGB_3D.gif12,6 KB · Aufrufe: 126 -
2Lampen_2(12x12mm)Taster_2RGB.gif20,5 KB · Aufrufe: 145 -
2Lampen_2(12x12mm)Taster_2RGB_3D.gif19,7 KB · Aufrufe: 125 -
2Lampen_2(12x12mm)Taster_2RGB_SPlan.gif14,3 KB · Aufrufe: 181 -
Dermassen klein die Teile!
